28. Januar 2026, 14:54:15
Federbein wechseln
Begonnen von Liqui, 19. März 2013, 14:59:02
Liqui
Sehe ich es richtig, dass ich für den Wechsel des Federbeins den Luftfilterkasten ausbauen muss?
Grund ist die obere Aufhängung des Federbeins. Oder gibt es einen eleganteren Trick um da ranzukommen?
Denn Luftfilterkasten bedeutet, Tank runter, bedeutet Verkleidung runter, bedeutet Sturzbügel runter  /mecker/
Liqui
So ich ziehe dir Frage zurück!
Für alle die wie ich auch "mal eben" schauen  /mecker/
Obere Aufhängung Federbein:
Rechte Mutter ist festgeschweißt.
Auf der Linken Seite ist eine Aussparung im Luftfilterkasten, wo man an den Bolzen kommt um ihn loszuschrauben.
Dafür die Seitenverkleidung abnehmen und die Batterie ausbauen. Dann kann man auch den Schlauch zum Ausgleichbehälter wunderbar demontieren. Da auf der Rückseite des Batteriekastens eine entsprechende Aussparung ist.
Also alles gar nicht so schwer, altes Federbein ist draußen  /angel/
