08. Februar 2026, 02:27:08
258 Gäste, 1 Benutzer
MIBA
XT 600z 1VJ, Neuaufbau.....
Begonnen von Tom-66, 09. Dezember 2025, 10:47:59
Andreas
den Öltankumbau hat damals auch TSP angeboten. Habe ich da auch machen lassen.
Gruß Andreas.
Tom-66
Gruß Andreas.
[/quote
Gruß Andreas.
Oh,ich dachte es mir fast. Vielen Dank für die Aufklärung.
Grüße Thomas
Tom-66
Ich hätte es fast übersehen bzw. dem Pimpek auf dem Getriebe keine Bedeutung zugemessen.
Der Ölkreislauf ist auch geändert worden mit dem Ölzulauf über dem Getriebe.
Tom-66
Gestern habe ich den Zylinderkopf und den Zylinder abgenommen.
Im Zylinder ist noch der Hohnschliff zu sehen, messen werde ich den noch, allerdings wird der nicht geschliffen.
Der Kolben ist kein originaler und noch sehr gut. Hängt vermutlich mit den Maßnahmen die irgendwann mal von TSP umgesetzt wurden.
Ich konnte am Pleul an keiner Stelle Spiel feststellen.
Weiter geht's dann im neuen Jahr mit dem Öffnen des Motorblock und der Kontrolle des Getriebeschaden.
Dazu muss ich mir aber noch einen Abzieher für den LiMa- Rotor bauen.
Alles neuwertig! Auch die Ringe sind vermutlich noch gut...
Tom-66
Zitat von: Franki am 24. Dezember 2025, 18:27:46Alles neuwertig! Auch die Ringe sind vermutlich noch gut...
Ja, absolut....
Der äußerliche Eindruck der Karre war dem Preis angemessen. Als erstes schaue ich immer in den Ölfilter da waren nur ein paar Dichtungsreste drin. Als ich die Ölpumpe von innen sah habe ich mir nicht so große Hoffnung gemacht das ich um eine komplette Revision drum herum komme. Zudem war das Sicherungsblech der zentralen Mutter nicht an der Mutter angelegt und eine vormals schon benutzte Lasche an dem Blech nicht abgetrennt.....das sind für mich nicht unbedingt die besten Anzeichen für eine fachgerechte Reparatur....
Aber so wie ich das nun sehe habe ich mich wohl im Schlaf mit Glück beschissen....für 1300€....Der Verkäufer wusste nicht was er da 17 Jahre nicht gefahren hat..
Mal sehen wie die Kurbelwellenlager aussehen und 3.-5.Gang.
Wenn ich mit neuen Dichtungen und neuem Lack davon komme um so besser.... ;)
Der Rest wird noch aufregend genug.....
Du kannst,  wenn der Zylinder gezogen ist durch das Loch nach hinten schauen, vielleicht mit Handykamera, da sollte man die Getrieberäder sehen können.
Viel Erfolg und frohe Weihnachten,  Peter
#52
Falls der 3. und 5. Gang hinüber ist habe ich hier noch beide Paare mit 3600 km Laufleistung in neuwertigem Zustand aus einem TT600R-Motor.
Die Sicherungsbleche gibt es noch in neu. Hab' ich erst diese Woche von Dumke & Lütt (Yamahahändler) geholt.
Und immer gleich im Doppelpack, denn haben ist besser als brauchen ;)
Tom-66
Zitat von: Mc Gyver am 24. Dezember 2025, 21:25:28Du kannst,  wenn der Zylinder gezogen ist durch das Loch nach hinten schauen, vielleicht mit Handykamera, da sollte man die Getrieberäder sehen können.
Hallo Peter,
Ebenfalls ein frohes Fest.
Gute Idee mit der Endoskopie. Ich habe bei meinem Arbeitgeber Zugang zu solchen Geräten.
