10. März 2026, 01:53:36
265 Gäste, 3 Benutzer
3DFLX, Pixxel, freiweg
Wiederbelebung Benzinpumpe 3AJ
Begonnen von Pete, 30. Dezember 2023, 12:05:47
Pete
ich fahre mit der 3AJ eigtl. problemlos ohne die Benzinpumpe, bis auf 1x Liegenbleiben :-)
nun möchte ich die doch gerne wiederbeleben, habe sonst nix zu tun  ;)
Nachdem das Motorrad 10 Jahre gestanden hatte bevor ich sie wiederbelebt hatte, hat die damals ausgebaute Benzinpumpe nun weitere 5 Jahre im Keller gelegen.
hab sie mal auseinander genommen und sie sieht von innen schon arg verbarzt aus
neben einer Grundreinigung (im Ultraschall ?) denke ich, dass es Sinn macht diese Dichtungen bzw Diaphragmen (?) neu zu machen, habe mal gesehen dass die mit der Zeit undicht werden und es dann aus der Benzinpumpe leckt.
Aber wo gibt es diese Dichtungen ? Irgendein Tipp bis auf Kedo (hat sie nicht) und Yamaha (hat das obere kleine Diaphragma für schlanke 56€ --> da macht es mehr Sinn bei Kedo eine neue mechanische Pumpe für 30-40€ zu kaufen) ?
Oder Tipps wie man so eine Pumpe wieder flott macht ?
Das müsste ja die Mikuni Pumpe sein!?
https://www.frankmxparts.com/epages/62910900.mobile/de_DE/?ViewObjectID=100192250
Oder hier
https://kartstore24.com/Reparatur-Kit-Benzinpumpe-DF52-82
Beim Holländer habe ich schon öfter bestellt,der versendet sehr zügig.
Pete
Zitat von: Pete am 30. Dezember 2023, 12:05:47ich fahre mit der 3AJ eigtl. problemlos ohne die Benzinpumpe, bis auf 1x Liegenbleiben :-)
Wow, sensationell!
Ja, mikuni, aber ob es genau dieser Typ ist, kann ich nicht sagen, steht nichts drauf
Ich werds mal bestellen und probieren
DANKE!!
Gesendet von meinem SM-G998B mit Tapatalk
Sollte passen. Meines Wissens nach ist die DF52-82 baugleich mit der 3AJ Pumpe.
Zitat von: Pete am 30. Dezember 2023, 13:08:35..Ich werds mal bestellen und probieren
Und wenn es paßt, ab damit ins Forum "Ersatzteil-Lieferranten"
Hi Pete, da bin ich gespannt, ob das klappt.
Problem ist, dass die Pumpen bzw. die Membrane, eigentlich immerhin Benzin in Berührung sein müssen, so die sonst aushärten. Wenn die Dinger also eine Zeit trocken im Keller liegen sind sie definitiv defekt, egal, ob sie vorm Ausbau gelaufen sind oder nicht.
Ich brauche keine an der 1VJ.... :-) Die ausgebaute Pumpe habe ich letztlich verschenken dürfen, da ausgehärtete Membrane... und 500km Reichweite reicht mir vollkommen  /tewin/ auch ohne Pumpe...
Pete
Zitat von: freddy_walker am 31. Dezember 2023, 14:19:56Hi Pete, da bin ich gespannt, ob das klappt.
Hi Frederik
Ja klar, wirklich notwendig ist die Pumpe nicht und zudem evtl Ursache von Problemen
Ich probiere es mal
Daher der Rep.satz, da sollten tatsächlich alle Dichtungen und Membranen dabei sein
