08. September 2025, 20:54:42
Nautilus wo und wie an die 750er
Begonnen von Marc750, 23. Mai 2012, 08:31:12
Würden wir noch einmal eine Sammelbestellung machen würde ich auch noch einmal eine nehmen :-)
Wenn das also jemand übernehmen würde....
würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde würde
/devil/ /devil/ /devil/
Hier für kleinen Euro :
Artikelnummer: 390331865209
Schneller Finder Christof - RESPEKT.
Aber keine Zulassung im Bereich der STVZO und ... ROT
Schade aber der Preis ist der Kracher.
Die Strebel aus der Sammelbestellung war jedoch zugelassen und --- schwarz :-)
Danke trotzdem.
Hab mir jetzt die Wolo-Truckhupe rangebastelt.
Netter Sound !
Soll ende des Jahres mit E-Nummer rauskommen .
Ist die Frage ob sie damit auch für Motorräder in D zugelassen ist ?
http://www.valkmotorparts.de/producten.php
knatterfritz
Das heist doch nur dass sie schön laut ist und was taugt, ein Qualitätshinweis gewissermassen  /devil/
Salu2 Markus  /beer/
marc-s
ich hole alte Threads nur ungern aus der Versenkung hoch, aber über diesen bin ich auch auf die Idee gekommen eine Nautilus Compact in die Dicke einzubauen. Weil erwähnt wurde, dass sie sich easy trennen lassen (und das in anderen Foren bestätigt wurde).
Die aktuellen Chargen der Stebel Nautilus Compact sind verklebt; ein simples auseinanderklipsen von Kompressor und Horn ist nicht ohne Beschädigung der Hupe möglich. Musste ich leider gerade jetzt selber erfahren  /mecker/ keine Ahnung, ob ich das Ding noch retten kann. Ist auf jeden Fall sehr ärgerlich. Deshalb an alle, die eine verbauen wollen: geht nicht davon aus, dass ihr die Kompressor und Horn easy getrennt verbauen könnt...
Es muss ja keine nautilus sein. Diese hier über Relais geschaltet gibt schon ordentlich Laut  ;D
Meine strebel nautilus hat nach einem Herbst kapituliert vermutlich wegen der Feuchtigkeit obwohl sie hinter der seitenverkleidung mit Öffnung nach unten und geschützt verbaut war.
ich suche gerade eine wasserfeste Lösung fur den Nachfolger
marc-s
Ich habe sie nun endlich getrennt gekriegt und den Kompressor zwischen cdi und tank montiert. Das Horn habe ich direkt hinter die lampen ans Geweih gebunden. Mal schauerob das hält...
Bilder und Umbaubeschreibung, wären für Nachbauer hilfreich
marc-s
Bilder habe ich während des Umbaus nicht wirklich welche gemacht. Letztlich muss jeder selber kurz ausprobieren, wo genug Platz ist. Das Ding könnte bei der CDI auf der Innenseite Platz finden. Da waren bei mir aber schon Relais verbaut. Also habe ich es mit einem kleinen Winkelstück zwischen CDI und Tank montiert, schön eng an der Verkleidung anliegend. Das Ding hält also nur an einem kleinen Aluwinkelchen, welches an der hinteren CDI-Schraube befestigt ist. Das wird irgendwann mal brechen... wer mit der Fuhre also eher im Gelände unterwegs ist sucht sich eine andere Variante. Oder eine bessere Befestigung mit mind. zwei Punkten. Das abgetrennte Horn habe ich einfach zwischen Scheinwerfer und Geweih gepresst und mit zwei Kabelbindern montiert. Da muss man schauen, wo sie am besten Platz findet... je nach Kabelführung (ich habe noch einige extra Kabel, die ich nicht anders verlegen konnte/wollte; das hat eingeschränkt).
Grundsätzlich war das grösste Problem aber das Trennen von Horn und Kompressor, da die aktuell verklebt sind. Früher war das anscheinend nicht so.
Mit Aluwinkelchen das brechen kann im Lenkbereich stimmt mich aus Sicherheitsgründen nachdenklich ...,
marc-s
Gibt anscheinend Leute die weit genug denken und das Ding so montieren, dass es beim brechen des Winkels nicht weg kann und maximal den Lack am Tank zerkratzt. Aber ich bin mir sicher, dass auch daran irgend ein Profi noch einen Mangel findet.
