19. Januar 2025, 01:21:32
887 Gäste, 3 Benutzer
Pixxel, bo jackson, Antez
Ich will nicht anspringen
Begonnen von Kamikazoo, 20. Juni 2013, 22:19:13
Kamikazoo
So Jungs,
eure Chance Ferndiagnosengeschichte zu schreiben. Ich versuche das Problem möglichst exakt zu beschreiben. Bitte verzeiht streckenweise Laiensprache....
Vorwort:
Es begab sich eines Tages, als der Verfasser einen Scottoiler einbaute. Der ganz normale mit Unterdruck funktionierende ScottOiler Special Louis Edition. Zur Montage muss ein Ansaugschlauch des Vergasers durchgeschnitten und mit einer T-Stück verbunden werden, damit dort ein dritter Schlauch zum "Anzapfen" bzw. "Ansaugen" des Reservoirs zu gewährleisten. Haben wir gemacht, haben auch (unserer Meinung nach) alles korrekt wieder angeschlossen. Anschließende Probefahrt war problemlos, keine Auffälligkeiten. Danach stand die Maschine in der Halle ohne wieder zu fahren.
Akt 1:
Gestern in überschwenglicher Emotionswolke begab ich mich dann auf meine Tenere. Zunächst lief alles problemlos. Nach ca. 10KM fing sie an bei 4000-4500 U/Min zu stottern. So, als ob zu wenig Benzin, oder zu viel Luft flossen. Das PRoblem trat in allen 5 Gängen auf, immer bei 4000-4500 Umdrehungen... Ansonsten lief se rund.
Akt 2:
Heute dann eine Probefahrt. Das Problem zeigte sich nicht nur bei besagter Drezahl, sondern immer wenn der Gashahn etwas aufgedreht wurde. Stottern und Leistungsverlust. Luftfliter gecheckt, alles i.O. An den Ansaugschlauch kamen wir nicht ran, da dafür der gesamte Tank abgebaut werden muss. Der Oiler funktionierte aber, d.h., aus dem Reservoir wurde durch Unterdruck Öl gepumpt.
Akt 3:
Längere Probefahrt. Die ersten 5KM war wieder alles ok. Dann fing se wieder an zu stottern, aber auch wenn ich nicht übermäßig am Gashahn drehte. Das Stottern wurde heftiger. Nachdem ich zweimal kompletten Leistungsverlust hatte und daraufhin die Kupplung zog, knallte der Auspuff jeweil einmal laut. Dieser Leistungsabfall passierte im Abstand von ca. 500m. Beim Anhalten im Leerlauf ging die Maschine aus und zunächst nicht wieder an.
Akt 4:
Nicht wieder an ging sie auch die nächste Stunde nicht. Nachdem wir den losen Zündkerzenstecker wieder drauf steckten spran sie an, ging nach zehn Sekunden wieder aus. Danach wieder an, fuhr 10m und ging aus (klang wie "absaufen" bzw. kein Sprit).
Akt5:
Ich habe die Maschine zu einem Parkplatz geschoben. Dann lief sie wieder. Eine kurze Probefahrt war möglich, die ersten 500m ohne Probleme, dann wieder Stottern. Ich konnte dann aber 2-3KM ohne Probleme fahren, dann fing das Stottern an und die Maschine ging während der Fahrt aus.
Das mündete dann wieder im Anfang: Die Maschine ging nicht an....
Sooo, und jetzt steht se aufm Parkplatz... und ist traurig. Wie ihr Besitzer.
Jetzt könnt ihr loslegen, Fragen, Vermuten, Antworten, Spekulieren....ich muss jetzt erstmal ne Abschleppmöglichkeit organisieren  :-\ :-X :-[
Kamikazoo
Sorry.....ich meine natürlich:
"So, Mädels! So, Jungs!"
Kamikazoo
Zusatz:
Die Scottoilerkonstruktion konnten wir jetzt noch nicht begutachten. Will nicht ausschließen, dass da was ist.
Das Problem trat vor dieser Aktion definitiv nicht auf...liegt also nahe, dass da der Fehler sein könnte.
Möchte aber an euren Gedanken jenseits dieser Geschichte teilhaben :)
Liqui
Ich war dabei und musste das ganze Leid mit erleben. Bin die kleine auch gefahren.
Vielleich noch zusätzlich als Information. Die Kerze war total trocken beim ausbauen. Und das obwohl wie zuvor einige Startversuche hatten.
