19. Januar 2025, 12:29:59
Blinkerfunktion
Begonnen von Hildegund, 13. Mai 2013, 16:46:46
Hildegund
Hallo allerseits,
mein Blinker macht Mumpitz.
  • Wenn der Motor und Abblendlicht aus sind, funktioniert er
  • Wenn der Motor aus und Abblendlicht an sind, Blitzt er nur kurz auf, danach gibt's eine lange Pause
  • Wenn der Motor im Standgas läuft, das Abblendlicht aus ist, hat der Blinker alle drei mal Blinken einen "Aussetzer" (Blitzt nur ein mal kurz auf)
  • Wenn der Motor im Standgas läuft, das Abblendlicht an ist Blitzt er nur kurz auf, danach gibt's eine lange Pause
  • Wenn der Motor über ca. 2 000 rpm läuft und Abblendlicht (Doppellicht) an sind, funktioniert er
@Frank: Kennst du das?
Hat jemand eine Idee? Kann man die Lichtmaschine leicht ausmessen, ob die im Stand genug Leistung abgibt? Sind am Ende einfach die Kohlen durch?
Alle Tips sind willkommen. Danke.
Lars
Alles wird gut.
TheBlackOne
Klingt nach zu niedriger Bordspannung.
Deine Lichtmaschine ist eine sogenannte permanenterregte Dreiphasen-Lichtmaschine; da gibts keine Kohlen.
Ein guter Test ist der sogenannte Drei-Lampen-Test: http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az=show_topic&forum=327&topic_id=2&mesg_id=2&page=
Tom_42
Was für Blinker sind denn dran? Glühbirnen (Leuchtobst) oder LED?
Hast du ein Voltmeter?
/UTE/
Was sagt denn die Bordspannung in den verschiedenen Betriebszuständen?
Hildegund
Also. Ich habe gemessen.
ZustandMotorLichtU [V]
1ausaus 12.7
2ausan 12.1
3anaus 13.0
4anan 12.4
5ca. 3k rpm an 14.1
Die drei Phasen der Lichtmaschine sind alle gegen Masse nicht durchgängig. Die drei Phasen sind allerdings alle gegen alle anderen Phasen durchgängig.
Sie hat LED-Blinker vorne und hinten. Das Relais schaltet auch (das hört man ohne Motor). Beim Einschalten der Blinkerlampe durch das Relais blitzt der Blinker nur kurz auf und geht aus. Das Relais schaltet aber im Takt. Augenscheinlich wird ja eine Grenzspannung (~12.5 V) gerade so nicht erreicht und deswegen funktioniert der Blinker nicht? Läuft das Relais wie beim Auto mit Leistungsaufnahme (Wenn eine Lampe defekt ist blinkt er schnell)? Braucht man für LED-Blinker eigene Relais und kann ich das Prüfen?
Grüße und Dank vom Ratlosen Lars.
Alles wird gut.
TheBlackOne
Wenn du zu den LED-Blinkern Lastwiderstände eingebaut hast, brauchst du kein spezielles Relais. Das serienmäßige ist ein lastabhängiges, wie du das vom Auto kennst.
Wenn du ohne Lastwiderstände fahren willst brauchst du ein lastunabhängiges Relais. Gibts bei bei den drei Zubehörläden für kleines Geld.
Hildegund
Hmmm .... ich hab' sie nicht eingebaut.
@fire750: Hast du Lastwiderstände, oder ein Lastunabhängiges Blinkerrelais verbaut?
Alles wird gut.
Mit den Widerständen hat es bei mir nicht geklappt mit den lastunabhängigen Relais wohl...!
TheBlackOne
Die Probleme traten jetzt aber nicht mit der Umruestung auf LED auf, oder?
Falls ja: Lastunabhaengiges Relais rein.
MrVegetable
#9
Vielleicht sind deine Widerstände (falls du welche verbaut hast) zu groß, so dass bei geringerer Drehzahl (und dadurch geringerer Bordspannung) der durchgelassene Strom für den LED-Blinker zu gering ist (Parallelschaltung von Widerstand und LED-Blinker).
Edit: Die Erklärung passt zwar nich zu allen von dir beschriebenen Situationen, aber vielleicht sollte man das trotzdem mal checken...
Hildegund
Also.
Jetzt habe ich eine Erklärung für das Problem mit dem Blinker: Gremlins!
Ich möchte jetzt gerne den kompletten Kabelbaum neu machen.
Gibt es jemanden -möglichst im Rhein-Main Gebiet, der eine XTZ750 mit einer Kabelage hat (als Vorlage), die genauso verläuft, wie die originale, ordentlich Ahnung von der Maschine hat und mit mir mal einen Tag, oder zwei den Kabelbaum neu und richtig machen würde, so wie es sein soll; mit richtigen Steckern und Schrumpfschlauch und allem vor und zurück?
Ich weiß nicht welcher der Vorbesitzer das gemacht hat, aber ich denke die Karre ist "verfrimelt".
Damit sollten auch die Probleme mit dem Blinker vergehen.
Lars
Alles wird gut.
Komplette Kabelbaum neu machen  :o !
Wenn Du den aufdröselst wirst Du eine riesengroße Sch...überraschung erleben, so wie der serienmäßig zusammengefriemelt ist.
Reizvoll ist die Idee auf jeden Fall, hab ich auch schon dran gedacht, dann aber mit einem Steuergerät von Motogadget und minimierter Kabelage.
Hildegund
Mein Problem ist folgendes:
Alles, was ich an meiner Hildegund in Sachen Elektrik anfasse fliegt mir in Form einer Splitterbombe ins Gesicht. Da gibt es Stecker, die nur auf einer Seite als Stecker ausgeführt sind und anstatt dem passenden Gegenstück sind da Steckschuhe aufgesteckt und alle so lange mit Isolierband umwickelt, bis es fest ist. Ich habe vor gefühlten tausend Jahren mal KFZ-Mechaniker gelernt und wenn ich so was abgegeben hätte, hätte mich mein Geselle verkehrt 'rum ans Kreus genagelt und angezündet  /devil/.
Minimierte Kabelage mit einem ordentlichen Steuergerät wäre auch völlig in Ordnung. Nur Möchte ich das ordentlich haben. Eigentlich möchte ich diesen Sommer nach Lappland fahren. So mache ich das aber nicht. Da braucht man im Moment nicht anfangen einen Fehler zu suchen, da wird man verrückt.
Alles wird gut.
TheBlackOne
Ich kenne die ST nicht, aber habe inzwischen einiges mit KFZ-Elektrik gemacht und auch die nötigen Werkzeuge da.
Wenn du willst, komm in Flonheim vorbeigerollt, wir können sicher die gröbsten Schnitzer aussortieren.
da haben wir vor gefühlte 1000 Jahren das Gleiche gelernt  ;D !
Ja, für eine gute Verdrahtung ist lebenswichtig, da lege ich bei Kabelarbeiten auch immer größten Wert drauf.
Offensichtlich hast Du ein gut verbasteltes Exemplar ergattert, aber das ist in den Griff zu bekommen.
Es ist oft haarsträubend was man da so zu sehen bekommt. Erst heute hatte ich eine neuwertige Beta Alp im OP, an der fürchtelich in den Kabelbaum eingegriffen wurde.
Der Besitzer bekommt jetzt von mir ein Bastelverbot !
