26. Februar 2026, 02:09:03
212 Gäste, 0 Benutzer
zündende Idee ?
Begonnen von seekingdanger, 01. März 2011, 19:32:15
seekingdanger
Ich lach? mich tot, habe heute das Gabelöl gewechselt.
Nachdem alles fertig zusammengeschraubt war, wollte ich
Madam laufen lassen. Komplette Elektrik geht, Licht, Blinker,
Hupe usw. Wenn ich aber auf den Starterknopf drücke,
sagt sie nicht mal "Pieps".
Hat jemand eine schnelle Idde oder muss ich alles nachmessen ?
Marcus
Tom_42
Hast du mal Kontaktspray in den Taster gesprüht?
Das würde ich als erstes machen.
Gruß Thomas
Groov
Vorher lief sie ?
Haste vieleicht Kabelverbindungen (unabsichtlich) getrennt ::)
Prüfen, ob das Anlasserrelais durchschaltet würde mir als Erstes einfallen.
seekingdanger
Kabelverbindungen werde ich morgen mal prüfen.
Wo liegt das Anlasserrelais ?
seekingdanger
Interessante Seiten, Danke.
Leobuellm2
Ja würde ich auch sagen
die Seite ist echt TOP  :o
seekingdanger
Hab?s gefunden.
Kabel vom Not-Aus defekt.
Jetzt läuft die alte Dame wieder wie ein junges Reh.
Marcus
ja und war es defekt und hatte es Etwas mit Deiner Montage zu tun? Vlt. hilft diese Info anderen Schraubern bei vergleichbarer Arbeit !?
seekingdanger
Nachdem ich die Gabestopfen gelöst hatte kam das Distanzstück und die Feder hoch.
Die drückte dann gegen die Verkabelung des Not-Aus und dürfte das Kabel beschädigt
haben. Eine andere Erklärung hätte ich nicht. ( Finger habe ich mir auch geklemmt )
Also auf die Verkabelung achten, wenn man die Stopfen löst.
Aha !   Und auf die Pfoten achten  /devil/
Thommy
besser ist es, sich die Mühe zu machen und die Gabel auszubauen. Ist zwar einiges an Aufwand, aber man bekommt das alte Öl durch auf den Kopf stellen der Forken besser raus.
Finger klemmen kann man sich dann an anderer Stelle  /devil/
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
"Finger klemmen kann man sich dann an anderer Stelle"
Respekt  /devil/ pass nur auf, das es beim Finger bleibt  ;D
