15. März 2026, 21:33:04
Welchen Kupplungshebel an DM20
Begonnen von Jaggy, 06. August 2025, 14:00:25
Svoeen und 1 Gast betrachten dieses Thema.
GeKKo
#30
Hallo Leute,
brauche nochmal eure Hilfe. Mir geht es bei den Hebeln primär um die Kupplung, da ich die Kupplung der T7 im Bezug auf Spiel und Leichtigkeit beim ziehen eh nicht so dolle finde und ein wenig näher am Lenker für mich angenehmer wäre, obwohl das so auch passt.  Der Bremshebel passt mir dabei  eigentlich ziemlich gut.
Nun stehe ich zwischen den Stühlen. Nehme ich die Ali Billigversion ohne ABE und baue nur den Kupplungshebel an? ( Klappbar brauche und will ich nicht) Die V Treck von Motea gibts irgendwie nur bis 2024 Modell.
Nehme ich die kurzen, wie ist das dann mit der Ergonomie, eventuell auch für die Bremse im Offroadbetrieb und wird dann der Zug bei der Kupplung gefühlt noch strammer?
https://www.off-the-road.de/brems-kupplungshebel-kurze-hebel-yamaha-tenere-700/bkh-v-t700
Oder nehme ich die in der Länge verstellbaren von Raximo? Verstehe nur nicht, wie die dann verstellt werden in der Länge, da ich keine Fix Schraube erkennen kann. Ist die Länge dann stufenlos einstellbar?
https://mtp-racing.de/RAXIMO-BCE-Bremshebel-Kupplungshebel-Set-lang-mit-ABE-BCE-RA255-RA256__Yamaha-XTZ-700-Tenere-DM20-2025-54kW
smeagolvomloh
Auf folgendem Bild kannst du die Schraube sehen, mit der man die Länge verstellen kann und auch die Einstellmöglichkeiten bei der Länge.
Guido
GeKKo
T7Xover
Hi
Ich hab mir jetzt beim Ali Hebelchen für 20€ bestellt. Werde erst einmal damit testen und gucken ob meine Probleme mit dem Kupplunghebel damit beseitigt sind. Falls ja, kann man immer noch ABE Hebel nehmen und beide Seiten damit bestücken.
Als Ersatzhebel taugen sie allemal.
GeKKo
#34
Für die 25ger bekommt man bei Ali nur klappbare oder kurze und weiß nicht, ob die 24ger passen...
TenereGustav
Zitat von: GeKKo am Heute um 15:59:05Für die 25ger bekommt man bei Ali nur klappbare oder kurze und weiß nicht, ob die 24ger passen...
Die 24er passen nicht, hatte ich auch erst, aber da ist die Bauhöhe an der Klemmschraube kleiner (nur bei der Kupplung), so dass der Hebel klappert in der Klemmung
T7Xover
Ich werde berichten ob es passt
Zitat von: TenereGustav am Heute um 16:42:00Die 24er passen nicht, hatte ich auch erst, aber da ist die Bauhöhe an der Klemmschraube kleiner (nur bei der Kupplung), so dass der Hebel klappert in der Klemmung
Hast du eine Lagerbuchse dafür nicht verbaut? Bei manchen Versionen wird die nämlich dafür notwendig. Irgendwo fliegt bei mir noch so etwas in der Teilekiste herum.
TenereGustav
dann lag da zumindest keine dabei, das kann vielleicht der Fall gewesen sein.
