15. März 2026, 15:21:09
318 Gäste, 7 Benutzer
GeKKo, DarthWelli, T7Xover, Stefano, Summerhillxy, diekuh, Thommy
Fragen über Fragen... Heute Öltank
Begonnen von alexw, 06. Februar 2024, 22:10:50
alexw
Da das Schweißgerät einmal auf Alu umgestellt war... habe ich auch gleich einen ersten Prototypen vom Öltank angefangen...
Einen Mantel und einen Boden aus 2mm Aluminium... rechnerisch 2,6l...
Ergebnis auf der Waage gefüllt mit Wasser, 3,0l... perfekt mit 0,5l Luftvolumen komme ich so auf 2,5l Öl im Tank...mehr wollte ich auch nicht...
LG Alex
... es gibt kein zurück...
Mikepla
Zitat von: alexw am 26. Februar 2024, 19:51:26Da das Schweißgerät einmal auf Alu umgestellt war... habe ich auch gleich einen ersten Prototypen vom Öltank angefangen...
LG Alex
Wenn du grad dabei bist mach gerade noch nen zweiten  ;D
Guten Morgen,
Ich seh mal wieder mit Begeisterung zu wenn einer mit Handwerkskunst ein Unikat erschafft. Sehr geil.  /beer/
Werde es weiter verfolgen.
Jürgen XTZ916
..hätte noch 3 Adapterplatten 1mm Alu-Blech im Angebot. Damit passt der 900-er Deckel auf das XTZ Gehäuse...nur mal so!
VG Jürgen
XTZ 916
Wurzelsepp RT
Hallo Alex,
wollte mal fragen, was Dein Projekt macht, bzw. ob es weitergeht. Mein Umbau steht aktuell leider auch, deshalb muss ich mich an den Dingen Anderer erfreuen.
Cheers Wurzelsepp
alexw
Im Sommer bin ich selten zu Hause... geht auch erst im Winter weiter... sorry...
LG Alex  /tewin/
Henrik1906
Zitat von: tam91 am 18. Februar 2024, 19:18:20Hallo
Das ist der Spätere der in einer Nachrüstaktion verteilt wurde, der Andere hatte die Markierungen weiter unten also weniger Ölvolumen.
Guten Morgen
Also ich habe auch schon den  neuen Peilstab wo die Makierung  weiter oben ist.
Nach was sollte man den gehen das man nicht zu viel öl Drin hat?
Ich fülle den Tank immer genau mit 4 Litern (Achtung geht nicht auf einmal rein man muß kurz laufen lassen)  dann ist er auf dem Hauptständer stehen etwas über der Max Markierung und man sieht den Ölpegel schon durch das Einfülllovh klappt einwandfrei seit 235000km
