25. Februar 2026, 09:02:08
Drosselung auf 35kw
Begonnen von WSK3012, 21. April 2025, 08:03:42
WSK3012
Hi Leute,
Ich bin jetzt nicht der große Schrauber, bissl was kann ich.
Aber die Tenere 700 DM15 wird mit einem Chip gedrosselt zusätzlich kommt eine Blechplatte in den Ansaugrüssel um die Luft zu verringern.
Bei Vergassermotoren ist dies ja verständlich. Aber bei Motoren mit Drosselklappen eher weniger. Weil das Programm ja die Daten von der Lamdasonde ausliest und dementsprechend die Luft regelt. Oder lieg ich hier jetzt voll daneben?
Was würde es also bringen dieses Teil einzubauen bzw zu entfernen?
Gruß André
Zitat von: WSK3012 am 21. April 2025, 08:03:42Oder lieg ich hier jetzt voll daneben?
Ja.
Durch die Verringerung des Ansaugquerschnitts wird die Brennraumfüllung reduziert. Das hat mit der Zusammensetzung des Gemischs, geregelt durch die Lambdasonde, nichts zu tun.
Machst du den Ansaugrüssel dicht geht der Motor aus, machst du die Querschnitt kleiner geht er nicht ganz aus  /beer/
