17. März 2026, 17:17:31
Reissverschluss
Begonnen von Paetschman, 09. Juni 2013, 22:00:37
So nun mal ne "Textiele" Frage...
Ich bin auf der Suche nach einem Reissverschluss zur Rettung meines Innenfutters der BMW-Jacke.
Der Reissverschluss mus 40 cm lang sein, Kunststoffzähne haben. Die sind ca. 3 mm breit und 10 Zähne sind im Abstand von 17 mm angeordnet.
Natürlich ist ein YKK Reissverschluss verbaut der die Bezeichnung 8C trägt. Hat jemand nen Hinweis wo ich so etwas her bekomme?
Eure Hinweise bitte via PM
Danke
ferzz
Bei mir um die Ecke gibt es einen Schneiderei-Fachhandel der führt "alle" YKK Produkte.
Heißt für mich - auf dem Weg in die Schweiz vorbei schauen  /devil/
Also Reissverschluss als AddOn zum Kaffee bei Boris :-)
(Ich weiß is keine Plauderecke hier...)
ferzz
Hallo Herr Moderator Paetschman,
bitte verschieben sie dieses Thema in die Plauderecke oder Kleidung & Zubehör.
Dann erzähle ich noch was zum Thema.  /devil/
Einen ganzen Reißverschluss wechseln (zu lassen), noch dazu bei einem Kleidungsstück mit Membrane, übersteigt meist den Wert des Kleidungsstücks.
Oft ist bei Reißverschlüssen nicht das sogenannte Element mit den Pins defekt, sondern nur der Schlitten (slider). Den zu wechseln ist meist relativ einfach. Wenn man weiß wo, bekommt man sogar den Schlitten einzeln. Dann benötigt man noch zwei kleine Metal-Hülsen (Top-Stop). Ansonsten kauft man einen ganzen Reißverschluss.
Diese werden am Ende des Reißverschlusses links und rechts geöffnet und entfernt. Dann wird der neue Schlitten eingesetzt und mit zwei neuen Hülsen verschlossen.
Ich achte beim Kauf von Funktionskleidung oder auch Zelten immer darauf, dass YKK Reißverschlüsse verwendet wurden, denn hier gibt es eine sehr gute Ersatzteil Versorgung.
(schneider)
Danke für die Hinweise.
In meinem Fall waren die Endstücke hinüber.
Ich habe nun (einfache Suche nach YKK 8C) einiges gefunden.
http://www.extremtextil.de/catalog/advanced_search_result.php?keywords=YKK+8c&description=yes&categories_id=&inc_subcat=1&uid=&pfrom=&pto=&x=0&y=0
Allerdings auch ein Ersatzinnenfutter für die Jacke. Somit ist meine Suche beendet. Das Insert war ohnehin nicht mehr wirklich fit und die Befestigung in den Ärmeln schon mehrfach ab gerissen...
Danke für die Tipps...
