18. Februar 2026, 08:51:20
Öl tropft aus unbekannter Öffnung
Begonnen von veloraptor, 29. März 2012, 22:43:16
veloraptor
Hallo Leute,
Meine XTZ660 tropft Öl!
Hab auch schon gefunden wo es rauskommt. Weiß allerdings nicht warum und was das für eine Öffnung ist.
Es ist an der Unterseite der Wasserpumpe/Ölpumpe.
Gehört da etwa eine Schraube rein, Schlauch oder ... was ist das für ein Loch?
Danke,
Peter
Nobby
Ob das wirklich Oli ist ???
Jedoch dort sollte wenn nur Keuhlfluessigkeit austreten und eine Schraube gehoert dort nicht rein da keine Aufdickung des Materials zu sehen ist welche es zulässt Gewinde einzu bringen.
Vielleicht lauft Oil oberhalb dieser Bauteile dort hinunter
Naja, täuschen kann auch ich mich
Hab meinen Motor gerade auf der W-Bank.
Kann ja mal nachschauen und dir bescheid geben......nach dem WE allerdings erst
Schoene Ferien
aus
Köln
Irgendwie muss die Wapu vom Motor mechanisch angetrieben werden und hat somit auch eine Verbindung über eine Welle die mit Simmering abgedichtet werden muss und wenn der defekt ist könnte es zum Ölaustritt kommen. Hab gerade leider kein Handbuch parat, sonst könnte ich mir das da genauer ansehen...
dort sind normal zwei wellendichtringe drinnen, einer zum öl und einer zum wasser, dazwischen is ein loch das im falle einer undichtigkeit nichts in den anderen kreislauf gedrückt werden kann, also musst du deinen wellendichtring erneuern, bzw. würde ich gleich beide erneuern.  /beer/
veloraptor
Danke, dann mach ich mich an die Wellendichtungen.
