04. März 2026, 03:37:05
303 Gäste, 0 Benutzer
Zweiteiler Serbatoi-Tank mit Luftfiltergehäuse
Begonnen von Wurzelsepp RT, 27. November 2024, 17:25:09
Wurzelsepp RT
#195
Servus Manu,
mache ich gerne, wird aber sicherlich noch 4 Wochen dauern. Ich habe die gleiche Erfahrung mit den K&N-Filtern gemacht, bin ebenfalls gespannt.
Da ich ja ausschließlich im Gelände fahre ist es mir nicht ganz so wichtig, dennoch kann das "Schnorcheln" auf Dauer echt nerven.
Cheers Sepp
Ich habe damals meine selbst gefräst gabelbrücke (7075) in graz eloxieren lassen. In schwarz weil's mir gefällt, bis heute noch keine farbveränderung.  /beer/
Hab damals für untere und obere Brücke 120€ bezahlt zum eloxieren.
tommy
Schreibe hier nur mehr weil der Wurzelsepp zur Legende werden wird und der ist für mich ein Unikat. Haftpromoter ist eine super Verbindung für Alu KTL und gepulverte Teile dann lackieren. /beer/  /beer/
Wurzelsepp RT
Lieber Tommy,
der Blumenstrauß ist definitiv zu groß - dennoch danke dafür!
Mein Plan ist es jedoch den Luftfilterkasten zu eloxieren, fürs Pulvern habe ich meinen Kumpel To, der macht das ohne Probleme, will ich aber nicht.
Cheers Sepp
Wurzelsepp RT
Guten Abend zusammen,
die Schritte sind klein, aber es geht kontinuierlich weiter. Gerade hat mir der freundliche Postman meine Verbindung zwischen Filter und Vergaser geliefert. Ultrafester Siliconschlauch (60 mm) natürlich in blau!
Das heißt ab sofort – wenn mein Freund David den Gaser am Wochenende fit macht – "fällt" die Luft direkt in die Vergaser. Männer, was für ein Fest!
Was steht die nächsten Tage an?
1. David muss die Vergaser cleanen – ich bin da etwas unbeholfen, so viele kleine und feine Teile :-X
2. Vergaser montieren, Siliconschläuche anpassen
3. Passende Schlauchschellen finden – habe noch welche aus dem Motorsport ... falls jemand weiß in welchem Regal die liegen ...
4. Morgen besorge ich beim Lacker des Vertrauens Grundierfüller und Farbe – beides aus der Spraydose!
5. Mitte nächster Woche soll das Wetter gut werden – heute gabs nochmals ein bisschen Schneeflunkern – dann geht's ans Grundieren und Lackieren.
6. Jemanden finden, der mir den Luftfilterkasten eloxiert – da kümmert sich Tommy dankenswerter Weise bereits darum - fettes DANKE Tommy!!!
7. Mein Eigenbautower sollte verschweißt werden, mein Kumpel hat leider eine Großauftrag und hat die nächsten Wochen keine Luft :'(  @harbo, Lust auf Alu-Dünnblech schweißen /angel/
8. Elektrik vorn komplett verlegen
9. Auspuff neu stopfen, der gute GPR hat schon 15 tkm hinter sich, der Zustand der Dämmwolle war aber unglaublich gut, kommt trotzdem neu, um niemanden auf den Zeiger zu gehen.
10.Neue Aufkleber von Martin Cancas – Motostickers.cz – anbringen, habe jetzt schon wieder Panik
11. Hoffentlich FAHREN!
Beste Grüße Sepp
harbo
 ;D Moin Sepp,
So gerne ich dir helfen würde, aber man sollte auch seine Skills richtig einschätzen.... und meine "Alu-Dünnblech-Schweißerei" läuft noch unter ...
"nicht zufriedenstellend"  ;)
...aber ich übe fleißig weiter
Wurzelsepp RT
Servus miteinander,
Wow, wieder etwas gelernt – "Moin" schreibt man auch in der Nacht!
@harbo: Aber am Ständer bist Du dran? der ist ja aus dickem Material!
Es ist mittlerweile echt schwieriger geworden, wenn man nicht alles selbst machen kann, die richtigen Leute zu finden. Am Fachkräftemangel scheint echt was dran zu sein. Früher bei uns am Dorf konnte gefühlt jeder alles, heute ist das anders.
Ich als Schutzgas-Frankenstein bin glaube ich der einzige im ganzen Flecken, der überhaupt ein Schweißgerät hat und somit die Rolle des "Dorfschmiedes" übernehmen muss  /beer/
Ich wünsche ein schönes Wochenende, bis bald
Wurzelsepp
Ach - Du auch (bei mir, Gott sei Dank, mit ein paar Seelenverwandten mit anders gelagerten Schwerpunkten di esich ergänzen).
Diese "Netzwerke" halten die Zivilisation am laufen.
Wurzelsepp RT
Tja Christoph,
"last man standing", sage ich da nur! Aber wie Du sagst, solange es noch ein paar Jungs gibt, ist alles zu verkraften. Ich könnte meinen ganzen Unfug nie machen, wenn nicht hier und da eine helfenden und vor allem versierte Hände für bezahlbares Geld vor Ort wären – somit danke an all meine Freunde, die mich immer wieder unterstützen.
@ Harbo: Habe mir gerade Deine Utube-Videos angeschaut, Du hast in einen frisch gestopften GPR-Auspuff einen neuen DB-Killer verbaut, aber mit was hast Du gestopft? Habe meinen gerade auch auseinander und überlege mit welchem Material.
Beste Grüße aus der Werkstatt, Sepp
harbo
Hey Sepp,
Hier mal die Seite, um auszu-rechnen, wieviel Wolle da reinkommt.
https://www.silentsport.info/produktinformationen/f%C3%BCllmengenrechner/
Edelstahlwolle hatte ich noch auf Rolle für das zentrale Rohr
Was ich sonst noch benuzt habe, siehe Amazonliste ( Bild im Anhang)
Hau rein.... und ach ja...achte drauf, dass du beim stopfen die ovale Form der Hülle beibehälts... sonst geht der Deckel nicht mehr gut drauf  ;)
Wurzelsepp RT
Sensationell Harbo,
ganz zufällig liegen hier noch 2 Packungen Silent Sport Dämmwolle – YES. Aus alten Renn-zeigen, war mir aber nicht ganz sicher, da der GPR ja eine "feste" Hülle aus Glasfaser hat.
Besten Dank für die Infos, Cheers Sepp
Wurzelsepp RT
Hallo liebe Gemeinde,
nach dem Entlocken, habe ich noch kurz Glasperlen gestrahlt und jetzt die ersten Schickt 2K-Füller aufgetragen – Sonne scheint zum Glück! Morgen wird fein gespachtelt, dann kommt die zweite Füllerschicht und wenn alles klappt, ist der neue Tank an Freitag wieder weiß.
Beste Grüße Sepp
Wurzelsepp RT
So Männers,
jetzt habe ich noch schnell die Silikonschläuche geschnitten, um Vergaser (neu gemacht) und Airbox zumindest mal "luftdicht" zu veschließen.
Cheers Sepp
fat_sepp
Da hast du dir jetzt so wunderschön gerade Ansaugwege realisiert und hast dann die Ansaugtrichter vergessen. Oder kommen die noch?
Wurzelsepp RT
Hallo DICKER Sepp,
welche Ansaugtrichter? Ich stehe gerade auf dem Silikon-Schlauch!
Cheers SEPP
