22. November 2024, 13:47:06
Schrauben vom Bremsflüssigkeitsbehälter fest..
Begonnen von Landmann, 02. Februar 2011, 19:37:00
Hallo Leute,
Ich wollte heute die Bremsflüssigkeit an meiner St austauschen..
Für Hinterradbremse kein Problem.. fertig!
Aber vornen bekomme ich die sch.. Kreuzschlitz Schrauben am Ausgleichsbehälter nicht los  :'(
Wat nu, ausbohren ?
Danke für gute Tip?s
max
Hallo Landmann
einen sehr guten Schraubendreher mit Ansatz für einen Maulschlüssel verwenden.
Ordentlich Druck auf das Heft vom Schraubendreher geben und mit dem Maulschlüssel lösen.
Eventuell noch Schraubendoktor an die Spitze vom Schraubendreher bzw. in den Schlitz der Schrauben geben.
Gruß Max
PS wenn garnichts geht vorsichtig mit einem Meißel probieren, sehr vorsichtig, oder die Schraubenköpfe anbohren und dann gegebenen falls noch meißeln.
Festgegammeltes Alu, bekanntes Problem.
Ich habe es mit leichten Schlägen mit dem Hammer auf den Kreutzschlitz-Bit beim drehen geschafft.
Und einen guten Bit nehmen.
Ausbohren im Alugehäuse kann schief gehen wenn du schief kommst und ins gehäuse bohrst.
Wenn Späne rein fallen sind auch andere Probleme vorprogrammiert!
max
Deswegen nur die Köpfe anbohren, ganz wegbohren würde ich auch nicht machen.
Zitat von: max am 02. Februar 2011, 19:50:42
Hallo Landmann
Hab ich schon probiert...
Aber geht nicht...
Schrauben sind noch nicht rund gedreht.
Hilft hier vieleicht wd40 ?
das wäre auch mein vorgehen...
Wenn mir nix besseres einfält...
max
Was heisst geht nicht, nicht genug Power zum lösen oder dreht sich der Schraubendreher aus der Schraube ?
Wie gesagt Schraubendoktor kann dabei helfen.
Mit WD40 einweichen kann nicht schaden, nur dann die Schraube vor dem lösen entfetten.
Schraubendoktor ?  ???
Power hab ich genug :D
Aber ich will die Köpfe ja nicht rund drehen...,
max
#8
Das ist ein Mittel das den Grip zwischen Schraube und Schraubendreher erhöht.
http://www.schraubendoktor-shop.com/?gclid=CJTY0q-W6qYCFY0r3wodl2gi2Q
Einen guten Schraubendreher mit durchgehender Seele ansetzen und ein paar leichte Hammerschläge auf den Kopf, damit setzt sich das gewinde etwas und lässt sich leichter lösen.
Bembel
Genau! Aber nicht zu fest draufhauen. Lieber öfter nur leicht und nur mit nem echt guten Schraubendreher mit durchgehendem Stahl.
Auf einem Kunststoffgriff rumhauen bringt garnichts.
Andy
Wenn?s brummt, raucht, stinkt und auch noch fährt dann war?s das Geld womöglich wert.
pumba
Oder einen klassischen Schlagschraubenausdreher verwenden:
http://www.woick.de/catalog/product_info.php?products_id=7915
Hab damit mal eine komplette Kreuzschlitzschraubenkawa
demontiert.Nicht eine Schraube mußte ich ausbohren,selbst festgerostete nicht.
Deckel danach für rostfrei-Inbusschrauben nachsenken und gut is.
MfG
Klaus
Werde ich probieren..
Hmm,
Das mit dem Schraubendreher geht nicht, jetzt sind sie fast rund  ???
und nu ?
Doch ausbohren ??
xtzdidi
jep, aber nur die Köpfe weg, vorsichtig mit dem 4mm Bohrer bis der Schraubenkopf sich auf dem Bohrer mitdreht, die Stummel, die nach entfernen des Deckels noch rausschauen dann mit der Zange (Seitenschneider) vorsichtig hinaus drehen. So hat es bei mir jedenfall geklappt. Beim Montieren dann Innensechskant oder Tox verwenden.
Grüße,
Didi
