19. Januar 2025, 12:41:25
schwimmende 320mm Bremsscheibe
Begonnen von Lavezzi, 03. Februar 2013, 13:36:25
Lavezzi
Grüß euch,
nach fleißigem lesen, hab jetzt wohl das ganze Forum durch, meld ich mich mal zu wort und hab gleich mal ein problem,
ich hab vor auf 320mm scheibe vorne umzurüsten, finde jedoch keine schwimmende Scheiben
Lukas produziert nicht mehr, Spiegler auch nicht, ABM stellt sich doof am telefon, LSL detto,
HE und CO haben ja nur starre, halbschwimmend ist auch ok
hat wer was daheim rumfliegen wo er sich entledigen möchte, oder kann mir eine Nummer verraten?
und Radialkolbenbremspumpe solls auch sein, was fährt ihr habe an 16 oder 17mm gedacht?
Danke
Fabian
ferzz
Hallo Fabian,
du willst an der XTZ750 vorne von originalen Bremsscheiben auf 320er umbauen?
Du willst dafür die originalen Bremssättel mit angepassten Adaptern benutzen?
Dann benötigst du keine schwimmenden Bremsscheiben, denn die originalen Bremssättel sind bereits schwimmend gelagert.
Den Umbausatz findest du unter anderem bei HE oder MX-Tec.
Hopp Boris
Lavezzi
danke die starren scheibe und adapter sind schon drauf, hab mich wohl schlecht ausgedrückt, will nur auf schwimmende 320er umrüsten,
ich weiß das ich schwimmende faustsattel habe, starre 4 kolben passen leider nicht,
ich fahre mir SBS HS beläge
Ich will wegen wärmeverzug die  full floater haben, hab jetzt schon 3 krumme scheiben, meine fahrweiße ? ich weiß es nicht
kennt das problem vllt sogar wer?
Da tippe ich eher auf ungepflegte Bremssättel. Selbst wenn das Schwimmsättel sind, können die gerade große Scheiben dauerhaft verbiegen, wenn sie ungleichmäßig drücken und/oder lösen.
Lavezzi
ja das dachte ich auch geht aber alles leicht, habs aber nicht neu gemacht nur gesäubert und gut ist,
darf den hengspass wohl nicht mehr rauf runter rauf runter .... fahren   /angel/
hoffe immer noch auf einen hinweiß für ne Quelle oder Nummer von Spiegler lucas trw usw,
Stefan32
Mal so ne Frage, auch in die Runde, wenn sich die Starren schon wegen wärme verziehen, sollten es dann nicht auch die Schwimmenden machen? die Wärme kann ja nicht über den "Floater" abgeleitet werden. (aber verteilt sich daher wohl gleichmäßiger)
Habe ich das richtig gelesen, das du schon 3 320 Scheiben gehimmelt hast? was sagt den die Radnabe, ist da noch alles OK?
Zur Pumpe, kann ich nichts sagen, aber viele hier fahren die von der TDM die hat 14mm (glaube ich). und soll wesentlich besser sein als die Originale.
Ich hab auch auf 320 umgerüstet, und der umbau auf die TDM Pumpe kommt noch.
Ansonsten würde ich mal einfach bei den besagten Firmen anrufen.
Lavezzi
naja 2 scheiben gehen auf das konto des vorbesitzers, ich hab dann noch eine nachgeschossen, als ich meine haus und hof strecken gefolltert habe im salzkammergut und voralpen raum also reichlich pässe und das eher runter als rauf ^^
naja die Scheiben verziehen sich weil sie sich unterschiedlich ausdehnen, du hast eine heiße reibfläche und eine kalte narbe, das wirft dann um ein paar 1/10 wenn man pech hat
durch die floater entkoppelt sich das ganze, die scheibe kann arbeiten, sprich sich ausdehen und zusammenziehen, und auch ein bisschen seitlich arbeiten, was bei unseren faustsättel aber ziemlich egal ist
desweiten schaut sie hüberscher aus  8)
und ich bilde es mir jetzt einfach ein das ich eine schwimmende will, den punkt sollte man nicht außer acht lassen
Lavezzi
So habs geschafft  ;D
hier das beweisfoto vom probeeinbau
das es nur um die ST geht brauch hier wohl nicht extra zu erwähnen
was haltet ihr davon ?
http://s14.directupload.net/file/d/3166/8ldvm9ml_jpg.htm
FEZE
und schon gefahren?
Ferndiagnosen sind ja immer nur Vermutungen.
Ich vermute das was mit dem Radlauf nicht stimmt oder nicht gestimmt hat- schief/schräg wie auch immer.
Feze
von welchem Modell stammen denn nun die Scheiben ?
Lavezzi
für kein bestimmtes modell sind oversizescheiben für YZ-F, DR´s und noch ein paar andere. die sind aber halt alle nur einseitig.
Ne sry leider noch nicht gefahren hab knapp 70 cm schnee, und auf der straße liegt der gatsch,
ja ich weiß schlechte ausrede,
ne geradeauslauf war gegeben zumindest für die narbe, lediglich die felge hatte einen leichten versatz von 1,3mm, habs jetzt aber die Speichen richtig angezogen und das hat sich, wars aber ned,
Ich habe an meiner Tenere schwimmende Bremsscheiben montiert, und das hat keinen Nachteil gegenüber den starren Bremsscheiben.
Auch wenn die Bremskolben schon schwimmend gelagert sind.
Vorteil ist das sie bei langen Passabfahrten oder sehr schneller Fahrweise mit haufigen abbremsen sich nicht verwerfen wie die orginalen.
Lavezzi
Ich bin noch beim einbremsen aber man merkt schon einen unterschied auf der bremse.
Was hast du für eine scheibe genommen ?
Ich habe die von der TDM mit 300mm Durchmeser ,montiert
ferzz
300mm Durchmesser von der TDM? Und wie wurde "das Problem" mit den Bremssätteln gelöst?
Hopp Boris