Grüße Thomas
Tom-66
Zitat von: Ede am 25. Dezember 2025, 08:52:36Falls der 3. und 5. Gang hinüber ist habe ich hier noch beide Paare mit 3600 km Laufleistung in neuwertigem Zustand aus einem TT600R-Motor.
Danke für die Info bez.der Sicherungsbleche. Ich hoffe das ich auf dein Angebot der Gangradpaare nicht zurückkommen muss. Mal sehen was bei dem Check raus kommt. Auf jeden Fall ist es für mich eine Alternative, danke dafür.
Grüße Thomas
Tom-66
Hallo Leute,
Habe gestern den Lima -Rotor abgenommen und das Primärantriebsritzel entfernt.
Ergebnis:
- Kurbelwellenstumpf rechts eingelaufen mit Passungsrost.
- Keil eingedrückt
Die Welle werde ich dann mal überholen lassen...!!!
Ergebnis:
- Keil eingedrückt
Ruf' Motoritz an. Ein eingelaufener KW-Stumpf bedeutet meistens Totalschaden. Zumal an dieser hoch belasteten Seite.
Bei mir geht es gerade umgekehrt. Ich baue zusammen. Aus 'ner großen Kiste immer die richtigen Teile rauszufinden ist wie puzzeln.
Aber wie sich die Bilder gleichen. Nur habe ich die Schrauberei in's Wohnzimmer verlegt... /beer/
Tom-66
Jo Ede,
Ja, da werde ich Motoritz konsultieren, der soll mir mal seine Meinung mitteilen
An meinem Motor war wohl auch schon mal ein Stümper dran..... :(
Wie das Bild von der Getriebeeingangswelle zeigt.....
Anstatt dieser Kreuzschlitz- oder Phillipsschrauben nimmt man solche mit Innensechskant oder Torx (beide Varianten hab' ich mir besorgt). Da die mit Schraubensicherung eingesetzt werden ist das Lösen von diesen Kreuzschlitz immer wieder ein Problem. Dann muß man aufmeißeln. Und wenn man das ohne Bedacht macht kann es zu solchen Schäden wie im Bild führen. Ist ja nur das Halteblech. Aber wenn sich der Schrauberexperte auch weiter innen ausgetobt hat... ???
Ich habe das 3. und 5. Gangradpaar mit Spezialteilen von Motoritz ersetzt. Dafür musste ich mir einen passenden und stabilen Abzieher kaufen. Die Zustellung hat ein paar Tage Zeit gekostet. Mit Improvisation hätte ich wahrscheinlich zu viel beschädigt, und so ist alles korrekt demontiert und ohne Schäden wieder maßhaltig montiert.
Mit Geduld, ein bisschen schrauberischer Erfahrung und den notwendigen Werkstattunterlagen bekommst du das aber sicher wieder hin  /beer/
Heute hab' ich Lager in das vorgewärmte Motorgehäuse eingesetzt. Das Motorgehäuse dazu in den Backofen unseres holzbefeuerten Zentralheizungs-Küchenherd gelegt und bin Teile kaufen gefahren. Als ich zurückkam duftete die Bude nach heißem Motoröl. Meine Frau war ,,not amused"  /devil/ Aber die Lager fielen so in ihre Sitze  ;D
Solche Bilder beim rechten Zapfen sind fast schon normal. Den Zapfen kann man aufchromen oder aufspritzen und dann wieder auf Maß schleifen. Hab ich auch schon ein paar mal gemacht, bzw. natürlich machen lassen. Bei uns in der Ecke macht das OBS (Otto Bayer Spezial) in HN Frankenbach. Ist etwas speziell macht aber gute Arbeit. Hinterher hat der Motor auf jeden Fall eine ganz andere Laufkultur und Geräuschkulisse, udn unbedingt an das richtige Lagerspiel denken (keine Standardlager sonder C4 mit erhöhtem Laufspiel.
Auf jeden Fall ist das nicht unbedingt ein Totalschaden.
