07. Februar 2026, 07:26:19
239 Gäste, 3 Benutzer
gsulirt, S. Auerteig, Svoeen
Drucklift-Verbindung zwischen den Gabelholmen
Begonnen von Mige, 15. April 2012, 12:38:53
Mige
Ich möchte die beiden Gabelholmen, meiner 3AJ, Druckluftmäsig miteinander verbinden. Hab das auch schon mal gesehen mag mich aber nicht so genau an das wie errinern. Könnte mir da jemad einen Tip geben, oder hat eventuell Fotos.
Besten Dank und vile Grüsse  Michel
harry
Foto nicht so gut, aber das Prinzip ist zu erkennen.
http://up.picr.de/9781430wxu.jpg
harry
Mige
Ja genau so sehe ich das in etwa auch, aber woher bekomme ich die Anschlüsse fürs Luftventil?
Danke erst mal und Grüsse  Michel
harry
schau mal in der Bucht unter "Ventilverlängerung". T-Stück bei "Conrad" , in der  Eisenwarenhandlung, Reifenhändler, Landmaschienenwerkstatt, Pneumatikzubehör, Airbrushzubehör...
Musst halt mal ein bisschen suchen, dürfte aber nicht zu schwer sein.
Viel erfolg!
harry
Nimm einfach die Ventile, die damals bei der 1VJ verbaut waren:
5K7 - 23190 - 00  (Yamaha Bestellnummer ("Luftventil, komplett")
Schrauben der oberen Gabelbrücke lösen, Deckel demontieren, passendes Loch mit Ständerbohrmaschine bohren, Gewinde schneiden, und Ventil einkleben. Dicht. Dann die Verbindungsschläuche montieren. Fertig.
Schlauch: http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Gabel-Luftverbinder-Anleitung-s210909B1-/220497982651
Viel Freude beim Werkeln!
Kaleu   /tuar/
Mige
Danke für die Info, ich werd versuchen das noch vor meiner Skandinavientour zu erledigen. Aber bis zur Abreise liegt noch jede Menge anderes an. Wenigstens bin ich mit der Tenere soweit nach.
Grüsse Michel
