06. Februar 2026, 06:08:29
Ersatzteile für Reise
Begonnen von Anselmo, 22. Februar 2025, 17:06:09
Anselmo
Liebe Mitmenschen, darf ich um euren Rat bitten? Wir planen mit unseren WR eine mehrmonatige Reise durch Südamerika. Bei unserer letzten Transafrika-Tour mit XT 600 haben wir einiges an Ersatzteilen mitgenommen und - leider - auch benötigt. Was würdet ihr bei der Tenere als mitzunehmen wichtig erachten? Zur Info: Unsere WR sind neu. Ich selber dachte an Schläuche, Gabelsimmerringe, Hebel, Sicherungen und natürlich Reparaturmaterial. Unsicher bin ich bei Zündkerzen, Bremsklötzen, Speichen usw. Wir rechnen mit ca. 30000 km, die wir zurücklegen werden. Vielen Dank für alle Ratschläge und Hinweise!
DrWolle
Hi Anselmo,
aus meiner Erfahrung brauchts nicht viel an Ersatzteilen.Wir hatten bei unserer Südamerika Reise zu viel mit:
 Kompletten Satz Radlager
 Gabelsimmeringe
 Luft und Ölfilter
 Zündkerzen
 Ersatzschlauch v + h
 Seelen für Bowdenzüge
 Kleinteile wie Muttern, Schrauben, Zipties, Stecker und
 Panzer Tape
Bis auf Luft und Ölfilter und Schläuche haben wir nichts gebraucht. Ist eben ne Yamaha. Lass uns gerne telefonieren, Marianne hat meine Nummer.
Endlich habe ich Zeit ;-)
Ein Satz Bowdenzüge mit Schraubnippeln nimmt kein Platz weg und schadet nicht. Ersatzhebel und Ersatzschläuche auch unbedingt, ansonsten ist man ja nicht aus der Welt. Simmerringe, Lager, Bremsklötze, etc. kriegt man auch in jeder größeren Stadt in Südamerika.
Mir sind im Urlaub immer die Dinge wichtig, ohne die ich im Schadensfall keinen Meter mehr weiter komme, Verschleißteile würde ich keine mitschleppen.
sushi
Zitat von: Peter700 am 22. Februar 2025, 17:44:00ansonsten ist man ja nicht aus der Welt. Simmerringe, Lager, Bremsklötze, etc. kriegt man auch in jeder größeren Stadt in Südamerika.
Yamaha gibt es in jedem grösseren Dorf, aber nur die 125er Roller, in Südamerika fahren unsere Motorräder nur "die Bessergestellten", daher findet man in den Haupt/Grossstädten alle gängigen Namen.
Ersatzteile gibt es aber dort auch nur wenn das Modell dort auch verkauft wird.
Polo/Louis etc. gibt es nicht.
Meine Reise in Südamerika ist schon viele Jahre her, aber was ich den "Verschleissteilen" nachgerennt bin ist im Gedächnis hängengeblieben.
Lager, Bremsbeläge werden mehr beansprucht als zuhause, würde doppelt der geplanten KM mitnehmen.
Ev.Ritzel, irgendeine Kette bekommt man leichter.
Sollte etwas von Europa per Luftfracht nötig werden, an den Flughafen der Haupt/Grossstadt senden und PERSÖNLICH abholen, sonst kannst du Wochen in einem Kaff umsonst warten.
Viel Spass in Südamerika
sushi
2011-2013 Nord/Südamerika-Australien-Asien-Europa
http://www.youtube.com/user/MrXt660ztenere
https://www.flickr.com/photos/159767846@N03/
[2001-2011 Yamaha XTZ660] ca. 35000km
[2011-2015 Yamaha XT660Z] ca. 117000km
[2015-xxxx Yamaha XT660Z] ca. 20000km
[2015-xxxx Yamaha XT1200Z] ca. 75000km
Scheggi
Moin ich hab einmal 20k und einmal 30k km Reisen mit höheren Offroadanteil gemacht und Folgendes mitgenommen:
2x Bremsbacken hinten: durchschnittlich 8k km (mit trockenen! Offroadanteilen, nass gehen die viel schneller weg)
1x Ritzel vorn: ca. 20k km
1x Bowdenzug Repsatz (nie genutzt) aber der Kupplungszug kann schonmal reißen
1x Ölfilter (nur bei jeden 2. Ölwechsel getauscht)
1x flickzeug von tiptop das große set für trucks (wichtig)
1x Schlauch 21" für die Reatatur und später dann richtigen Schlauch vorort kaufen
1x Radlagersatz mit Dichtungen hinten aller 25k km (wobei immer nur das rechte Radlager kaputt geht, das Lager vom Kettenradträger könnte man z.B: weglassen)
Wenn der Rest so gut wie neu ist, sind das die noralgischen Stellen, Zündkerzen bin ich über 50k km gefahren, absolut keine Baustelle mehr bei neueren Mopeds
Mit Platten umgehen können ist immernoch mit Abstand das wichtigste und sollte vorn wie hinten gut von der Hand gehen.
#5
Anstatt des Flickzeugs kannst du besser eine Portion Schokoriegel einpacken.
Durch das (EU-gesetzesbedingte) Entfallen bestimmter Inhaltstoffe bei Schläuchen funktioniert das mit der Gummilösung/dem Kleber nur noch bedingt.
