03. März 2026, 14:07:46
Freilauf xtz 660 tenerre
Begonnen von Weipper68, 27. Oktober 2024, 09:03:30
Weipper68
Guten Tag liebe Yamaha Freunde,
Ich hatte das Problem  bei meiner Yamaha XTz 660 Baujahr 91 3Yf. Sie sprang schlecht an, machte metallische Geräusche. D.h. der Anlasser Freilauf greift nicht. Der Anlasser startet gut durch die Batterie war voll. habe dann den  Lichtmaschinedeckel montiert. vorher natürlich das Öl ablassen, dann mit einem drei Arm Abzieher die Lichtmaschine abziehen. vorher mit einem Heißluftföhn die Welle erwärmen mit viel Glück funktioniert auch ein, zwei Arm Abzieher. habe vom Freilauf nur die Feder erneuert, weil man mir ein falschen Freilauf zugeschickt hat, der angeblich passen sollte. alles wieder zusammengebaut und funktioniert einwandfrei.
Weipper68
Zitat von: Weipper68 am 27. Oktober 2024, 09:03:30Guten Tag liebe Yamaha Freunde,
Ich hatte das Problem  bei meiner Yamaha XTz 660 Baujahr 91 3Yf. Sie sprang schlecht an, machte metallische Geräusche. D.h. der Anlasser Freilauf greift nicht. Der Anlasser startet gut durch die Batterie war voll. habe dann den  Lichtmaschinedeckel montiert. vorher natürlich das Öl ablassen, dann mit einem drei Arm Abzieher die Lichtmaschine Polrad abziehen. vorher mit einem Heißluftföhn die Welle erwärmen mit viel Glück funktioniert auch ein, zwei Arm Abzieher. habe vom Freilauf nur die Feder erneuert, weil man mir ein falschen Freilauf zugeschickt hat, der angeblich passen sollte. alles wieder zusammengebaut und funktioniert einwandfrei.
Weipper68
Weipper68
Ich hatte das Problem  bei meiner Yamaha XTz 660 Baujahr 91 3Yf. Sie sprang schlecht an, machte metallische Geräusche. D.h. der Anlasser Freilauf greift nicht. Der Anlasser startet gut durch die Batterie war voll. habe dann den  Lichtmaschinedeckel montiert. vorher natürlich das Öl ablassen, dann mit einem drei Arm Abzieher die Lichtmaschine abziehen. vorher mit einem Heißluftföhn die Welle erwärmen mit viel Glück funktioniert auch ein, zwei Arm Abzieher. Hinter dem Poltad sitzen drei Schrauben diese lösen dann kommst du an den Freilauf passt nur in eine Richtung habe vom Freilauf nur die Feder erneuert, weil man mir ein falschen Freilauf zugeschickt hat , der angeblich passen sollte. meist ist es nur die dünne Feder, die auf die Jahre ausgelängt ist. alles wieder zusammengebaut und funktioniert einwandfrei.
