17. März 2026, 21:38:56
Schraube am Deckel sifft (Entlüftungsschraube)
Begonnen von hook, 06. Februar 2011, 11:58:15
hook
Hallo, kann mir bitte jemand sagen warum die Schraube da ist  :D
Gibts hier eine spezielle Dichtung ? Bzw. kann ich die "einfach " Rausschrauben ?Ventildeckeldichtung habe ich letztes Jahr machen lassen....
Danke
Gruss Ralph
seekingdanger
Das ist die Kontrollschraube, die Du nach einem Ölwechsel laut Bedienungsanleitung abschrauben sollst.
Dann den Motor starten und mit Standgas laufen lassen, bis Öl austritt.
Sollte nach einer Minute kein Öl austreten Motor unverzüglich abstellen, damit es zu keinem Kolbenklemmer kommt. In diesem Fall sollst Du Dich an einen Yamaha-Fachhändlier wenden.
Dann wieder festziehen mit 20 Nm.
So steht es jedenfalls in der Bedienungsanleitung Seite 7-11.
wenn dei undicht ist, Kupferdichrring erneuern. Kannst Du bedenkenlos rausschrauben, wenn Du nicht gerade auf Eurem schönsten Bodenbelag parkst  /devil/
hook
Danke für die Antwort;
Kann ich die einfach so aufmachen ? Oder kommt da gleich das öl raus ?
Danke
die kannst du so aufmachen. richtig öl kommt nur bei laufendem motor raus.
gruss uwe
