15. Januar 2026, 08:48:09
Verkleidung 3AJ
Begonnen von Chrisi-S, 31. Dezember 2011, 19:41:14
Chrisi-S
Möchte gerne die Verkleidung überarbeiten und hab jetzt über 3 Std. versucht diese zu demontieren mit dem Ergebnis, dass sie sich keinen cm bewegt.
Hat einer der erfahrenen Teneristen einen Tip wo und wie ich was zuerst oder überhaupt abschrauben muss um dieses widerspenstige Ding da runterbekomme?
An sonsten wünsche ich Euch allen da draußen einen guten Rutsch und alles Gute für 2012.
Grüße aus Zornheim
Pekeesu
Boris kan da sehr wahrscheinlich ein auskunft geben.
ferzz
Jeweils 2 Schrauben links und rechts am Tank lösen.
Dann innen vom Tank Richtung Lampeneinheit schauen, vielleicht Taschenlampe benutzen. Da ist am Geweih an allen Vierecken jeweils eine Mutter. Die Öffnen und Verkleidung langsam nach vorne Fahrtrichtung ziehen, die Lampeneinheit kann runter fallen.
Wenn du Muttern nicht siehst, oder nicht dran kommst, dann Bau zuerst den Tank ab. Benzinhähne schließen vor dem Abziehen der Benzinleitungen.
Chrisi-S
Hallo Boris,
vielen Dank für Deinen Tip, hab das Ding endlich unten.
Zusätzliches Problem zu den dicken Wurstfingern und den extrem verwinkelten Ecken waren noch zwei Schrauben die sich aus der Verkleidung gelöst hatten aber trotzdem nicht loslassen wollten. Hab jetzt alles im Griff. (sieht momentan so aus)
Abschließend noch eine Frage, dass die beiden Scheinwerfer so rumschlabbern ist auch normal oder?
Grüße Christian
Das mit den Scheinwerfern scheint mehr oder weniger normal zu sein. Verbessern kannst du das mit neuen Kunststoff-Halteklammern und passenden O-Ringen unter den Köpfen der Einstellschrauben für die Höheneinstellung.
harry
statt neuen Halteklammern kannste auch einfach eine passende Feder auf  jede Einstellschraube schieben. Bilder gibt?s im xt-Forum.
harry
