14. Februar 2026, 02:55:29
249 Gäste, 1 Benutzer
Kaoklai
Hinterradbremse T700
Begonnen von quotensteirer, 13. August 2025, 20:47:24
quotensteirer
Liebes Forum, habe die Suchfunktion mehrfach bemüht und bin leider nicht erfolgreich gewesen. Im Zuge meiner Juli-Rumänienreise zahlreicher km's auf unbefestigten Straßen ist mir aufgefallen, dass der Hebelweg der Hinterradbremse elend lang ist! Insbesondere beim stehenden Fahren ist m.E.n. der Hebelweg unpackbar bis eine merkbare Funktion eintritt (im Straßenbetrieb ist mir das gleichgültig, da ich da de facto nur vorne bremse). Hat das Jemand von Euch eine Lösung, denn auch der Händler meines Vertrauens hat da keine echte Lösung.... Lg aus der Steiermark
Meistens ist dann etwas Luft im System. Versuchs einfach mal mit gründlichem Entlüften, dann in den ABS Regelbereich fahren (am besten auf einer Wiese) und nochmal entlüften, dann ist es normalerweise in Ordnung.
Kommt die Bremse wenn du ,,pumpst" und wird wieder härter? Falls ja ist Luft drin oder es liegt ein mechanischer Defekt (s.u.) vor.
Falls dein Händler die Werkstatt-Software zur T7 hat sollte er die Hinterradbremse sorgfältig entlüften. Dazu müssen die Ventile im ABS-Block durch das Programme aktiviert werden. Und dann so zügig entlüften, daß die Luft keine Zeit hat sich wieder an der höchsten Stelle im System (dem ABS-Block) zu sammeln.
Also nicht 10 Hübe am Bremspedal und dann erstmal Käffchen und Zigarette. Man muß das Entlüften schon zügig durchziehen.
Dann zusätzlich die Bolzen der schwimmenden Aufhängung des hinteren Bremssattels auf Leichtgängigkeit prüfen.
quotensteirer
danke schon mal für die Antworten; werde mir das am kommenden verlängerte WE (in Ö ist der 15.8. ja Feiertag) mal vornehmen.
...Du kannst auch ein Stück des Hebelweges am Fußbremszylinder anpassen, sofern kein technisches Problem anliegt, wäre das eine Möglichkeit.....
Kaleu  /tuar/
Der Weg bleibt der Gleiche zwischen Anfang der Betätigung und dem Einsetzen der Bremswirkung, da man ja nur die Lage des Bremshebels verstellt.
Aber da kann ja auch das Bremsgefühl beeinflussen.
opat7
Hier das Thema mit der schnellen Hilfe für unterwegs:
https://tenere.de/index.php/topic,18115.0.html
Klappt natürlich nur, wenn alles dicht ist  8)
Gruß Helmut
Arnd
Moin
Die hintere Bremse der T 700 ist eine Katastrophe mit dem originalen Fussbremshebel .
Der ist instabil und biegt sich quasi auch noch durch und einen Widerstand oder Druckpunkt lässt sich garnicht erfühlen weil sich das alles teigig und matschig anfühlt .
Ich habe den Hebel gegen den von CAMEL ADV getauscht .
Nun ist da ein Druckpunkt , allerdings ist die Wirkung der hinteren Bremse trotz alledem nicht sonderlich gut ....
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Zitat von: Arnd am 14. August 2025, 13:33:21Nun ist da ein Druckpunkt , allerdings ist die Wirkung der hinteren Bremse trotz alledem nicht sonderlich gut ....
Da ich in meinem Motorradleben mehr im Gelände als auf der Straße unterwegs war finde ich die hintere Bremse ausreichend. Da ich Cross-Stiefel trage latsche ich da auch kräftig hin.
Auch wird die Bremse bei meiner nach jeder Dreckstour mit Wasser, Pressluft und Bremsenreiniger behandelt. Einzig die wabbeligen und doch sehr langen originalen Bremsleitungen werden bei nächster Gelegenheit durch Stahflex (mit ABE  8) ) ersetzt.
Zitat von: Arnd am 14. August 2025, 13:33:21Ich habe den Hebel gegen den von CAMEL ADV getauscht .
Damit ist die ABE deines Moppeds erloschen... /tewin/
quotensteirer
Das könnte ein guter Ansatz sein! Danke für die Aw!
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Arnd
Zitat von: Ede am 14. August 2025, 19:56:05Damit ist die ABE deines Moppeds erloschen... /tewin/
..das juckt mich nicht .... ;)
ck1
Ihr wollt ne T7 unter 200 kg, aber immer das Gejammer über die Bremse. Klar, könnte man dort was besseres verbauen, ne Doppelkolbenbremse wäre wieder schwerer. Für den Enduroeinsatz ist die völlig ausreichend, und mit etwas Pflege funktioniert die auch dauerhaft. Das Gejammer über den Bremshebel geht in die gleiche Richtung. Für so eine kleine Bremse tut er seinen Zweck. Zubehörbremshebel befriedigen den Konsumbedarf und bieten vielleicht etwas Optik.
Meine 5 CT 😉
Arzgebirger
Für den Enduro Einsatz mit Motocross Stiefel fand ich das originale Bremspedal gerade einfach nur Müll. Das Ding war wie Gummi und verbog sich schon ab und zu mal... fahr jetzt Camel und da verbiegt sich nichts.
Janjan
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Ein nicht tot zu bekommendes Märchen, ich habe mir mal so'n Youtube angesehen über den Fußbremshebel, ne halbe Stunde Unsinn über die angebliche Fehlkonstruktion.
Ich habe den Serienhebel aus Blech und ne vernünftig gewartete Bremse und die geht hinten problemlos ins ABS, und wenn ich das abschalte kann ich jederzeit das Hinterrad zum Blockieren bringen, halt eine Hinterradbremse.
Gruß,Jan.
oldstyle
Anfangs war ich auch enttäuscht von der Hinterradbremse. Die an meiner 25 Jahre alten Husquvarna war deutlich besser.
Aber, nach Bremsflüssigkeit wechsel und paar mal entlüften und der Wechsel von den Serienbelägen auf die blauen CC von Brembo, passt die Bremse nun super für mich.
Ich nutze die Hinterradbremse aber auch regelmäßig und viel, gerade wenn es langsam vorwärts geht oder beim anhalten.
Aber gut, das handhabt eben jeder anders und jeder hat andere Ansprüche an seine Bremse.
Gruß André
the worst thing i can be is the same as everybody else
