06. Februar 2026, 14:17:33
Montage Montea /OEM Sturzbügel
Begonnen von Boschty, 31. Oktober 2023, 19:32:39
Boschty
Guten Abend,
eine fast schon peinliche Frage zur Montage der Montea Sturzbügel. Sind soweit baugleich mit den OEM denke ich.
An die hintere, MT07 Federbeinhalterung, gehört eine 56mm Distanzhülse, die wohl die Ösen entlasten soll, damit diese nicht abbrechen. Aber wo soll die Hülse wie hin? Ich glaube der Abstand zwischen den beiden Nasen beträgt etwa 2,5cm......
Jemand einen Ratschlag?
Bastian
Wr45
Die schiebst du einfach von der linken Seite, durch die linke Lasche, vor die rechte Lasche.
Die linke Lasche hat eine größere Bohrkng als die rechte...
Boschty
Zitat von: Wr45 am 01. November 2023, 01:20:16Die schiebst du einfach von der linken Seite, durch die linke Lasche, vor die rechte Lasche.
Perfekt. Laut Anleitung (so deute ich die Bilder) sollte die Hülse von rechts montiert werden. War natürlich nicht möglich. Links hatte ich den Bügel schon weitestgehend dran und ich habe auch nicht geglaubt, dass die Aufnahmen unterschiedliche Durchmesser haben - daher gar nicht versucht....
Vielen Dank für den Hinweis. Hat funktioniert.
