18. Februar 2026, 13:37:59
236 Gäste, 7 Benutzer
Mike7, iri.b, Omani, Pixxel, Pete, Thommy, johun
Hinterrad rein und raus....
Begonnen von Slowrider, 22. Dezember 2011, 16:29:56
Slowrider
Wahrscheinlich bin ich einfach nur z beklopt, aber ich werde beim Einbau des Hinterrades der XTZ660 jedesal völlig wahnsinnig....
Gibt es eine empfehlenswerte Reihenfolge, wie man vorgehen sollte?
Problem ist der Bremssattel der Scheibenbremse. Die Scheibe am Rad korrekt einzufädeln und dabei dafür zu sorgen, dass die dusseligen Beläge bleiben wo sie sollen und gleichzeitig das Rad in die korrekte Position zu bringen überfordert meine Motorik doch etwas.
Schon mal ein schönes Fest an Alle!
Slowrider
acki
besorg dir ein Rohr in Achsdurchmessergröße. Das sägst du dann auf die Größe zurecht, dass es die Distanzbuchsen hält. Die Achse selbst steckst Du schon einmal in die rechte Schwinge, natürlich nur soweit, dass sie nicht übersteht. Dann kannst Du das Hinterrad bequem in die richtige Position bringen und das eingestecke Rohr mit der Achse raus schieben.
kallein
Schraub Ihn doch einfach ab und steck Ihn drauf wenn das Rad drinnen ist.
Gruss vom Kalle!!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Slowrider
Was meinst Du mit abschrauben? Bremssattel?
Der ist nur geklemmt, nicht geschraubt. Wäre er geschraubt, würde er nicht immer in Bewegung sein. Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Slowrider
kallein
Ja hast du.
Der Sattel ist mit 2Schrauben am dem Aluträger befestigt.
Bremssattelschutz abschrauben, dann siehst du die zwei Schrauben. Die raus, den Bremssattel neben die Schwinge hängen.
Gruss vom kalle
Gesendet von meinem GT-I8150 mit Tapatalk
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
