17. März 2026, 15:37:28
316 Gäste, 7 Benutzer
3DFLX, ck1, Charly, horschte, RaBOs, schneckerl96, Deko
Austretendes Benzin beim Betätigen Res- Hahn
Begonnen von swizzly, 05. September 2011, 14:58:32
swizzly
Ich habe seit 1000km einen Tenere 1VJ. Gestern fuhr ich auf einer Passstrasse den Berg rauf. Stottern, Motor aus, kein Benzin. Ich stellte den linken Hahn auf Reserve. Dann lief etwa 0.5 lt Benzin unten raus. Stand immer noch recht steil am Strassenrand. Drehte den Hahn zu, schloss auch den rechten Hahn. Stellte das Mopped waagrecht. Linker Hahn wieder auf Reserve, Motor gestartet linker Hahn geöffnet. Mit etwas stottern bin ich dann zur nächsten Tankstelle ca. 21 lt auffüllen. Danach normale Fahrt wieder mit Hahn auf.
Wo kam das austretende Benzin her? Konnte es nicht lokalisieren lief einfach unten raus.
Liebe Grüsse aus der CH
swizzly
knatterfritz
Hey Swizzly,
würde sagen dass die Dichtung am bzw im Benzinhahn hin ist, habe das gleiche Problem gehabt, wenn auf reserve dann hats rausgesabbert, allerdings nicht so schnell wie bei Dir. Kannst zur Not den Hahn aufmachen und Dichtung drehen, aber besser austauschen, bei Delo wenn ich mich nicht irre für 15 ? pro Hahn. Aber erst mal schauen ob wirklich der Hahn undicht ist.
Salu2 Markus
swizzly
Hallo Markus
Hat sich geklärt. Ein Mech sagte mir, dass der Schwimmer im Vergaser gesunken war und beim Eintreten des Res.benzines kurz geklemmt habe.
Dadurch drang das Benzin über den Vergaserüberlauf aus. Sein Tipp: kurz an den Vergaser klopfen damit der Schwimmer sich löst.
Danke für deine Antwort.
Gruss swizzly
knatterfritz
Stimmt, ist auch ne Möglichkeit, danke fürs Feedback ;D
Salu2 Markus
ingolfgrauel
Wenn  sich die Schwimmer hängen, solltest Du aber mal über eine Reinigung und Revision nachdenken. /-/
Ingolf
