05. Februar 2026, 17:53:04
Temporärer Ausfall der Blinker
Begonnen von Onkeldittmeyer, 15. Oktober 2025, 16:58:05
Onkeldittmeyer
Mahlzeit,
war gestern eine Runde unterwegs. Kurzen Stopp gemacht, dabei Zündung aus. Zündung wieder an und losgefahren.
Da blinkt die Karre nicht mehr. Nicht rechts, nicht links, nicht Warnblinken.
Angehalten, Zündung aus, Zündung an, alles wieder normal.
Was mag da wohl passiert sein?
Rock Lobster
Bekanntes Problem. Wenn der Schlüssel nicht entschlossen bis Anschlag gedreht wird, setzen gerne die Blinker aus.
Suntzun
Yup,hatte ich auch schon. Deshalb immer nochmal nach dem Start den Schlüssel nach rechts andrücken.
Jepp, hatte ich auch schon.
Vor allem Schlüssel erst komplett einstecken bis Anschlag nach unten, erst dann drehen. Wenn man das etwas hudelig macht funzen die Blinker nicht. Is unschön aber wenn mans weiß nicht dramatisch.
Bin jetzt schon auf die Zahl der Meldungen mit: "Hatte ich auch schon" gespannt.
Ob die Zahl überschaubar bleibt?  /-/
Onkeldittmeyer
Prima. Ich hatte es bislang noch nicht, aber gut zu wissen, daß es kein echtes Problem ist, sondern irgendein Murks, der sich leicht beheben lässt.
Hatte schon befürchtet, da könnte sich etwas in der Elektronik verabschieden....
Danke für die Rückmeldungen!
Die Yamaha-Zündschlösser sind bekannt für "Ungenauigkeiten". Ein Kumpel von mir hat ähnliche Symptome an seiner MT07.
Ich versuche mein Zündschloss bestmöglich zu pflegen. Gelegentlich sprühe ich Teflonspray von Ballistol rein und bilde mir ein, dass es etwas bringt. Schaden tuts jedenfalls nicht.
Das mit der Pflege ist so eine Sache. Die einen raten zu Produkten auf Silikon/Teflonbasis.
Ballistol nennt bei ihrem Zylinderspray, Silikon-, PTFE-, Säure u. Harzfrei.
Wat denn nu?
Ich bin kein Chemiker, aber von Silikonspray steht bei mir nix drauf, das is ne andere Dose. Ich benutze reines Teflonspray, das kommt als weißes Pulver da raus. Ich glaube aber auch das ein anderes Schmiermittel keinen nennenswerten Schaden anrichten würde. Alles ist besser als gar keine Pflege, wenn erst Wasser und Schmutz eindringen wirds problematisch.
Meine hat jetzt 54K auf der Uhr, 6 Jahre alt, steht ganzjährig draußen nur mit ner Plane abgedeckt, und Zündschloss funzt bis auf die Blinkereigenart einwandfrei. Scheinbar war nicht alles falsch was ich gemacht habe.  ;)
Suntzun
Vor der Einwinterung bekommt meine auch einen Sprunz Schlossspray rein. Bisher 2x vorgekommen die Blinkersache, im nachhinein wirklich beim Schlüssel gehudelt. Aber beim ersten mal schon Schweissperlen am, und durchgeschossene Sicherung im Kopf.
 :'(  /tewin/
Ichnusa
Deko
Seit Jahr und Tag in alle Schlösser Graphitpulver ☝️
Gruß Rolf
Onkeldittmeyer
Ich hatte vor ein paar Wochen das klassische Ballistol reingejitscht, weil der Schlüssel schwergängig war.
Laut Produktbeschreibung dafür geeignet. Vielleicht war das der Fehler....
Quatsch, das klassische Ballistol ist vielleicht nicht optimal, aber kaputt machen tut das auch nix. Nee, der Fehler ist bekannt, mach Dir keinen Kopp.
Bei mir kann ich das auch provozieren: Einfach den Schlüssel langsam drehen, bis die Lämpchen angehen, die Zündung is voll da, aber die Blinker blinken nicht, dafür fehlt der letzte Millimeter.
Is halt ne ziemlich rustikale Technik an soner Ténéré, is mir aber tausend mal lieber als son elektr. Keylessgo oder wie der Blödsinn heißt.
Z500b
Zitat von: Peter700 am 16. Oktober 2025, 19:48:53lieber als son elektr. Keylessgo oder wie der Blödsinn heißt.
hast du schlechte erfahrungen damit gemacht? hab an meiner ktm und bei über 55000km kein problem damit gehabt (überhaupt mit dem mopped in summe).
