25. Februar 2026, 11:19:13
Alternatives Navi
Begonnen von Dan.F, 30. November 2024, 19:03:36
3DFLX
Zitat von: mdaniel90 am 30. September 2025, 13:52:23Off-topic: ich finde dieses Dekor an deiner  /tewin/ WR sehr schön. Wo bekommt man sowas bzw wie heißt das?
Das ist tatsächlich nicht mein Bike, Gehört meinem Besten Freund, welcher immer als Versuchskaninchen her halten muss.
Ich selber habe eine 25er Rallye, an welcher genau soviele Experimente montiert sind.  ;D
Das Dekor ist übrigens von MOTOSTILL GRAFIC aus der Türkei. SUPER Qualität!!!
» 3D-Druck & Entwicklung – Ihr Fahrt - Wir Drucken «
• Maßgeschneiderte Motorradteile
• Clevere Lösungen für echte Probleme
• Mehr Fahrspaß, mehr Funktion
www.3dflx.de
Instagram: @3d_flx
Individuelle Anfragen: 3dflx@gmx.de
Direktkontakt: +49 (0)152 08641225
beeze
Zitat von: 3DFLX am 09. Oktober 2025, 17:40:15Ich kann aber leider nicht ganz nachvollziehen wie du das Tacho und die Navigation bei voller Achtsamkeit aufs Gelände im Stehen ablesen kannst, ohne deine Position komplett zu verändern oder sehr angestrengt und verkrampft aufs Tacho/Navi zu gucken, um am Ende doch nicht genau zu sehen wo es lang geht. Ich meine - eine Sekunde länger aufs Navi schauen bei 50kmh sind immerhin rund 13m Blindflug (bei 80kmh schon 22m PRO SEKUNDE).
Und das wird weniger wenn du das Navi flacher steht? Durch das erforderliche Senken des Kopfes befürchte ich eher das Gegenteil. Mal ganz abgesehen davon das sich auf einem so flach stehenden Bildschirm die Sonne quasi dauernd spiegelt. Aber gut, letztendlich kommt es auf den Versuch an. Es sollte sich halt in einem breiten Bereich in der Neigung verstellen lassen.
Ichnusa
Denke das passt hier ganz gut rein.
DMD2 is now Free! Yes Free...
  • OBD is free.
  • Map is no longer limited to 15 minutes demo.
  • Roadbook is free.
Are there still paid features? Sure, there is still the same map subscription/license, but its optional now. What is the license for? Everything that needs a paid API and stuff that has a high maintenance cost:
  • Group Ride
  • Online Address Search
  • Online Layers
Thats it...
You can install DMD2 on any device, use it for as long as you want, download the offline maps you need, follow the GPX you want, plan the trips you want, do whatever you want with it.
We hope the community will still support the project, if you like DMD2 consider the map subscription, if you want to support the project buy our hardware.
Play Store
3DFLX
Zitat von: beeze am 10. Oktober 2025, 09:45:04Und das wird weniger wenn du das Navi flacher steht? Durch das erforderliche Senken des Kopfes befürchte ich eher das Gegenteil. Mal ganz abgesehen davon das sich auf einem so flach stehenden Bildschirm die Sonne quasi dauernd spiegelt. Aber gut, letztendlich kommt es auf den Versuch an. Es sollte sich halt in einem breiten Bereich in der Neigung verstellen lassen.
Ich meine ... Man Schaue sich mal die großen Vorbilder bei sämtlichen Rallye-Events an. Die Roadbookhalter, Tripmaster und co. sind alle so, oder so ähnlich montiert.
Ich möchte uns da auf keinen Fall vergleichen, aber sieht zumindest schonmal cool aus.  :D
Wir kommen sehr gut so zurecht, zumindest bildet man sich das ein. :D Für den Anwender ist es sehr gut einstellbar, man hat wirklich massig Platz und kann es schön nach seinen Vorlieben einstellen. Das mit der Sonneneinstrahlung ist aber tatsächlich so ein Problem, vorallem bei Tablets mit schwacher Beleuchtungsstärke.
