14. Januar 2026, 03:01:19
217 Gäste, 1 Benutzer
[Haupt-Moderator]
Wilbers Federbein erhöhung ??
Begonnen von webs, 10. Februar 2011, 15:46:54
webs
ich hab mir ja vor kurzem ein Wilbers Federbein bestellt und hab angegeben ob es möglich ist das Federbein um so viel länger zu machen das meine Dicke auf 900mm Sitzhöhe kommt (habe ich zurzeit durch umlenkhebel), standart hat sie ja 865mm.
habe heute von kedo eine rückmeldung bekommen die mich etwas ratlos macht :
"...wir haben soeben mit Wilbers gesprochen: eine Verlängerung des Federbeins ist möglich, jedoch durch Wilbers nicht getestet worden. In diesem Fall würde das Risiko bei Ihnen liegen, sofern sich das Federbei nicht problemlos verbauen liesse. Die Standardlänge stellt kein Problem dar.
Mit Bitte um kurze Rückmeldung, wie wir mit der Bestellung verfahren sollen.
Mit freundlichem Gruß
Ihr KEDO-Team
wenn das noch nicht getestet wurde , was mich wundert denn es fahren doch hier auch einige mit wilbers rum die die dicke übers federbein erhöht haben, dann bestell ich original und muss weiterhin mit den umlenkhebeln die höhe erreichen.
wie seht ihr das ?
grüße
Schlawitzer
Hallo Webs,
Mein Tipp, rufe bei Wilbers direkt an und kläre das mit einem Techniker.
Ich hatte auf meine Bestellung bei Mo-Tei angegeben Gewicht ,Fahrweise usw.und das ich original Länge möchte.
Das wurde an Wilbers so weitergegeben.Als ich es verbaut habe musste ich feststellen ,das sich meine Sitzhöhe ein Stück erhöht hat.
Laut Auskunft von Wilbers ist das so bei Bestellung in original Länge.
Die können aber noch ab und zu geben.
Wobei bei meinem Kampfgewicht und den restlichen Angaben der Dämpfer mit Sicherheit härter angepasst ist als das Original Federbein!!
Also anrufen und alles wird gut.
Gruss vom Ralf
webs
so für die Nachwelt :)
Habe grad mit Wilbers telefoniert (sehr netter Kontakt übrigens) und für unsere Dicke wurde keine Höher oder Tieferlegung getestet.
Es ist zwar möglich aber dann gibt es keine Garantie drauf und keine Papiere !!
Werd mir also das normale kaufen und dann eben selber Umlenkhebel fräsen damit ich wieder auf meine Höhe komme.
grüße
hi webs,
wie ralf schon schreibt-das wibersfederbein für die st ist von hause aus schon länger.
gruss uwe
alois
ob es länger ist weiß ich ned.....
meine erfahrung: kürzere zuglaschen wirken dem guten federkomfort des wilbers entgegen....
das wilbers ist für die orginal zuglaschen gebaut.... durch kürzere zuglaschen veränderst du die hebel-wirkung...
( viele werden jetzt wieder sagen es stimmt nicht.......ich habs aber 2 mal probiert....und hab den unterschied gemerkt....)
webs
@ Alois
und welchen kompromiss bist du eingegangen ?
was ich so im kopf habe, von fotos ist deine ja auch um einiges höher , wilbers , umlenkhebel... ??
grüße
alois
nee.....hab da nix verändert.....
die kurzen zuglaschen hab ich rausgeschmissen....1. zu hoch.......2. mist
das wilbers kommt schön höher raus.....
wie gesagt-ob?s länger ist weiß ich  nicht....auf jedenfall taucht es nicht soweit ein wie das orginale..
alois
und ja-hab das wilbers drin.....bin auch optimal zufrieden...
sevice war auch immer gut und günstig.....
hab?s jetzt 100 000 ca drin.....und ein leichtes leben hatte es bis jetzt nicht... ;)
fire750
Moin
Mit den kürzeren Zughebel habe ich mit dem Orig. Federbein eigentlich gute Erfahrungen gemacht.
Alois hat recht mit Wilbers & kurzen Laschen, das passt nicht.
Aber jeder hat eine andere Fahrweise und ein anderes Subjektives empfinden ( klingt geschwollen, gelle ) ist aber so.
Nicht alles was laut ist, ist auch dadurch nicht schnell , einfacher Vergleich.
Ich selbst war überrascht über das Wilbersbein nach dem Einbau, da das Heck eine gute Ecke hoch kam und dort auch bleibt.
Mein Tipp - Wilbers rein bauen und die Sitzbank auf blasen ( Auf polstern ). Dann kommst du auf deine 90 cm.
Frank
have a nice day
alois
hab grad gemessen....hab mit dem wilbers und der aufgepolsterten sitzbank 97cm....
allerdings ist es weich aufgepolstert und gibt noch ca. 5 cm nach....
meiner meinung nach ist dies das beste.....änderungen and der umlenkung in verbindung mit dem wilbers finde ich eher rekonstruktiv....
bei dem orginalen federbein sind die zuglaschen wurscht.....das orginale ist SO gut......da merkst eh kein unterschied     ;D
nebenbei: das aufpolstern der sitzbank macht aus dem ding ein ganz anderes mopped......weil du dann eher "AUF "dem mopped sitz, und nich "IM" mopped
aber wie immer.....jeder ist anders, und hat andere ansprüche...
Ich war mal so frei und habe das Sitzbankthema abgetrennt...
(mod)
Hier noch eine Nachricht von Max
zurück zum Thema  Zwinkernd
88 cm mit Wilbers ( normal bestellt, also schon höher als das Originale ) und Standardsitzbank.
Angegeben habe ich noch zwecks Anpassung zwei Personen plus Gepäck.
Gruß Max
