21. September 2024, 11:52:55
226 Gäste, 4 Benutzer
pw, franky_tene, sushi, Deko
Luftfilterkasten ST zu klein ?
Begonnen von seekingdanger, 16. Januar 2011, 12:58:48
seekingdanger
in einigen Beiträgen habe ich gelesen, dass
der Luftfilterkasten der ST zu klein sei.
Kann man dem entgegenwirken, dass man weitere
Löcher in den Kasten bohrt und mit zB Air Vents von Kedo ausrüstet ?
kallein
Wahrscheinlich habe ich diese Beiträge alle überlesen.
Sag uns doch einfach mal was die Auswirkungen von dem zu kleinen Luftfilterkasten sind, dass solltest Du ja dann auch aus den Beiträgen
her ausgelesen haben.
Vielleicht kannst Du auch die Beiträge mal verlinken damit man sich mal ein Bild machen kann.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
an so einen Blödsinn kann ich mich hier nicht erinnern, sonst hätte ich den bestimmt kommentiert.
Löcher gaben wir früher in die Luftfilter unserer Mofas gebohrt und uns dann gewundert, das sie besch.... laufen, oder der Motor schnell im Sack war.
Die Airbox ist nicht zu klein sondern auf die Vergaser und den Motor abgestimmt. Diese Abstimmung geht in die Grütze, wenn Du zusätzlich Löcher in die Airbox bohrst. Hier gilt das Gleiche wie für Veränderungen am Vergaser. Eine vernünftige Abstimmung bekommt man nur auf einem Leistungsprüfstand hin.
Weiterhin fördern zusätzliche Löcher den Schmutzeintritt in die Airbox, der original Ansaugtrichter ist nämlich sehr gut positioniert.
mahlzeit
Wie sieht es denn beim Einbau des TRX-Motors mit TRX-Vergaser in die ST aus.
Reichen die originalen Luftfilter aus oder sollten es doch K&N Filter sein .
Hatt jemand Erfahrung?
Gruss gnortz
auch wieder eine Frage der Abstimmung auf einem Prüfstand und den persönlichen Bedürfnissen. Breitbandig abgestimmt für Langstrecke und Langlebigkeit, oder möglichst maximale Leistung... !
Schön wäre sicher beides,aber Langlebgkeit ist mir wichtiger.
Also reichen wohl die Orginalen aus!?
Werde es bald erfahren! ;D
Gruss gnortz
fahre 3VD Motor seit 110000km mit originalen Luffis und er läuft und läuft und...
Muello
Mit Sicherheit könnte die Airbox größer sein, aber dafür reicht der Platz nicht.
Gerade bei höheren Drehzahlen ist der Luftdurchsatz so groß, das eine größere
Airbox hier helfen würde. Daher haben die modernen Superbikes auch die Air-in-Systeme,
bei denen der Fahrwind in die Airbox gedrückt wird.
Da aber die meisten die ST nicht mit max. Drehzahl durch die Gegend fahren, ist die
bestehende Airbox mehr als ausreichend.
zoorobert
Hallo an die Luffi-Experten,.. Vielleicht könntet Ihr mir gleich kurz erläutern was dann ein K&N Luffi für meine 750er bringen würde ( habe nämlich am Wochenende erst Service gemacht und wieder die Originalen - natürlich neue- eingebaut),... Grüsse,...Robert
Der_Einsteiger
Weil gerade der obere Drehzahlbereich angesprochen wurde.....
wie hoch dreht ihr den Motor?
Beim beschleunigen und durchschnittlich
kallein
Ohrenschmerzen und einen Nachmittag auf dem Prüfstand, zur richtigen Abstimmung.
Die K&N auf KEINEN Fall mit der Schweizer Bedüsung verwenden.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
kallein
Tja, der rote Bereich fängt bei 8000U/min an.
Stellt im Betriebswarmen Zustand auch kein Problem dar, erst recht nicht für den Tankwart.
Gruss vom Kalle!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
seekingdanger
Das würde ich auch gerne mal wissen ...
Diddi X
Hi, ich weiß ja nicht ob mann das auf die 750er adaptieren kann,
bei meiner TDM 850 4tx ergab der K+N Filter, zusammen mit nem Devil Krümmer
und einer Marving 2 in1, einen Minderverbrauch von einem l Spritt Pro 100 km.
Die Lastwechselreaktionen wurden deutlich vermindert, die Gasannahme deutlich verbessert.
Endgeschwindigkeit blieb gleich.
Hintergrund ist eine deutlich zu fette Vergaserabstimmung der TDM.
... nicht zu vergessen ist die deutlich bessere Wartungsfreundlichkeit der K&N?s.
Diese können ausgewaschen werden und werden dann (WICHTIG) durch erneutes Ölen wieder Betriebsfähig.
Somit halten die einmal angeschafften Teile aber auch nahezu Lebenslang.
Nutzt man die Deckel der Originalfilter weiter (vom alten Filter abtrennen) ist auch die Ansauggeräusch Zunahme zu verkraften.
Ich nutze die Teile seit vielen Jahren und reduziere so zudem die Betriebskosten. Mal eben die Filter zu reinigen verursacht nunmehr nur noch marginale Kosten.
