13. Januar 2026, 16:07:13
208 Gäste, 10 Benutzer
Arnd, Suntzun, Mc Gyver, Thommy, T7Xover, ck1, elbak8, Marcel, beeze, oldstyle
Tour des Alpes
Begonnen von Mckormic, 12. Mai 2010, 17:41:47
Mckormic
bei unseren Planungen zu unserer Alpen Tour in Frankreich (Route des Grandes Alpes und mehr) in diesem Juni (18.06.-27.06.), stellt sich mir gerade die Frage, wie die Temperaturen denn so entlang der Route ungefähr sein werden? (Vom Genfer See bis zum Mittelmeer...)
Ist es eher heiss, oder angenehm?
Wie ist es in den höheren Lagen / Pässen?
Kann mir jemand von euch, der sich in der Region auskennt, bzw. in der genannten Zeit schon mal dort unterwegs war ein paar Hinweise geben?
Danke Euch....
clemente
Ääääh, nur mal eine Frage - habt ihr schon mal draussen geschlafen oder ward in den Bergen...? Klar ist, dass die Temperaturen primär höhenabhängig sind, daher kannst du von ca. -5 bis 35 schon mal rechnen. Schneefall und Hitzewelle - in Gebirgsregionen ist alles möglich. Wenns um die richtigen Klamotten geht, empfielt es sich, sich auch für verdammt kalte (und/oder nasse) Tage zu rüsten. Im Normalfall werden die Temperaturen zwischen ca. 5 auf 2500m in der Nacht bei Austrahlung und bis ca. 30 auf null m liegen. Klar, je weiter südlich, desto mehr mediterranen (und somit angenehmen) Einfluss gibt es.
schwalmbruch
Na jetzt mach dir mal keine Sorgen - das Wetter wird spitze und wir beiden alten Säcke pennen ja eh nur in Pensionen etc  ;D
Wird alles passen (wenn auch der Col de Parpaillon evtl. noch "zugeschneit" sein sollte...).
Let's roll  /-/
Uwe
clemente
Nene, mach mir keine Sorgen - wollte nur ein wenig aufklären, man weiß ja nie wer hinter den threats steht.... Schnee in den Westalpen hat auch seinen Reiz - wenn die Straße trocken ist und die Sonne lacht! ;D
Gute Fahrt!
schwalmbruch
das ging auch eher an den Mckormic ;-)
By the way - DAS ist die geplante Tour - was sagt ihr? Noch Tipps? Ich denke, da ist (fast alles drin) - was fehlen sollte machen wir dann das nächste Mal:
1. Etappe: Ab Thun (CH) bis La Clusaz (F) ? 269km
Vorbei an Thun geht?s über
Saanenmöser (http://alpenrouten.de/Saanenmoeser_point687.html )
Col des Mosses (http://alpenrouten.de/Mosses-Col-des_point683.html )
Les Agites http://alpenrouten.de/Agites-Les_point684.html
Pas de Morgins http://alpenrouten.de/Morgins-Pas-de_point888.html
Col du Corbier http://alpenrouten.de/Corbier-Col-du_point892.html
Col du Ran Folly http://alpenrouten.de/Ran-Folly-Col-du_point845.html
Col de Joux Plane http://alpenrouten.de/Joux-Plane-Col-de_point848.html
Col de la Colombière http://alpenrouten.de/Colombiere-Col-de-la...s_point792.html (Hier geht?s auf die «Route des Grandes Alpes» )
Dann weiter bis nach La Clusaz
2. Etappe : La Clusaz bis Briancon 279km
Von La Clusaz geht?s über
Col des Aravis http://alpenrouten.de/Aravis-Col-des-Route...es_point22.html
Col des Saises http://alpenrouten.de/Saisies-Col-des-Rout...s_point430.html
Col du Pré http://alpenrouten.de/Pre-Col-du_point394.html
Col de Meraillet (nur tangiert) http://alpenrouten.de/Meraillet-Col-de-Rou...s_point297.html
Cormet de Roselend http://alpenrouten.de/Roselend-Cormet-de-R...s_point422.html
[Evtl ein kleiner Abstecher rauf und runter zum Kleinen St Bernhard Pass http://alpenrouten.de/Petit-Saint-Bernard-...l_point366.html ]
Col de l?Isèran (2770m!) http://alpenrouten.de/Petit-Saint-Bernard-...l_point366.html Video: http://www.gaskrank.tv/tv/paesse/zwei-tige...ig-am--9264.htm
Col du Télégraphe http://alpenrouten.de/Telegraphe-Col-du-Ro...s_point651.html
