25. Februar 2026, 22:38:27
Wieviel axial Spiel darf die Schaltwelle haben ?
Begonnen von Landmann, 06. Oktober 2011, 17:42:45
Hallo Leute...
Also, meine ST lässt sich mal butterweich und dann mal wieder nur richtig "krachend" schalten.
Die Gänge bleiben aber drin und es spielt keine Rolle ob sie warm ist oder nicht.
Nun habe ich festgestellt das sich die Schaltwelle einige Millimeter  (geschätzt ca. 2-4) axial bewegen lässt ..
gehört das so oder könnte das der Grund sein ?
Danke für die Tip?s
George
Salü Landmann
Leider habe ich Dir keine Antwort, denn mit Deiner Fragestellung bin ich auch seit dem Frühling schwanger. Vor allem die ersten zwei Gänge krachen gerne bei mir. Bin gespannt auf Antworten aber v.A. auf Lösungen. Bisher wurde mir nur geantwortet: Ist halt eine Tenere und die kracht halt beim Schalten.
Gruss George
hi,
also sicher bin ich mir  nicht, würde aber sagen, dass das zu viel des guten ist.
bis 4 mm-da könnte ich mir gut vorstellen, dass die zahnräder krachen.
gruss uwe
knatterfritz
So ein Schmarn BMWs krachen aber doch keine ST. /mecker/ /mecker/
Salu2 Markus
Hmmm, jetzt weis ich leider nicht ob das so ok ist oder wonach ich schauen sollte... :'(
schröti
Hallöle,
2-4 mm Spiel ist normal. ;)
Gruß, Schröti!
Schau Die einmal die Befestigungsschraube der Schaltwelle zum Motor hin an.
Das von Dir angegebene Spiel halte ich für eine alte ST auch für Normal. Allerdings kann es auch vorkommen, dass sich diese Schraube löst. Das geht bis zum Totalverlust des Gewindes im Motor (wie auch bei mir während der letzten Reise).
Dann bekommst Du enorm große Schaltwege und einen extrem schlabberigen Schalthebel.
