22. November 2024, 06:01:45
524 Gäste, 4 Benutzer
Teneg 7, Rüttelplatte, Harrz, oldstyle
Trekker Koffer setzen in Kurve auf :-(
Begonnen von Wim, 08. August 2011, 21:53:55
Wim
... da habe ich so lange mit mir gerungen
uuuund... => mir die Givi-Trekker Koffer
mit einer SW-Motech-Quick-Lock-Halterung
(33Liter lks & 46Liter rechts) gegönnt.
Die Koffer sind qualitativ besser als mein Hepco-Becker Top-Case.
Die Halterung war bei der Montage passgenau & machte einen
soliden Eindruck.
Auf der Seealpentour mit drei Kollegen
(R1200GS - Duc-Multistrada + Suzuki GSX-R 1000)
hatte ich in 8 Tagen 3.430km Zeit die Kombination
zu testen.
- & oh  :o so?n shiet - beide Koffer setzten in Kurven auf. ???
...und zwar im selben Moment wie die Fußrasten.
Von den beidseitig-zweimaligen Erdberührungen zeugten
zwei fiese "entgratete schwarze Kunststoffblenden".
Damit hier nichts im Unklaren bleibt:
- ich bin kein permantent Fußrastenschleifer
- die Federspannung hinten war auf "1Strich vor ganz hart eingestellt"
- die Fahrt war ohne Sozia & ohne Top-Case
Auf der Anfahrt zum Col de L?Iseran hatte ich dann mein "aha Erlebnis"..!
- ein Schweizer Kollege, ebenfalls mit einer schwarzen SuperTenere
fuhr mit den Trekker Koffern vor mir her.
...und die Koffer waren wesentlich höher montiert als die Meinen 8)
Des Rätsels-Lösung => Die Koffer hingen an der Givi Orginal-Fix-Lock-Halterung.
Und damit mind. 4 cm höher.
Aufgrund diesen Konstruktionsfehlers, rate ich jedem vom Kauf der SW-Motech
Halterung für die Givi-Trekker-Koffer an der XT1200Z ab.
Ich stehe mit Louis in Verhandlung über Wandlung und Folgeschaden.
besten Gruß
Wim
- übrigens habe ich die gleichschließenden Trekker-Koffer von unserem
Bikergate-Pitter erstanden. Da die Zeit drängte, mit unkompliztierter
Abwicklung und Direkt-Abholung im Givi-Zentrallager in Nürnberg.
northernraptor
Hoi,
mir ist es mit der 89er First Edition, Hepco/Becker Träger und Därr Bike Boxen gleich gegangen - nun - ich habe mich daran gewöhnt, ist doch alte Technik ;-)
Frag doch mal http://www.dirkmanderbach.com von SW-Motech, hab ihn erst am Samstag getroffen - vielleicht kann er Dir einen Tipp geben oder dazu etwas sagen.
Lieben Gruss,
Mariö
martin_life
Hi
ich hab auch die Trekker Koffer an meiner, aber mit dem orig. Gepäckträger von GIVI. Hab auch schon Fußrastenkontakt gehabt aber kein Aufsetzen der Koffer. Der GIVI - Gepäckträger ist meiner Meinung nach super genial. LG Martin
Wim
Zitat von: martin_life am 11. August 2011, 13:19:19
Hi
Si si - sind bestellt & liegen scho bereit.  :)
Schlösser für die Givi-Rapid-Halterung gib?s abba net  :(
BIKERGATE
Hi Wim,
Na denn wünsche ich mal viel Glück mit den neuen Haltern. Gebe Dir Bescheid wenn die Givi Ersatzteile lieferbar sind.
Grüßle Pitterl /beer/
martin_life
Schlösser brauchst du ja keine von GIVI. Da kannst'e doch ganz normale kleine " Vorhängeschlösser " nehmen und an der unteren Halterung mit abschließen.
Martin
ewald.xtz
Hallo, mal 'ne Anfrage,
ich hab die Original First Edition Koffer und das Packvolumen wird bei einem MR-Urlaub mit meiner Frau
doch etwas eng.  :-[
Ich überlege mir die Givi Trekker zuzulegen, da aber die originalen angenehm schmal sind,
zur ersten Abschätzung meine Anfrage an einen der Trekker Besitzer:
wie breit ist die XTZ mit den Trekker Koffern mit 33l+46l Koffer und dem Givi Träger,
ansonsten geht auch das Mass bei 2x33l, die restlichen 8cm kann ich im Kopf dazu-addieren  ;D,
schöne Grüße
Ewald
Slaine
Ich habe die Original Koffer dran und für ein Urlaub zu zweit pack ich ein Gepäckroll dazu und das passt. Gerade 1 Woche Dresden und wir hatten nicht mal die beiden 33 Ltr voll gehabt, allerdings ich schlafe nicht im Zelt.
martin_life
@ ewald
ich geh morgen mal alles anbauen, und dann messe ich mal. Also bis denne
Martin
Nikopol
... übrigens hat es nicht unbedingt etwas mit dem Fabrikat der Hebelschützer zu tun, wen man in der Kurve mit den Hebelschützern aufsetzt  /devil/ /devil/ /devil/
Wim
#10
mit meiner Frau doch etwas eng.  :-[
wie breit ist die XTZ mit den Trekker Koffern mit 33l+46l Koffer und dem Givi Träger,.... ;D,
schöne Grüße
Ewald
High  :)
Mit der SW-Motech-Halterung kommen die Koffer (33L links & 46 rechts)
auf 105 cm vorne und weil es nach hinten zuläuft dort auf ca 102,5cm.
Bei der Rapid-Givi-Halterung kommen die Koffer ein ganzes Stück höher
und nach meiner Einschätzung auch 1,5cm näher ran.
Bei der SW-Motech Halterung kann meine Sozia beim Aufsteigen den Fuß
nicht paralell auf die Fußraste aufsetzten. Da bleibt zu wenig Platz  :o
Die Trekker Koffer kann ich bez. Optik & Qualität jedoch wärmstens
empfehlen  ;D
Besten Gruß
Wim
ewald.xtz
Hallo Wim,
Danke für die Abmessungen,
ich hab's gerade mit den originalen verglichen, die haben ca 90cm,
also für ca 10 -15cm mehr doch einiges mehr an Packvolumen  :)
Werde noch schauen, ob's wo ein günstiges Angebot gibt,
schöne Grüße
Ewald
Supergü
  Servas !
  Hab auch die trekker 2 33l Seitenkoffer, breite ist 90 cm, finde das passt noch.
  Bin happy mit den Teilen, nur ein bißchen leichter könnten sie sein.
  Gü
Wim
Zitat von: Supergü am 18. August 2011, 12:43:08
 Servas !
 Gü
Günni
...fährst wohl nie mit Sozia auf große Tour..? ;)
unter 70 Litern in Seitenkoffern + Topcase + Tankrucksack geht da gar nix...  :) :D  ;D
Tequila
70 liter braucht meine Perle schon für Dessous und 3 Dutzend verschiedene Substanzen die überall auf dem Körper verteilt werden müssen :o