Frage von mir noch: Ist die Unterdruck gesteuerte Benzinpumpe zwingend nötig, wenn der Tank noch fast voll ist? (Ggf. hat sie keinen Unterdruck mehr, Benzin fließt zu langsam nach!?)
klesk
habt ihr geschaut ob die ansaugstutzen dicht sind? mit bremsenreiniger oder sowas gehts ganz gut. der scotti braucht nur minimalen unterdruck... der geht auch wenn die kiste richtig nebenluft zieht. ich wuerd mal ganz fest tippen dass sie luft zieht.
gruss chris
Monogam
also ich mag es gerne, wenn eine kleine Ursache eine große Wirkung hat.
-Kontollier die Benzinschläuche auf Abquetschungen/Knicke!
-Benzinfilter checken.
-Benzinschlauch vom Tank abnehmen und testen ob Filter im Tank frei sind/ laufen lassen.
-Benzinpumpe kontrollieren.
-zu guter letzt den Vergaser raus und zu jemandem bringen der sich damit auskennt.
So würde ich mich dem Problem nähern.
Frohe Fehlersuche und danach wieder gute Fahrt.
ude
Wennse lief vor der Änderung würde ich als erstes die Änderung zurück nehmen.
Vielleicht reicht der verbleibende Unterdruck nicht aus, um den Gaser ordentlich zu befüllen.
groetjes, der uli
...Kraftsstoffschlauch geknickt.....???
Kaleu   /tuar/
Liqui
Kaleu   /tuar/
Die können wir sehen. Benzinhahn -> Pumpe -> Vergaser alles OK.
Oder übersehen wir was?  /angel/
ferzz
4000-5000 U/Min da gibt es diversen Möglichkeiten:
Unterdruckschlauch an Benzinpumpe prüfen!
Am Benzinpumpenende abziehen, Finger drauf, saugt es ein Vakuum?  Nein, dann ist der ScottOiler bzw. deine Montage des selbigen Schuld.
Seitenständerschalter kontrollieren!
4000 U/Min -> Vibrationen -> Strom aus
Hopp Boris
ryna
Als erste Fehlerdiagnose den Scotti abklemmen. Von den Dingern hatte ich einen mit einem schwer  sichtbaren Haarriss in den Händen; der war an einer GSXR  für Motorprobleme verantwortlich.
Kamikazoo
Kleines Update:
Maschine wurde eingeschleppt. Sprang natürlich nach dieser Nacht nicht an.
Also: Verkleidung ab, Tank ab, Konstruktion kontrolliert. Saß alles am Platz, Schläuche da wo sie sein sollten, Kabelbinder zur sicherheit am T-Stück in Ordnung. Mit Sprit ausm Töpfchen (Benzinschlauch hing drin) sprang se sofort an und lief ganz normal. Außer, dass wir die Zündkerze nochmal raus- und wieder reingeschraubt haben, haben wir nichts geändert.
Nach Prüfung aller Optionen haben wir entschieden den Tank wieder dran zu bauen. Und siehe da, sie lief ganz normal. Die anschließende Probefahrt verlief ohne Probleme, keine Aussetzer, kein Leistungsverlust....  /mecker/ :-X
Ich habe mal zwei Fotos gemacht, wo wir den Scottoiler wie befestigt haben. Hoffentlich kann man was erkennen.
Kamikazoo
Neues Update:
nachdem ich heute zunächst 50km im Umkreis der garage gefahren bin und es keinerlei Probleme gab, habe ich mich weiter gewagt. Bei km 87 fing besagtes Problem wieder an. In der Hoffnung noch nach Hause zu kommen stehe ich nun in ddorf und sie springt nicht an. Ging während der fahrt aus...bei km 110! So ein driss..
Hatte bei meiner 750er mal ein ähnliches Problem nach
Umbau auf Flachi, da Benzinleitungen anders verlegt sind als beim Orschinalen.
Die Leitungen vom Gaser zur Pumpe sind erst bei heißem
Motor abgeknickt (hat auch ne Weile gedauert bis ich dies herausfand).
Habe Schlauchfedern über die Leitungen gestülpt , seitdem alles gut.
Kamikazoo
Das ist ein interessanter aspekt, aber wie passt das damit zusammen, dass sie 87km ohne Probleme läuft und dann erst anfängt. Nach 20km hat doch alles Temperatur was Temperatur haben kann...außerdem trat das Problem vorher auch in kaltem Zustand auf.
was wäre mit dreck/rost um tank? Dagegen spricht, dass das Benzin ohne Probleme läuft, wenn ich den Hahn aufdrehe (und den schlauch vorher abgezogen habe)
