17. März 2026, 17:28:56
280 Gäste, 6 Benutzer
HassMoto, ck1, JGibbs, Eichhörnchen, Gina-900, Michi
Garmin Update klappt nicht
Begonnen von Christof, 08. Februar 2013, 19:19:47
Hallo liebe Garminnutzer,
weil es an der Zeit war, habe ich mir auf der Garminseite online das Kartenupdate für mein Garmin 278C gekauft und wollte es installieren. Mehrfach bin ich bis zu Prozessschritt drei "Karten installieren" gekommen, dann war schluss. Nach dem zwangsläufigen trennen, ist natürlich das gespeicherte Kartenmaterial im Sack und das Gerät so nicht brauchbar.
Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tip, wie es geht, oder was ich falsch mache, sonst sende ich das gerät am Montag zu Garmin und lass die das machen.
Habe die Software schließlich gekauft und wenn deren Updater nicht klappt... !
Für mein zweites 278C darf ich das Update übrigens extra bezahlen, grrrrrrrrrrrrrrr !
Gruß Christof (der nach einem halben Tag am PC ziemlich angesickt ist)
kallein
Kannst du die Karten in Mapsource installieren?? Wenn ja dann schieb die Karten darüber auf das Gerät.
Gruß vom kalle
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
das geht beim 278er lt. Garmin Support nicht !
Entwarnung, im 27. Anlauf hat es geklappt. Vermutlich ist der Server von Garmin ein Modell von Konrad Zuse  ;-) !
kallein
Dann ist ja alles gut :)
Gruss vom Kalle!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
ecki_sh
Hi Ihr Beiden,
ich hab Anfang des Jahres auch mein Zumo 220 und ein Autonavi 2445 aktualisiert.
Das bittere ist, das oftmals die von Garmin vorgesehenen Verfahren ins Problem laufen.
Beim 2445 hab ichs über die Web-Funktionalität gemacht. FW inkl. Karte. Das darf man wohl nie zusammen selektieren dann geht das schief. FW war danach aktuell aber die Detailkarten fehlten und das Navi war nicht nutzbar. Hab dann ein bischen im Naviboard und im Garminforum gesucht und als Ergebnis kommt dann eigentlich immer raus:
Firmware (FW) über Web-Checken lassen und ggfs. aktualisieren.
Karte möglichst separat über aktuellen Garmin Mapupdater (aktuell war bei mir v3.1.20) aktualisieren. Dabei kann man dann nach mehrmaligem "Fortfahren" unter "Installationsoptionen" auswählen ob auch auf dem PC oder nur auf Navi. Danach dauerts dann mehrere Stunden.
Immer wieder kommt der Rat nicht den Garmin Lifetime Updater zu nutzen. Der macht wohl i.d.R. Schwierigkeiten.
Beim zumo danach wurde dann übers web gleich der mapupdater zum download angeboten. Damit ging alles problemlos.
Gute Fahrt und viele Grüße aus dem Norden
ecki
Bei mir hat es dann auch über den WebUpdater geklappt und ich habe die Option gewählt, auf das Gerät und auf den PC laden. Download dauert ewig lang.
Leider ist der Speicher für alle verfügbaren Karten zu klein, aber die kann man ja noch auf einen Stick packen.
Fun-biker
Anscheinend haben die Server bei Garmin so ab und zu ein Geschwindigkeitsproblem, sicher auch abhängig ob gerade ein neues Kartenupdate für Livetime herausgekommen ist.
Fun-biker
Seit eininger Zeit  wird das Programm Garmin Experess bei Karten update runter gedrückt. Ich muss sagen hier glänzt Garmin nicht mit Kompetenz.
Ich bin nun durch, hab mit Garmin Express den Zumo mit der Karte versorgt. Gibt tatsächlich keine Möglichkeit die Karte auf dem PC zu installieren. Hab mir dann die Karte über Garmin Map Updater auf dem PC installiert.