Matte Folie hilft da ganz gut, bringt aber auch keine Wunder.
www.3dflx.de
Instagram: @3d_flx
Ichnusa
Das neue Carpe Iter Caretta, im Frühjahr 2026 erhältlich.
https://www.instagram.com/p/DRcpo8PDrep/
tom_r
#95
und passend dazu wurde das neue 7" Device von DMD auf FB angekündigt.Nach und nach werdern derzeit Infos "gedroppt"
und ich wollte schon das Caretta ordern, jetzt warte ich mal ab  /mecker/
First "NOR7E" device details.
- Chassis side grooves for the holder attachment - Making the holder face level and almost invisible when mounted.
- Front screen Zoom + Screen touch enable/disable buttons
- All 4 chassis corners with dampening cushions to minimize fall impact and small fin to minimize ground slide scratching
These were all design choices based on:
User requests - front buttons.
Our preferred style - minimize holder visibility
Drop resistance - based on the experience with previous models.
Device weight: < 500g
- LoRa technology included inside! SMA antenna connector with one Antenna included - offline communication like location sharing for group ride is a stock feature.
- M9 connector for power and cable remote controller.
- M9 accessories connector - virtually any cable type possible, CAN/OBD/Controllers/USB data/ Whatever you want, you can even convert any USB device to M9 and you will be able to have 2 USB accessories at the same time connected with the strong and waterproof M9.
- 4 Top user configurable buttons.
- 5G with dual SIM.
- SD Card slot.
viva la  /tewin/
...man könnte sich auch z.B. ein Samsung Tab Active 3, oder 4 oder 5 zulegen......die sind extrem robust und können natürlich auch alles, was Carpe Iter und Konsorten können. Nur kosten sie dann keine 1800 Euro oder ähnlich.....
Ich nutze ein Samsung Tab Active 3, habe es in fast nagelneuem Zustand für 100 Euro gekauft, Kleinanzeigen, und die DMD Software drauf gespielt. OBD klappt auch. Eine passende Halterung in CZ gekauft und bin damit sehr zufrieden. Es geht auch in diesem Preissegment.
Idee?!
Kaleu  /tuar/
S. Auerteig
Zitat von: Sartene am 27. Dezember 2025, 12:36:09...man könnte sich auch z.B. ein Samsung Tab Active 3, oder 4 oder 5 zulegen......die sind extrem robust und können natürlich auch alles, was Carpe Iter und Konsorten können. Nur kosten sie dann keine 1800 Euro oder ähnlich.....
Idee?!
Kaleu  /tuar/
Sind die Samsung TAB... wasserdicht?
Gruß, Harald aus Nürnberg
Yamaha Tenere T700 2021 - KTM ADV 1190R 2014
Sie sind wasser- und staubdicht und absolut fürs Grobe gemacht!
Test zum Active 3
Aktuell gibt es hier ein passendes Craddle zum absoluten Preis!
Active 3 Halterung Spottpreis
Verbaut habe ich diese Halterung aus Tschechien...mit der Erweiterung für das Active 3 (müsste zusätzlich bestellt werden)
DR2 CZ Halterung aus Tschechien
Erweiterung Active 3
Ich nutze es seit 5 Monaten und es funktioniert hervorragend. Akkulaufzeit ohne Stromanschluss fast 8 Stunden im Navi-Modus.
Ich kann es sehr empfehlen, besonders, wenn man den Anschaffungspreis bedenkt.
Idee?!
Kaleu  /tuar/
Bastianb.
Zitat von: Sartene am 27. Dezember 2025, 17:56:03Sie sind wasser- und staubdicht und absolut fürs Grobe gemacht!
Test zum Active 3
Idee?!
Kaleu  /tuar/
Ich finde die Idee tatsächlich super. Für solche Tipps liebe ich Foren.
Ich habe mir gerade ein 7 Zoll China Display (69€) geholt welches mein Handy spiegelt. Ich denke es ist fast genau mit dem Carpuride baugleich?!
Ich hatte eigentlich auch so ein Tablet auf dem Schirm, aber ich habe irgendwie bedenken wegen der Helligkeit im Sommer. Ich habe jetzt 2 Jahre mit dem Google Pixel navigiert und fand die niedrige Helligkeit im Sommer immer störend.
