04. März 2026, 01:31:32
274 Gäste, 1 Benutzer
Pixxel
Zweiteiler Serbatoi-Tank mit Luftfiltergehäuse
Begonnen von Wurzelsepp RT, 27. November 2024, 17:25:09
Wurzelsepp RT
Jetzt dreht Cosmo komplett am Rad, oder sein Handy agiert selbstständig!
@Cosmo: Welche Shido ist denn bei Dir verbaut?
Beste Grüße Sepp
Wir hätten 3x eine Shido in unseren XTZ bzw in einer Suzuki verbaut. Keine hielt länger als 2 Monate, dann waren die tot...
Seitdem nur die gelben Motobatt... Ja ich weiß es geht ums Gewicht.  :'(
Sorry Sepp
Da spinnt irgend was...
https://fantic-racing.de/shido/
Ich hab in mehreren Mopeds Shidos drin.
Wenn Sie nicht tiefentladen wurden, halten sie.
Tene700
Zitat von: Wurzelsepp RT am 03. Januar 2025, 21:13:40Guten Abend zusammen,
jetzt hätte ich noch gerne einen Tip zu einer Shido-Batterie, noch besserwerden Erfahrungswerte.
Cheers Sepp
Hallo Sepp,
mit einer Shido Batterie kommst du einen großen Schritt, wenn nicht sogar einer der größten Schritte wenn es um Gewichteinsparung von Teilen geht näher.
Habe vier Jahre in meiner 1190ADV-R eine Shido verbaut gehabt bis zum Verkauf..Null Probleme.
Auch jetzt aktuell eine Shido seid drei Jahren in meiner Tenere und seid zwei Jahren auch eine in der 690er Enduro..absolut Problemlos.
Grüße Werner
KTM 690 Enduro R, Bj. 2020
Tenere 700 Rally, Bj. 2021
Honda ADV 350,Bj. 2024
CAMPER
Ich habe seit ca 1.5 Jahren eine ALIANT YLP14 verbaut.
Einwandfreies starkes Startverhalten und bisher null Probleme. Habe erst gestern die XTZ900 nach mehrwöchiger Standzeit gestartet. Startverhalten war perfekt. Auch kein Spannungsverlust.
Die Batterie wiegt gerade mal: 697g
lg
Wurzelsepp RT
vielen Dank für die Rückmeldungen zur Sido. @Manu, die hatte ich auch bereits im Fokus – hast Du sie verkehrtherum eingebaut (wegen der Polung), oder die Kabel verlängert?
Gruß & merci Wurzelsepp
CAMPER
Ja habe die Kabel verlängert, weil ich eh neue Ösen angeheftet habe.
Wurzelsepp RT
Guten Abend werte XTZ-Community,
langsam wird's wieder ein Moped. Heute waren meine Nachbarn Thomas (CF Moto 450 / KTM EXC 350) und Michi (F 650 X Challenge / KTM 950 Rally) zu Besuch – wenig gearbeitet, viel Spaß und jede Menge Unfug, aber das muss auch mal sein.
Schönen Abend, Gruß Wurzelsepp
na, da müsst Ihr Euch aber nicht verstecken - die schönen Männer nach vorne, bitte ;)  /beer/
Wurzelsepp RT
Franki, Du bist so gut zu uns! Merci!!!!! :D
Männers, hat jemand zufällig eine gute Lösung für die immer kaputten Benzinhähne? Habe zum 2. Mal neue drin, den dritten Überholsatz, aber die Dinger sind IMMER undicht.
Gerne auch einfache Lösungen von Fremdfabrikaten oder aus dem Rally-Sport – BESTEN DANK!
Cheers Sepp
Vor dem Zusammenbau die Smile Dichtung einfetten, zusammenbauen, die Schrauben nicht zu fest anziehen, sonnst reißt das Gummi.
Wurzelsepp RT
#87
endlich sind die neuen Lager (Schwinge und Umlenkung) da – danke an das Forum, alleine hätte ich die NIE gefunden. MERCI /tewin/
Danke Cosmo für den Benzinhahn-Tipp, ich hatte mir etwas anderes erhofft.
Cheers Wurzelsepp
Wurzelsepp RT
heute das erste Mal wieder im dünnen Kleidchen. Wollte die Schwinglager mit Gewindestangen, Nüssen und Beilagscheiben einziehen, aber das ist mir alles zu wackelig – morgen gehts in die Werkstatt zum sauber einpressen.
Habe mittlerweile den Ersatztank (meiner neuer mit oben liegendem Filter kommt leider erst Mitte Februar) montiert, die einteilige Verkleidung angeschraubt, damit ich mit dem Tower und den Lampen weitermachen kann – das ist ein ganz schönes Gefrickel.
Grüße Sepp
Wurzelsepp RT
Kurz nach 6 Uhr ist Bastel-Wastel-Stunde,
in Ermangelung eine 15x15x2 Aluprofils mussten erstmal ein paar Holzbretter mit dem Tower verbunden werden, um das Profil für die LED-Fluter (LSK XH1) – mit denen ich die letzten zwei Jahre super zufrieden war – zu fixieren.
Der komplette Tower wird von einem Freund in Aluminium geschweißt, keine Schrauben, kein Ärger und ja, ich lasse gleich zwei machen – für den Fall der Fälle.
Somit habe ich am Tower genug Platz geschaffen für mein Steuergerät, Sicherungen und die mittlerweile nur noch halb so große Kabelsammlung.
Bier-launige Grüße aus Wurzels-DIY-Bude
Cheers