Col du Galibier (2642m) http://alpenrouten.de/Galibier-Col-du-Rout...s_point174.html
Col du Lautaret http://alpenrouten.de/Lautaret-Col-du-Rout...s_point253.html
Dann weiter bis nach Briancon
Zwischentour:
Rundtour über die Assietta Kammstraße (optional ? abhängig von Wetter und Lust und Laune) ? 155km
Von Briancon geht?s über
Col de l?Echele http://alpenrouten.de/Echelle-Col-de-l-Sca...a_point124.html
Colle delle Finestre http://alpenrouten.de/Finestre-Colle-delle_point150.html
Auf die Assietta-Kammstrasse (AKS) ? mit den Pässen/Punkten:
Colle dell?Assietta / Assietta-Kammstraße (AKS) http://alpenrouten.de/Assietta-Colle-dell-...KS_point32.html
Colle di Lauson http://alpenrouten.de/Lauson-Colle-di-Assi...S_point252.html
Colle Blegier http://alpenrouten.de/Blegier-Colle-Assiet...KS_point54.html
Monte Genevris http://alpenrouten.de/Genevris-Monte-Assie..._point1038.html
Colle Bourget http://alpenrouten.de/Bourget-Colle-Assiet...KS_point61.html
Colle Basset http://alpenrouten.de/Basset-Colle-Assiett...KS_point46.html
Danach über den
Colle di Sestriere http://alpenrouten.de/Sestriere-Colle-di_point464.html
Und den Col du Montgenèvre http://alpenrouten.de/Montgenevre-Col-du_point315.html
Zurück nach Briancon
3. Etappe Briancon ? Menton (Mittelmeer)
Von Briancon aus geht?s über:
Col de l?Izoard http://alpenrouten.de/Izoard-Col-de-l-Rout...s_point217.html
Col de Vars http://alpenrouten.de/Vars-Col-de-Route-de...s_point538.html
[Hoffentlich ein Abstecher rauf und runter auf den Col de la Bonette http://alpenrouten.de/Bonette-Col-de-la-Ro...es_point59.html und die Cime de la Bonette http://alpenrouten.de/Bonette-Cime-de-la-R...es_point58.html ]
dann weiter über den Col de la Cayolle http://alpenrouten.de/Cayolle-Col-de-la-Ro...es_point79.html
Col de Valberg http://alpenrouten.de/Valberg-Col-de-Route..._point1069.html
Col de Ste-Anne http://alpenrouten.de/Ste-Anne-Col-de_point1275.html
Col de la Couillole http://alpenrouten.de/Couillole-Col-de-la-...s_point106.html
Col Saint-Martin près Valdeblore http://alpenrouten.de/Saint-Martin-pres-Va...s_point939.html
Col de Turini http://alpenrouten.de/Turini-Col-de-Route-...s_point521.html
Gorges du Piaon http://alpenrouten.de/Piaon-Gorges-du-Rout..._point1506.html
Col d?Erc http://alpenrouten.de/Erc-Col-d_point1140.html
Col de Castillon http://alpenrouten.de/Castillon-Col-de-Rou...s_point678.html
Und dann nach Menton ans Mittelmeer.
4. Etappe: Menton ? Castellane (Ein Stück am Mittelmeer entlang geht es dann duch die Hochprovence an den Grand Canyon du Verdun) ? 243km
Es geht an der Küste entlang vom Menton durch Monaco über die Grand Corniche (Col d?Eze http://alpenrouten.de/Eze-Col-d_point629.html ) nach Nizza. Dann ins Landesinnere in Richtung Grasse durch die
Gorges du Loup http://alpenrouten.de/Loup-Gorges-du_point1572.html
Col Bas (nur ?gestreift?) http://alpenrouten.de/Bas-Col_point1225.html
Col de Clavel http://alpenrouten.de/Clavel-Col-de_point1217.html
Zum Grand Canyon du Verdon http://alpenrouten.de/Verdon-Grand-Canyon-...e_point762.html
Über Cirque de Vaumale / Col de Vaumale http://alpenrouten.de/Vaumale-Cirque-de-Va..._point1029.html und
Col d?Illoire http://alpenrouten.de/Illoire-Col-d-Grand-..._point1026.html und
Col d?Olivier http://alpenrouten.de/Olivier-Col-d_point1027.html und
Col d?Ayens http://alpenrouten.de/Ayens-Col-d_point1028.html und die berühmte
Route des Crêtes (Pas de l?Abauc) http://alpenrouten.de/Abauc-Pas-de-l-Route..._point1030.html
Geht es um den Grand Canyon herum und dann ans Etappenziel Castellane.
