03. März 2026, 08:02:38
Klackern Motor
Begonnen von vautex, 10. Mai 2025, 21:37:45
Omani
Zitat von: Fabian am 26. Mai 2025, 22:16:17Zu Jan meine ich, dass ich so ein Spiel bei einem Vergasermechanismus durchaus beseitigen lässt, allerdings wahrscheinlich nicht so laut ist, wie das was Victor beobachtet hat.
Das habe ich damals auch gedacht! Aber es war bei mir definitiv die kleine Stange zwischen den Vergasern die da dieses Tickern verursacht hat, es ist das Spiel des Hakens im Auge! Ich habe bei dem Geräusch am Anfang auch darauf getippt, dass es aus dem Motor kommt und habe mir Sorgen gemacht... und das ist genau das Geräusch, das auf dem Video zu hören ist! Viktor spricht ja von einem weiteren Geklapper aus dem Motor, was das ist, steht ja noch in den Sternen... Aber das Klickern im unteren Drehzahlbereich im Stand sollte vom Vergaser kommen - aus meiner Erfahrung...
Vielleicht hören wir ja bald was da los ist/war...
Zack Ahoi von der Küste, Jan
vautex
Ich danke für die ganzen Nachrichten. Bei mir hat es ein wenig gedauert. War noch mit Hauptuntersuchung und Zulassung beschäftigt. Der Motor läuft an sich super. Ich werde mir jetzt die Dekompressions anschauen. Es soll dort einen PIN geben, der einlaufen kann.
Ich werde mich melden Leute, danke euch.
vautex
Zitat von: Omani am 27. Mai 2025, 13:48:03Das habe ich damals auch gedacht! Aber es war bei mir definitiv die kleine Stange zwischen den Vergasern die da dieses Tickern verursacht hat, es ist das Spiel des Hakens im Auge! Ich habe bei dem Geräusch am Anfang auch darauf getippt, dass es aus dem Motor kommt und habe mir Sorgen gemacht... und das ist genau das Geräusch, das auf dem Video zu hören ist! Viktor spricht ja von einem weiteren Geklapper aus dem Motor, was das ist, steht ja noch in den Sternen... Aber das Klickern im unteren Drehzahlbereich im Stand sollte vom Vergaser kommen - aus meiner Erfahrung...
Ich muss gestehen, ich habe nicht genau gefunden was du meinst mit der Stange beim Vergaser. Muss ich nochmal genauer prüfen.
Omani
Zitat von: vautex am 14. Juli 2025, 12:49:13Ich muss gestehen, ich habe nicht genau gefunden was du meinst mit der Stange beim Vergaser. Muss ich nochmal genauer prüfen.
Hallo Vautex,
Ich habe dir mal ein Foto gebastelt, da kannst Du sehen wo das Teil sitzt.
Komischer Weise hat das ganze Teil keine Nummer im Teilekatalog, ist wohl unkaputtbar!? Aber ja auch egal, du willst ja wissen wo es ist...
Über die Stange wird die Drosselklappe im rechten Vergaser betätigt und da die etwas später als der linke Vergaser öffnen soll, ist die Stange bei leichtem Gasgeben noch nicht unter Spannung und kann dann in der Aufnahme durch Vibration klötern. Ich habe versucht, das Geklöter mit einem Schrumpfschlauch  weg zubekommen, dass hat nicht lange gehalten... jetzt lasse ich es einfach rappeln, weiß ja das es nix Schlimmes ist und es stört mich auch nicht mehr.
Gruß Jan
vautex
Ich glaube ich spinne, das kommt echt von Vergaser...
Ich konnte es vorher einfach nie richtig deuten. Bei diesem lauten kleckern, wie zu hören auf meinem Video, bin ich davon ausgegangen es muss etwas mit dem Motor zu tun haben.
Du hast mir echt den Kopf gerettet. Mein nächster Plan wäre es, den Motor mal zu zerlegen.
Vielen Dank!!!
Das andere Geräusch was ich noch habe, kommt wenn ich manchmal die Kupplung kommen lasse + Gasgeben.
Vielleicht ist es auch nur die Kette die dann unter Spannung steht, oder irgendwas am Kupplungskorb.
Mal sehen.
Mit freundlichen Grüßen Viktor
Omani
Zitat von: vautex am 19. Juli 2025, 17:49:25Ich
Das freut mich sehr! Und lass den Motor bloß zusammen! Never change a running system!
Gute Fahrt  /-/
Jan
