22. November 2024, 22:09:04
502 Gäste, 15 Benutzer
Pepe, Pete, XT79, mfw, TeWe, Grisu, Deville, Peter_W, T7WR, Skiller, Lupus, pw, oldstyle, Mike7, fennek
Seitenständerschalter XTZ 750
Begonnen von erg49, 16. Mai 2011, 20:22:15
erg49
ich hab n Problem. Habe meine Super Tätärä, nach einiger Zeit, da Sie dieses Jahr 20. feiert, wieder zum Leben erweckt. Letzte Woche beim TÜV gewesen und soweit alles ok, ausser: Sie geht bei eingelegten Gang nicht aus wenn der Ständer runder geklappt wird. Also kein TÜV! Ich mich schon gefreut, da ich noch n Schalter hatte. Tsja, das gleiche Problem! Hab nun den kuriosen Fall, im Gegensatz zu anderen hier im Forum, dass meine Gute NICHT ausgeht... und damit keinen TÜV bekommt.
Hat jemand noch nen Tipp für mich was das noch sein könnte oder wie ich das Problem umgehen kann (Selbsteinklappender Ständer?)???
Lehrlaufanzeige funktioniert und der Kupplungshebelschalter dürfte da ja keine Rolle spielen, oder?
Gruß vom Rennweg
TheBlackOne
Tja also... Schaltet dein Seitenständerschalter denn durch?
geht erst aus wenn du die kupplung loslässt, gleich wie bei den kawas, zumindest ises bei meiner so.
Olaf
Also meine geht auch mit gezogener Kupplung aus, wenn ich den Seitenständer rausklappe; habe mir irgendwie angewöhnt, so den Motor auszumachen.
Olaf
Tom_42
Olaf
Hi Olaf.
Davon abgesehen das du allem Anschein nach einen defekten "Kupplungshebelschalter" hast, ist es ja wohl oberfaul das Bike immer so aus zu machen. /mecker/
Nix für ungut
erg49
Also Seitenständerschalter schaltet. Sie müsste, so viel ich weiß, auch ohne Kupplung loslassen aus gehen. Zumindest is es bei meim Schatz (die andere)  ;D Ihrer Yamaha so. Auch wenn ich den Stecker vom Seitenständerschalter abziehe geht sie nich aus.
Hab vor Jahren, den vollkommen unbrauchbaren, Hauptständer von five stars auf n Müll geworfen. Ärgert mich jetzt. Hätte da für n TÜV einfach den Seitenständer ab montiert...
xtzdidi
Vielleicht ist ja dein Kupplungshebellageschalter auch defekt und ist immer geschaltet, wie bei einer gezogenen Kupplung halt. Einfaches Mittel um den TÜVtler zu befriedigen ist den Ständer selbsteinklappend zu machen, das sollte es ausreichen in die Befestigungsschraube des Ständers ein Loch zu bohren, Gewinde rein schneiden und eine M5 oder M6 Inbusschraube einzuschrauben die dann so weit raus steht, dass sich die Feder beim ausklappen über die Schraube spannen muss. Ist zwar im Alltag ein riesen Schei....., aber für den TÜV reichts alle mal.
Superkirchner
Kann es sein, das Dein Kreislauf für den Seitenständer schon irgendwo überbrückt wurde?
Nicht denken, wissen!
erg49
Hab jetzt auch es Relais gewechselt - gleiches Problem. An dem Kabelbaum is mal was gebastelt worden. Die Werkstatt die das gemacht hat kann ich nur nich mehr fragen...
Werd jetzt mal die Sache mit der Feder spannen versuchen. Kann mir nur  nich vorstellen dass der TÜVer so ne Bastelei toll findet. Die (TÜVer) sind sowieso n Thema für sich...
Hat jemand zufällig noch n Seitenständer mit Feder übrig? Nur zu Sicherheit.
Tausch lieber den verbastelten Teil des Kabelbaumes, sonst machst Du es nur noch schlimmer und am Ende ist der ganze Bock verbastelt !
Gruß C
Olaf
Zitat von: Tom_42 am 17. Mai 2011, 14:20:50
"Hi Olaf.
Davon abgesehen das du allem Anschein nach einen defekten "Kupplungshebelschalter" hast, ist es ja wohl oberfaul das Bike immer so aus zu machen..."
Hallo Tom,
ich stehe zu meiner Faulheit; Leugnen hätte gar keinen Zweck  /devil/
Aber ich wußte bisher gar nicht, daß die Tenere auch einen Schalter an der Kupplung hat; nur zum Verständnis: "Eigentlich" müßte das Moped an bleiben, wenn man mit eingelegem Gang den Seitenständer ausfährt, aber die Kupplung gezogen läßt?? *kopfkratz*
Das erinnert mich an die Freewind, die ich vor der Tenere hatte; da ging das Ding auch sehr schnell kaputt, wurde auf Garantie ersetzt und hielt gefühlt 2 Wochen; das ist jetzt 13 Jahre her; das Moped läuft seitdem ohne  1a  /-/
Olaf
Gruß vom Rennweg
Schau mal ob der kleine Pin heraus komt wenn du den Seitenständer einklappst.
Du kannst den abmontierten Schalter auch auseinander nehmen(4 Kreuzschlitz-Schrauben auf der Rückseite)und schauen ob der Plastikschlitten im inneren noch ok ist.
Oft zerbröselt der und harkt dann, oder die Kupfer-Plättchen die den Stromschluß herstellen sind voller Grünspan.
Kupferplättchen mit Akkupatz putzen, Schlittenführung säubern und leicht einfetten mit WD40 und wieder zusammenbauen.
meteor2000
Hatte mal nen Kabelbruch im Kabelbaum unterm Luffi !
Gruß Olli
Olaf
Meine Frage von eben:
"Aber ich wußte bisher gar nicht, daß die Tenere auch einen Schalter an der Kupplung hat; nur zum Verständnis: "Eigentlich" müßte das Moped an bleiben, wenn man mit eingelegem Gang den Seitenständer ausfährt, aber die Kupplung gezogen läßt?? *kopfkratz* "
Habe es gerade mal getestet - der Schalter an der Kupplung funktioniert! Er blockiert den Anlasser bei eingelegtem Gang UND nicht-gezogener Kupplung, d.h. die ST hoppelt nicht versehentlich beim Starten los.
Finde ich sehr sinnvoll gelöst ...  :D
Wieder was gelernt..
Olaf
