16. Januar 2026, 01:23:54
213 Gäste, 1 Benutzer
T7Xover
1VJ stottert bei Regen
Begonnen von tommy, 01. September 2012, 20:15:07
tommy
Hallo bin heute 185km im Regen in die Berge gefahren konnte nur bis 5000upm drehen alles darüber stotterte habe 2 Schiebervergaser ohne Membran oben hab dann die Zündspule abgebaut und das Kabel vorn und hinten ca 5 mm abgezwickt zusammengebaut und sie lief wieder dann kamm das stottern wieder denke das die Spule im Regen zimlich ungeschützt ist was ich so mitbekommen habe hatte jemand mal auch so ein Problem? Gruß Tommy /beer/
Schlawitzer
Ich würde mal ein neues Zündkabel probieren +Kerzenstecker.
Ist günstig und einen Versuch wert.
Schauen ob die Spule evt.Risse ( altersbedingt ) hat.
Gruss Ralf
quattro72
Mich hat die Meinige mal stehn lassen bei Regen... WD40 auf die Anschlüsse beim Zündverteiler und seither is Ruh...  ;D
Das kann aber dann nur daran liegen, das WD40 die Feuchtigkeit verdrängt hat, denn kontaktfördernd ist es nicht, eher im Gegenteil !
quattro72
geh ich von aus... Probleme treten ja auch nur bei Nässe auf...
tommy
Hallo Danke mal hab jetzt die Spule höher gesetzt zwei Löcher  und zwei Kabelbinder unter dem Lufikasten ist geschützter Platz dafür /-/
Jan
es kann durchaus sein, dass Deine Spule Haarrisse aufweist, durch die der Gischtnebel dringt. Dadurch kommt es zu Zündaussetzern. Ein anderer Platz wird das Problem aber nicht lösen. Mittelfristig brauchst Du eine neue Spule, denn deine aktuelle wird es irgendwann dahinraffen und dann geht gar nix mehr. Hatte das Problem bei der ST und habe mir einen Wolf gesucht, als ich erst die Zündaussetzer hatte und dann bei schönstem Sonnenschein mitten in der Stadt stehenblieb.
Gruß,
Jan
www.motorradreise.blog
