22. September 2024, 00:58:13
466 Gäste, 4 Benutzer
Hauke, Bigmichel, DerSeeländer, VanderFalk
Radlager hinten defekt?
Begonnen von Tom_42, 05. Mai 2010, 18:04:36
Tom_42
Hi Board.
Ich habe hinten merkwürdige Geräusche und wenn ich mit einem Hammerstiel gegen das Kettenrad (Ritzel) drücke bewegt es sich merklich. Meine Frage lautet jetzt; wie teste ich sicher ob das Lager defekt ist, will meinen wie stelle ich fest ob hin ist oder ob ich ein anderes Problem habe (kaputte Kette, etc.).
Kann da jemand helfen?
Ggf. auch hier vor Ort? (Frischer Kaffee und Werkzeug ist vorhanden.)
Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt.
kallein
Hallo Tom,
wenn der Kettenblattträger wackelt, ist das 98% nicht das Radlager, sondern der übliche Verdächtige: Das Kettenblattlager
Ein neues Lager besorgen: 63/22 RS2 plus passenden neuen Simmerring, wechseln und gut ist.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Roger
Sicher das es von hinten kommt?
Is ja manchmal schwer zu orten...
Oder könnte es auch eine Kettenrolle sein...die untere?
MarcoB.
...was ist mit den Ruckdämpfern, können die das auch sein?!
Tom_42
Zitat von: kallein am 05. Mai 2010, 19:29:59
Hallo Tom,
Gruss vom Kalle!!
@Kalle
Hi.
Wenn es das Lager für das Kettenrad ist (nehme ich mal an), macht es denn dann Sinn die Radlager mit zu machen??
Oder kann das später gemacht werden wenn die wirklich im Eimer sind?
Nicht das dann das Lager vom Kettenblatt dann auch wieder fertig ist.
Wo bekomme ich denn die Teile her? Die großen 3 haben?s nicht im Angebot und Yamaha ist in so etwas meist recht teuer...
@Roger
Ja bin ich.
@MarcoB.
Sollte das Kettenblatt dann derart wackeln?
Cool das hier so schnell geantwortet wird.
Gruß aus Schwerte
Thomas
Rad ausbauen und Lager prüfen! Wenn da was kaputt ist, stellst Du das mit den Augen und den Fingern fest.
kallein
Hallo Tom,
ich glaub ich habe noch ein oder zwei auf Lager.
Wenn Du Interesse hast melde dich einfach.
Die Ruckdämpfer mit zu wechseln, kann nicht schaden. Aber das siehst Du ja beim Ausbauen.
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Tom_42
Zitat von: kallein am 05. Mai 2010, 20:39:25
Hallo Tom,
Gruss vom Kalle!!
Hast ?ne Mail.
;D
MarcoB.
Zitat: Sollte das Kettenblatt dann derart wackeln?
Bei damals jedenfalls derbe! Keine Ahnung was der Vorbesitzer mit dem Bock angestellt hatte! Allerdings ging das Spiel (Ritzel) auch immer in Fahrtrichtung!
Tom_42
Zum "Glück" wackelt das Ritzel nur seitlich. Daher nehme ich an das der Dämpfer noch OK ist.
Glück ist es, wenn dir die Kette deshalb noch nicht abgesprungen ist.
Tom_42
Zum Glueck ist die Kette nicht abgesprungen und hat es wohl auch recht gut ueberstanden.
Zumindest sieht man es ihr nicht an.
Tom_42
Heute habe ich das Lager ausgebaut.
Ich muss sagen, das habe ich nicht erwartet.
Schaut selbst.
Ray
Hi Tom-42
Das sieht übel aus  :o sollte ich vielleicht auch mal, nachschauen. Bei meiner ST wurden meinerseits noch keine Lager getauscht außer LKL, sie hat nun ca. 83.000 km auf der Uhr(Ich habe sie bei ca. km stand 36.000 erworben)
Konnte aber noch kein größeres Spiel feststellen.
Gruß Ray
Tom_42
Tja, drück mal mit einem Hammerstiel o. Ä. seitlich gegen dein hinteres Ritzel.
Wenn sich da etwas deutlich bewegt, mach wohl besser etwas.
Wenn ich so zurück denke, ist das wohl im letzten Urlaub geschehen.
War wohl etwas viel Gepäck...