Wie ist das Samsung Tablet da? Kann man das gut sehen bei Sonnenschein?
Bastian
Ich habe da keinerlei Probleme. Zusätzlich habe ich einen entspiegelten Displayschutz verbaut. Ich bin sehr zufrieden damit.
Der Test beschreibt die gute Tauglichkeit bei Benutzung im Freien. Ich bestätige das!
Zusätzlich kann man die Empfindlichkeit des Touch-Displays verändern....perfekt beim Verwenden von Handschuhen!
Ich meine, für 100 Euro habe ich ein super Gerät erhalten welches meine Ansprüche übertrifft. Kleiner Nachteil, ich habe "nur" die WLAN Version....ich habe es natürlich ans Handy gekoppelt...hätte aber lieber die 5G Version gekauft....aber man sich leider nicht immer alles aussuchen...
Kaleu  /tuar/
Tene700
Hallo..also ich fahre zweigleisig und möchte auf das unkomplizierte aufspielen der Tracks auf das Garmin Zumo XT nicht verzichten...
aber schätze auch die Nutzung eines Android Gerätes mit den vorzügen verschiedener Apps.
Habe mir deshalb, aus einem Tip aus "1000PS Motorrad" das Blackview BV9200 geholt,
https://www.amazon.de/Blackview-BV9200-Outdoor-erweiterbar-Smartphone-Schwarz/dp/B0BTYFSQQW
Display bei direkter Sonneneinstrahlung noch sehr gut zu erkennen, wobei es nicht ganz an das Display des Garmin Zumo XT herankommt, aber deutlich besser als bei meinem noch Haupthandy Samsung S20...Induktionsladen war mir auch wichtig da ich keine Steckverbindung möchte...mit Motorrad Handschuhen zu bedienen...Akku reicht mit 5000mah bei dauergebrauch, "Display und GPS an" ca. 8 Stunden durch...ich habe mir den Halter den auch "Sartene" empfiehlt zugelegt, allerdings mit Induktionladen, der Halter ist genial robust und auf jedes Handy einstellbar..mit erweiterungskit auch für Tables geeignet, entkoppelt und abschließbar.
https://www.moto-drzak-mobilu.cz/en/smartphone-holders/holder-2-0-wc/
Wichtig zu beachten bei Anschluß der Induktionladung ist, das man nicht direkt auf 12Volt geht sondern einen Wandler auf 5Volt dazwischen hängt...was meistens bei allen anderen Navisystemen im Kabelsatz schon integriert ist.
Grüße Werner
KTM 690 Enduro R, Bj. 2020
Tenere 700 Rally, Bj. 2021
Honda ADV 350,Bj. 2024
Tene700
damit man bei Bild zwei keinen Kopf drehen muss ;D
Ichnusa
DMD Nor7e details #3
  • It's a 7" screen.
  • Weight under 500g
  • Dimensions 190x110
  • Lora technology for offline location sharing
  • 1x M9 for wired power and remote
  • 1x M9 for wired accessories with USB data capacity
  • Front screen Zoom and Touch enable/disable buttons
  • 4 user configurable top buttons
  • 128GB Storage
  • 8GB RAM
  • 5G with two SIM card slots
  • eSIM
  • Google Play Store - install any app
  • Motorcycle holder and harness included
  • Android 14 and soon Android 16
And for today, besides new photos... we got a front facing DMD Nav LED!!
There is an RGB LED in the tablet front which DMD2 will use for flashing warnings. Same feature as "Screen Flash" but now with a dedicated LED. DMD2 can flash it in any color, brightness and speed.
Example:
Group Ride SOS - fast flash RED
Low pressure TPMS - constante orange
Navigation Turn - Slow flash Blue - increase blink speed up until "NOW"
Setup OBD alarms - engine temp above X
New notification - short green blink
tom_r
Idee?!
Kaleu
Idee ist gut, seit 2 Jahren so im Einsatz (Active 3)   :P
in der Sonne ist es halt recht schlecht abzulesen und das GPS dauert gelengtlich, bis es seine Position hat und auch hinterherkommt.
Sonst einwandfrei, aber man kann ja mal einen Blick über den Zaun werfen ..
viva la  /tewin/
