27. Februar 2026, 00:24:21
264 Gäste, 3 Benutzer
Markus72, mika, harbo
ABS Fehler
Begonnen von maas, 18. Mai 2024, 13:24:32
maas
Roman, du kennst dich aus. Danke!
Grüße Maas
Teneg 7
Zur Info .
Wenn der ABS Sensor kein Signal generiert , hat man auch kein Tachosignal und die Geschwindigkeitsanzeige und KM Zähler funktionieren nicht , und die ABS Störleuchte leuchtet .
Gruß Stefan
maas
ABS funktioniert wieder!
Lösung: Der hintere Sensor wurde getauscht.
Ob es am Trennschalter und/oder an der LED kann nicht verifiziert werden.
In jedem Fall hat der Sensor eine Macke, wovon bleibt ein Rätsel.
Das Auslesen der ABS-ECU zeigte übrigens keine Fehlermeldung.
Was auch komisch ist, der Defekte hat Durchgang, der Neue auch. Der Vordere aber nicht.
Hatte schon mal jemand Probleme  Zusammenhang mit dem Trennschalter am hinteren Sensor?
Grüße Maas
