13. März 2026, 00:16:28
305 Gäste, 2 Benutzer
mtreitz, amboss87
hoher Fender
Begonnen von Tenere Hans, 03. Februar 2024, 11:02:23
Ja, die sind bei der Pflege ihrer Seite etwas langsam., liegt wahrscheinlich daran, dass es grad bei denen brummt wie Sau, da hat keiner Zeit sich auch noch um die Pflege der Seite zu kümmern.
Dafür sind sie beim Versand der Ware ultraschnell und absolut korrekt. Hab bei denen mein klappbares Heck bestellt, war nach 48 Stunden da (aus Italien!), portofrei und sicher verpackt. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund die Artikel bei OTR o.ä. zu bestellen. Direkt bei R-Tech bestellen ist günstiger und absolut korrekt. Das sind Profis, die wissen was sie tun.
ck1
Bringt der Höhe Fender irgendeinen funktionalen Vorteil, wenn der kleine noch  direkt überm Reifen hängt ? Oder geht's nur um Optik ?
Timo Tenere
Technisch gesehen ist der kleine Fender eigentlich besser...
Wenn du jedoch wirklich enduro fährst kann es sein, dass sich schlamm oder Steine zwischen dem Rad und dem Fender ablagern oder verklemmen. Bei Schotterwegen oder mildem Gelände ist der kleine Fender auch nicht problematisch
Wenn dir die Optik gefällt, würde ich dir unten den verkützten Fender empfehlen und nicht ein umbau auf Stahlflex.
Für einen 0815 Endurofender ist die Tenere eh nicht ausgelegt, bei diesen muss der hintere teil abgeschnitten werden, da der Kühler sonst beeinträchtigt wird.
Nach fest kommt Ab
Deko
Zitat von: Timo Tenere am 19. November 2024, 11:55:06Für einen 0815 Endurofender ist die Tenere eh nicht ausgelegt, bei diesen muss der hintere teil abgeschnitten werden, da der Kühler sonst beeinträchtigt wird.
Das ist so nicht richtig. Da brauch nichts abgeschnitten werden.
Gruß Rolf
Es geht bei dem hinteren niedrigen Teil um den Spritz- bzw Steinschlagschutz für den Kühler und die Krümmer.
Beim niedrigen Schuztblech lässt sich der Abstand zum Reifen innerhalb der Befestigungs-Langlöcher auch einstellen: Mehr Abstand heißt dann weniger Verstopfungsgefahr aber auch weniger Spritzschutz nach hinten.
RED
Hi, bei warmen Wetter >25° führt der hohe Fender zu ca 5-6° höher Motortemperatur.
Die Kühlung wird ein bisschen schlechter. Hatte einen direkten Vergleich mit meinem Kumpel... ich habe den Kedo verbaut, mein Kumpel original
Ichnusa
ck1
Zitat von: Ichnusa am 19. November 2024, 19:24:33Je nachdem wo du fährst...
https://www.youtube.com/watch?v=T3MfzP3PXZc&t=842s
Naja, aber dann klemmt doch der hintere, kleine Fender immer noch.
leuschman
Zitat von: ck1 am 20. November 2024, 09:31:09Naja, aber dann klemmt doch der hintere, kleine Fender immer noch.
Ist halt eher was für's AUGE und dem Gefühl ein Offroad-Moped zu haben.   /tewin/
ck1
Ich kann schon blöd fragen ... 🫣
Ichnusa
Musst halt einen echten hohen Fender z.B. von Kedo anbauen, nicht den Yamaha Scheiß.
Tenere Hans
Zitat von: Ede am 19. November 2024, 07:57:00Es gibt von RTech jetzt den hohen Kotflügel vorn und auch den wie im Original niedrigen hinteren Teil aus PP zu günstigen Preisen.
Hoch vorn zu momentan € 39,95, hinteren niedrigen Teil € 34,95.
Auch gibt es den wie im Original niedrigen kompletten Kotflügel für € 39,95. Den in Verbindung mit den Haltern von Camel ergibt dann eine flexible Kombination.
Hat die Teile schon jemand montiert, wie ist die Passform, sind die Befestigungsteile dabei?
oildrop
Zitat von: Ichnusa am 20. November 2024, 16:18:51Musst halt einen echten hohen Fender z.B. von Kedo anbauen, nicht den Yamaha Scheiß.
Da blockierst du dir ca ein Drittel der Kühlerfläche.
Ichnusa
Zitat von: oildrop am 26. November 2024, 08:43:05Da blockierst du dir ca ein Drittel der Kühlerfläche.
Zumindest die Romaniacs 2024 hat sie so überstanden.
tom_r
Fahr ich so ca 1 1/2 Jahre problemfrei ...
viva la  /tewin/