Sehr unbefriedigend das ganze.
Zurzeit würde ich jeden raten den Garmin Map Updater zu benutzen.
http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.exe Für PC
http://download.garmin.com/lmu/GarminMapUpdater.dmg Für Mac
Nicht vergessen dort die Option PC+ Garmin Gerät aufwählen. Dann spart man sich das zweimalige downloaden der Karte.
Mit Garmin Express gibt es derzeit keine Möglichkeit die Karte auf dem PC zu installieren.
Volker
JK
Hallo Ecki,
du hast auch das zumo 220, lese ich gerade.
Ich bin von meinem ziemlich genervt, u.a. weil es sehr langsam ist.
Bei schnell aufeinander folgenden Aktionen (Abbiegungen) muss ich die 2. Aktion immer selbst entscheiden (links oder rechts?), weil das Gerät nicht hinterher kommt. Das geht meistens schief und nervt.
Dann kann ich das FW-Update nicht aufs Gerät bringen. Eigentlich scheint alles zu funktionieren.
Wenn ich das Gerät nach erfolgtem Update, Trennen vom PC, Ausschalten, Einschalten und wieder Ausschalten erneut mit dem PC verbinde, wird das soeben erfolgte Update nicht erkannt. Die ganze Prozedur soll wieder von vorne losgehen, mir wird wieder empfohlen, "Verfügbare Updates" durchzuführen.
Ist das bei dir auch so ähnlich? Oder klappt alles, wie es soll.
Weißt du, wie man das Adressbuch bereinigen kann, ohne dies mühsam am Gerät machen zu müssen?
Also z.B. im Dateimanager am PC. Ich finde die entsprechenden Dateieinträge nicht!
Grüße, Jürgen
XTZ 660  3YF  4BW  03/1994
ecki_sh
Hallo Jürgen,
FW-Update hab ich glaube ich noch keins gemacht.
Sehr langsam kann ich nicht behaupten. Ich bin eigentlich damit zufrieden. Im letzten Schwedenurlaub bin ich parallel mit einem gefahren der ein 660er Garmin hatte. Ich hatte aus Gesprächen den Eindruck, dass das 220er schneller reagierte. Kann aber auch ne subjektive Empfindung sein. Er hat sich öfters geärgert ..
Mit dem Adressbuch habe ich mich bisher nicht näher auseinander gesetzt.
Was beim 220er immer wieder ärgerlich ist, sind die Kontaktprobleme bei Nachtfrost/Feuchtigkeit am nächsten Tag mit dem USB-Stecker (ich hab die Versorgung fest verdrahtet). Den mußte ich schon desöfteren reinigen.
Infos gibts ansonsten unter: naviboard.de unter zumo oder im Forum von Garmin: garmin.de, support, forum
Ecki
JK
Hallo Ecki,
das mit den Adressen habe ich hinbekommen.
Hatte mal von Tourenfahrer.de (oder so ähnlich) eine Applikation aufs Gerät geladen. Jede Menge Pensionen, Hotels usw.
Die haben sich dann irgendwann in mein persönliches Adressbuch gemogelt - war ich bestimmt selbst, ohne es zu merken...
Jetzt konnte ich das am PC entfernen, die Totalüberfrachtung ist weg.
Dann habe ich noch eine .sys-Datei bereinigt, die riesengroß, aber quasi überwiegend inhaltlos war. Vielleicht hat das was geholfen. Zumindest scheint das Gerät deutlich schneller hoch zu fahren. Im eigentlichen Navi-Betrieb konnte ich es noch nicht testen.
Ein Freund fährt auch mit dem zumo 660, das war scheinbar etwas fixer als das 220. Naja, vielleicht ist ja jetzt alles besser.
Die von dir genannten Kontaktprobleme mit dem USB-Kabel hatte ich noch nicht. Kommt dann bestimmt noch...
Danke für die Links zu den Foren, gute Fahrt und Grüße.
Jürgen