Und der 21" Schlauch passt für vorn und hinten. Jedenfalls temporär.
Die Bremsklötze für hinten gibt es auch bei BMW. Meine G650XCountry hatte dieselben verbaut, und auch andere BMW-Modelle sind damit bestückt. Das erweitert den Händlerkreis enorm.
Meiner Einschätzung nach brauchst Du je länger Du unterwegs bist weniger Ersatzteile, da Du es Dir erlauben kannst mal ein paar Tage auf ein Teil zu warten. Ich würde Material zum improvisieren einen sinnvollen Werkzeugsatz der Deinen Schrauberkünsten entspricht (wenn Du einen Motoer zerlegen kannst brauchst Du anderes Werkzeug, als wenn Du mit Reifen und Bremsbelagwechsel Dein Limit erreichst) udn ansonsten einen Schlauch vorne und hinten ( kannst Du bei  der Ténéré 700 irgendwo unter den Seitenteilen unterbringen) und vor allem einen Satz Brems- und Kupplunghebel mitnehmen. Bremsbeläge- hmmm ich brauch seit ich meinen  ersten Satz getauscht habe nur so alle 50000km welche bei hohem Offroadanteil kann ich das nicht einschätzen. Kette sollte mindestens 20000km halten zur Not wenn Du mehr fährst mußt Du Dir halt unterwegs einen Satz besorgen oder schicken lassen, ein paar Speichen dienen zwar vermutlich hauptsaächlich der Beruhigung(hab unterwegs noch nie welche gebraucht) sind im Zweiflesfall aber vermutlich schwer zu bekommen. Luftfilter würde ich zuhause welche von z.B. K&N einbauen und ein wenig Öl dafür mitnehmen die kann man dann bei Bedarf auswaschen (ja jetzt kommt bestimmt der Einwand das die Offroad nichts taugen, ich war aber mit meiner XTZ damit insgesamt 10000km in Nordafrika unterwegs und hab mit 230000km noch di ersten Kolben drin und keinen Ölverbrauch). Ölfilter brauchst Du nach Yamaha Vorgabe nur alle 20000km, da mußt Du klären ob es die vor Ort gibt. Radlager halte ich für Überflüssig da die Ténéré Standardlager hat, serienmäßig schon 2RSR und zusätzlich Dichtringe, da sollte nichts passieren und wenn bekommt man die vor Ort.
Anselmo
Guten Abend zusammen, allen Antwortenden herzlichen Dank! Es ist hilfreich für mich, eure Einschätzungen zu hören. Danke!
S. Auerteig
21er Schlauch passt an der Tenere zwischen Scheibe und Tacho.
Gruß, Harald aus Nürnberg
Yamaha Tenere T700 2021 - KTM ADV 1190R 2014
retoG
Wir haben von Sommer 23 bis Sommer 24 mit zwei T7 den ganzen Kontinent (Nord, Central und Südamerika) bereist. Insgesamt ca. 65000km.
Tatsächlich gebraucht haben wir:
-Schlauch hinten
-Bremsbeläge
-Ölfilter
-zwei komplette Kettensätze
-Radlager hinten
Durch einen auswaschbaren Luftfilter kannst du dir die Sucherei unterwegs ersparen. Zwingend aus meiner Sicht sind Handschützer mit Alu-Bügel. Dadurch ersparst du dir das mittransportieren von Brems- und Kupplungshebel.Der Nemo Kennenöler hat sich sehr bewährt.
Am liebsten würde ich morgen wieder los.
unse
Zitat von: S. Auerteig am 26. Februar 2025, 00:56:4721er Schlauch passt an der Tenere zwischen Scheibe und Tacho.
oder für vr und hr, je einer neben dem kühler, hinter den vorderen seitenverkleidungen.
amboss87
Zitat von: unse am 26. Februar 2025, 07:28:30oder für vr und hr, je einer neben dem kühler, hinter den vorderen seitenverkleidungen.
Aus meiner Sicht der bessere Platz,  da halbwegs UV-geschützt, und unter Umständen sogar ein schutz für den Kühler
S. Auerteig
An dieser Stelle habe ich den FirstAidKit (man kommt gut von oben hin ohne die Verkleidung abschrauben zu müssen. Gesichert mit Klettgurt).
Für den Schlauch zu eng, da würde die Gabel bei Lenkeinschlag schleifen.
Im advrider-Forum hat jmd. den Schlauch in die Öfnnungen der Schwinge gestopft. Hab ich aber beim besten Willen nicht hinbekommen.
Der Schlauch hinter der Scheibe ist nat. gut verpackt. Da bekommt er kein Sonnenlicht ab.
unse
das geht schon. hab die schläuche so flach wie möglich zusammengelegt und dann einzeln in stabile gefrierbeutel eingeschweisst mit gleichzeitiger luftabsaugung. zusätzlich dann noch die kanten mit gaffa-tape gepolstert.
an der gabel oder ähnlichen schlägt da nix an.
in der schwinge habe ich ersatzhebel und montierhebel.
S. Auerteig
Hmm..., Solch ein Vakuum-Einschweiß-Dingens hab ich ich mir für ähnliche Sachen tatsächlich schon überlegt.
