19. Januar 2025, 01:24:05
883 Gäste, 4 Benutzer
Pixxel, ZacTheShac, Gauchino, bo jackson
zu hoher Verbrauch ?
Begonnen von hook, 08. September 2011, 18:42:09
hook
Hallo zusammen...
meine braucht  im schnitt 7,5 - 8 ltr. langsame Fahrweise ohne Sozia.Alles Original;
37000 km; Vergaser wurden letztes Jahr Synchronisiert.
Der Verbrauch ist eigentlich schon seit längeren um die 7 Liter aber ich habe das Gefühl es wird immer mehr.
Habt Ihr auch so einen hohen Verbauch ?
Danke
Grüße Ralph
Tom_42
Hi.
Ich hatte auch so einen Verbrauch. Mit 42000 km waren es dann schon gute 9 Liter. Danach hat der Vergaser neue Dichtungen, Düsennadeln und Stöcke bekommen und TATAA Verbrauch ist auf 6 - 6,5 Liter ( bei normaler Fahrweise) zurück gegangen.
Das ist das Stichwort... Austauschen und es wird garantiert besser  :D
andreas_bubu
Ich kann Tom_42 nur zustimmen.
Verbrauch bei moderater Fahrweise max. 6,5 Liter.
Gruß,
Andreas
Don´t Eat The Yellow Snow (Frank Zappa)
Gruß,
Andreas
Ich hab den halben Schweitzer Düsensatz drin (Hauptdüse Orginal) Verbrauch 5,5 Liter  :D
(Aber diese Grundsatzdiskusion findesr du mit der Forumssuche  ;))
kallein
Und gleich die Chokekolben mit machen, das sind nur ein paar Euro mehr.
Ich glaube, ich habe das noch da, muss aber schauen. Dann gehste zum http://www.cs-77.de/ zum einstellen und alles ist gut.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Hange
War gestern beim TÜV , der Prüfer meinte das meine ASU Werte zu mager sind (Schweizerdüsensatz verbaut) ,denke aber das alles passt (Kerzenbild i.O.)
Komme mit 5,2l aus, davor um die 7l bei gleicher Fahrweise.
War damit schon in Rumänien ,Friaul, mehrmals in denn Dolomiten, hatte keine Problems.
gruss hange
kallein
So liegt mein Verbrauch auch, mit orignaler Bedüsung Nadel ein Raste tiefer. Bei Reisegeschwindigkeiten bis 130km/h
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
KTM-Peter
Moinsen,
also, bei der Laufleistung dürften die Nadeldüsen ziemlich sicher verschlissen sein (die Nadeln selbst leiden weniger und halten sicher gut das doppelte). Die würde ich ersetzen (Fa Topham). Chokekolben glaub ich weniger. Mußte bei meiner mal WD40 reinsprühen und dann war es gut (über 60 tkm).
Ich hatte mit Schweizer Düsensatz zuletzt bei moderater Fahrweise nen Verbrauch von 4,8 ? 5,0 l . Der Schweizer Düsensatz ist aber umstritten. Nach m.M. sollte er nur verwendet werden, wenn man nicht mehr als 5 Min. am Stück Vollgas fährt. Anstelle dessen kann man auch die Nadeln einfach eine Raste tiefer hängen. Das sollte erst einmal genügen.
teneristische Grüße
Peter
chrisPS924
Wie bereits mehrfach geschrieben ist bei Dir eine Versagerueberholung notwendig .... mindestens 1x neue Nadelduesen.
....... bei mir alles Original bis auf die Nadel - (CH Nadel mittlere Raste) momentan im Durchschnitt 5,6ltr./100km ..... Ich fahre ueberwiegend im 5. Gang und kann sie dort auch gut ab 2tsd U/min hochziehen (vorne kleineres Ritzel) .......
Fahrweise: im Verkehr mitschwimmen bis zuegig - nur ab und zu wird mal voll ausgedreht und die komplette Leistung abverlangt.
Im Schiebebetrieb roestet sie allerdings .....
Christian
Tom_42
Ähm, ich oute mich mal als unwissend.
Was ist denn "roestet"? Ein Tippfehler?
:-X
/angel/
Der Luis
Nein
Das ist wenn du vom Gas gehst und ein Patschen oder leichtes Knallen aus dem Auspuff hörst. so unterhalb von 2500 Rpm.
kallein
Fazit:
die Kilometer sind erreicht, eine kleine Vergaserrevision ist fällig.
- Nadeldüsen austauschen (Nadeln kontrollieren, glaub nicht das die was haben)
- Chokekolben mittauschen sind nur ein paar Euronen mehr, wenn man schon mal dabei ist
- Vergaser einstellen
Dann sollte das Liesel wieder laufen.
Anbei noch ein Foto alt und neue Chokekolben.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Mega
unten alt und oben neu ? :-)
Also SOLCHE Choke-Kolben hab ich echt noch nie gesehen.
Mega