5. Etappe: Castellane ? Embrun 199km
Diese Tour beinhaltet die Befahrung des Col du Parpaillon, - wenn er um die Jahreszeit überhaupt durchgängig befahrbar ist.
Start in Castellane, dann vorbei an dem nahegelegenen See und über den
Col de Toutes Aures près Vergons http://alpenrouten.de/Toutes-Aures-pres-Ve...e_point795.html dann durch die
Gorges de Daluis http://alpenrouten.de/Daluis-Gorges-de_point761.html (Video-Link: http://www.gaskrank.tv/tv/touring-strasse/...tion-d-9269.htm ) den
Col des Champs http://alpenrouten.de/Champs-Col-des_point85.html
Col d?Allos http://alpenrouten.de/Allos-Col-d_point8.html auf den
Col du Parpaillon (mit dem Tunnel du Parpaillon auf dem Pass-Scheitel) http://alpenrouten.de/Parpaillon-Col-du-Pa...u_point355.html
Videos:
http://www.gaskrank.tv/tv/paesse/col-du-pa...den-wa-4594.htm
http://www.youtube.com/watch?v=wSti6WDMrhA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iXvCBRUxVFU&feature=related
danach dann ab nach Embrun und in den See springen (oder den Hotelpool...).
6. Etappe: Embrun  Saint-Jean-de-Maurienne ? 271km
Von Embrun entlang des Sees über den
Col de Moissière http://alpenrouten.de/Moissiere-Col-de_point936.html
Col de l?Holme http://alpenrouten.de/Holme-Col-de-l_point1165.html
Col du Parquétout http://alpenrouten.de/Parquetout-Col-du_point1334.html
Col d?Ornon http://alpenrouten.de/Ornon-Col-d_point932.html
Col du Solude http://alpenrouten.de/Solude-Col-du_point1347.html nach
Alpe d?Huez http://alpenrouten.de/Huez-Alpe-d_point1129.html und weiter über den
Col de Sarenne http://alpenrouten.de/Sarenne-Col-de_point734.html dann weiter über den
Col du Glandon http://alpenrouten.de/Glandon-Col-du_point187.html
Col de la Croix de Fer http://alpenrouten.de/Croix-de-Fer-Col-de-...s_point113.html
Nach Saint-Jean-de-Maurienne.
Abends kann man noch (wenn Lust vorhanden) einen netten kleinen Trip über den Col du Mollard (http://alpenrouten.de/Mollard-Col-du_point305.html ) und die umliegenden Täler machen?).
7. Etappe Saint-Jean-de-Maurienne ? zurück zum Startpunkt...
Über das Montvernier-Serpentinen Sträßchen gehts über den
Col de Chaussy http://alpenrouten.de/Chaussy-Col-de_point87.html und den
Col de la Madeleine http://alpenrouten.de/Madeleine-Col-de-la_point737.html
Notre-dame-du-Pré (Hochplateau) http://alpenrouten.de/Notre-dame-du-Pre_point1370.html
Cormet d?Arêches http://alpenrouten.de/Areches-Cormet-d_point23.html
Col de la Forclaz de Queige http://alpenrouten.de/Forclaz-de-Queige-Co...a_point159.html übder den
Col de l?Arpettaz / Route des Montagnes (Aravis-Höhenstraße) http://alpenrouten.de/Arpettaz-Col-de-l-Ro...es_point30.html nochmal zum
Col des Araviz (den wir ja schon von der Hinfahrt kennen werden) http://alpenrouten.de/Aravis-Col-des-Route...es_point22.html
Und ab hier schauen wir dann mal, ob wir die schnelle Route über Chamonix wählen oder noch ein wenig am Genfer See entlang wollen oder wie auch immer? am Ende geht?s aber zurück Richtung Thun.
Ich freu mich :)
Uwe
Mckormic
und ob das eine Kracher-Tour wird, und wegen der Klamotten werde ich mal die Tipps annehmen und ein recht anständiges Spektrum von warm bis ganz kalt vorbereiten.
