28. Januar 2026, 16:25:06
Tieferlegen
Begonnen von Liqui, 06. März 2013, 00:19:52
Liqui
Welche Möglichkeiten hat man die XTZ tieferzulegen, wenn man die Sitzbank und das Federbein mal ausklammert.
Für die XTZ 750 gibt es noch andere Umleckungsknochen, könnte man diese auch bei der Kleinen benutzen?
Wer hat ggf. andere Lösungsansätze?
Kamikazoo
Leute!!!
Das ist wichtig :D So bekommt ihr mich nicht zur Tenere....ich hab mal grob (mit Stiefeln) gemessen:
Ca. 820mm ist das höchste der Gefühle, damit ich mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehe:
Die 660er hat aber eine Sitzhöhe von 865mm!
Adam lässt grüßen: 45mm zu hoch  :( >:( ???
Und nu??
meine ist auch höher sodass ich nicht mit beiden Füßen runterkomm, aber das passt schon so, weil wenn man sie tiefer legt verliert man noch mehr Bodenfreiheit, und gestört hat es mich noch nie.  /-/
Liqui
Sehr gut Mille, dass ist die richtige Einstellung!  /tewin/
Wir fahren ja auch und stehen nicht  ;D
Hat denn jemand Informationen, ob man was an der Anlenkung des Federbeins machen kann?
newten
Die kleine hat diese Knochen nicht, vermutlich findet man deshalb auch nichts zu einem Umbau der Umlenkung. Das ist schlicht vom Kosten Nutzen Faktor nicht sinnvoll.
Wieso willst du die Bank nicht abpolstern? Das kanst du relativ einfach selbst machen und hättest dann bis auf neue Tackerklammern keine Materialkosten.
Vorne kannst du die Standrohre einbisschen weiter in die Gabelbrücke schieben. Ist nicht viel könnte aber der Zentimeter sein, der den Fuß auf den Boden bringt.
Liqui
Habe jetzt auch schon festgestellt, dass die Umlenkung einfach anders ist und daher auch keine Knochen zu bekommen sind.
Die Frage zielte darauf ab, wenn die normalen Maßnahmen wie abpolstern und Gabel durchschieben nicht reichen sollten!
So wie es aussieht wird es aber reichen, daher  /-/
Ansonsten muss man wohl in den sauren Apfel beißen und am Federbein tätig werden  ;)
Ulrich
was sind schon 4,5 Zentimeter, nimmst Absatzschuhe mit 2cm Erhöhung und lässt die Möhre wie sie ist, beim anhalten bischen in die Schräge oder mit den Zehenspitzen abfangen.
machen die Mädels doch auch nicht anders.
