04. Juli 2025, 07:51:54
XTZ 750 läuft nur auf einem Zylinder
Begonnen von Hagen von Tronje, 05. November 2024, 19:31:23
Mach Dir aus einer alten Kerze mit einem Druckanschluß ein Werkzeug mit dem Du Druck auf die Zylinder geben kannst. Wenn die NW draußen ist einfach den Kolben auf OT oder UT und Druck drauf geben dann merkst Du ob was zischt wenn ja mußt Du nur noch schauen ob es auf der Einlaß oder Auslaßseite ist. Das ist mal unabhängig vom Ventilspiel da ja Deine NW draußen ist. Wenn dann ein Ventil undicht ist kannst Du immer noch den Kopf runtermachen. So ein Werkzeug erlaubt es Dir auch die Ventilschaftdichtungen ohne Kopfdemontage (hab ich bei meiner SRX gemacht, selbe Kerze) zu wechseln.
harbo
...und das von Christoph beschriebene Werkzeug eignet sich auch gut zur Kontrolle der Kopfdichtung.
Wenn defekt, blubbert es im Wasserkreislauf. (..hatte ich auch schon einmal, das Problem)
harbo
Vielleicht sagt wieder mal ein Bild mehr...
Von der Kerze bleibt quasi nur das Gewinde... Keramik wird abgeschlagen, die Kerze ausgebohrt und eine Gewindemuffe bzw. Schlauchanschluss drauf
(hart)gelötet / geschweißt.
So hab ich es jedenfalls gebastelt...siehe Bild
