18. Februar 2026, 10:07:10
Kein Zündfunken; Springt nicht an
Begonnen von JK, 18. März 2012, 11:35:19
JK
Hallo Zusammen,
Sie will nicht.
Es gibt keinen Zündfunken.
Auf Verdacht will ich bei Kedo eine Zündspule bestellen, kostet ca. 34 ?.
Leider gibt es keinen passenden Zündkerzenstecker zur XTZ, nur für XT 600. Von der Bauart passt der, das weiß ich.
Was ich nicht weiß: welchen Widerstand braucht die XTZ? Der Stecker für die 600 hat einen Widerstand von 5 KOHM.
Angaben zur XTZ habe ich nicht gefunden. Kennt jemand den erforderlichen Widerstand?
Und überhaupt: Über Tipps und Hinweise zum Problem bin ich dankbar.
Viele Grüße und einen schönen Saisonstart für Alle!
Jürgen
Nachtrag:
Meine Freundin hat es im Bucheli gefunden, S. 90
Es sind: 10 KOHM [bei 20° C]
Damit scheidet der 600-er Stecker wohl aus.
Trotzdem: Wenn jemand schon mal mit demselben Problem zu kämpfen hatte, bitte gerne antworten...
XTZ 660  3YF  4BW  03/1994
Tom77
Hallo Jürgen,
Zündspule, -Kabel & -Stecker habe ich noch von einer Schlachtmaschine übrig, sie funktionierten bis zum Schluss problemlos. Bei Interesse einfach mailen!
Gruß Tom
JK
Moinsen,
dann antworte ich mir eben selbst...
Möglicherweise ist gar nicht die Zündspule und Kerzenstecker für den fehlenden Zündfunken verantwortlich.
Es Könnte die Zündbox sein. Die scheint dafür verantwortlich zu sein, was vor Erfindung der elektronischen Zündung
der Unterbrecherkontakt gemacht hat. Erklärungen wären an dieser Stelle jetzt ziemlich langatmig.
Wenn sie wieder läuft werde ich mitteilen, woran es am Ende gelegen hat.
Bis dahin und Grüße
Jürgen
Tom77
...der Unterbrecherkontakt bekommt aber den Impuls von der Lichtmaschine  ;)
JK
Moin Tom,
Geschenkt. Ich sach ja - ich bin nicht der Schrauber vorm Herrn  :D
Auf jeden Fall jeden Fall läuft sie wieder. Bin gerade vom freudigen Ereignis zurückgekehrt.
Warum, weiß ich nicht. Wollte eigentlich die Zündbox frei schrauben und fing schon an damit.
Dann dachte ich - probiers einfach nochmal...und sie lief.
Aufs Päckchen freue ich mich trotzdem, kommt morgen an  :D
Grüße, Jürgen
