09. Februar 2026, 10:48:20
Tenere höher legen
Begonnen von TT 600 Brandenburg, 19. August 2013, 12:31:21
TT 600 Brandenburg
Irgendwo im Netz habe ich Bilder gesehen wo jeweils das erste und zweite Tenere model höher gelegt wurde und zwar um 5 cm.
Und zwar mit einer yz gabel vorne und hinten eben mit nem längeren Federbein. War das jemand aus dem Forum ?
Hat jemand Bilder ? Oder schonmal nachgemacht ? Hat jemand Tips ? Welches yz gabel baujahr das richtige ist usw...
becki
yz Gabel Baujahr 88, oder tt 600 Gabel, tt 350 geht auch. Daten habe ich Zuhause, komme ich erst in zwei Wochen ran. Tt 350 Gabel müsste 91 cm lang sein und 41mm Durchmesser. Yz hat 43mm, dafür eine cartridge im inneren. Federbein öhlins oder Wilders neu,  Hebelverhältnis müsste 1:3 sein. Am besten mit Holzstück
ausprobieren.
Bei den Gebrauchtteilen wird mit Sicherheit eine komplette übeholung notwendig sein.
Grüße becki
tommy
Hallo früher gab es Federbein und Gabelverlängerungen !!!! Gabelverlängerung hab ich noch von Götz im Keller, der Schwerpunkt wird dadurch bei vollen Tank recht hoch Off-Road unangenehm. Bei den Teneres 1983 bis 1990 passen die Gabeln der TT600 von 1984 bis 1991 sammt Gabelbrücke und Lenkschaftrohr ohne umänderung in den Lenkkopf. Bei anderen Gabeln ist schon mehr Aufwand " Lenkschaftrohr " Rahmenanschlag usw. Hinten kann man von der TT600S das Federbein anpassen untere Federbein Auge auspressen und das der XT,Tenere einpressen oben nur kürzen. Gruß Tommy /tewin/
becki
Hatte die tenere eine 43er Gabel?
tommy
Hallo Gabeldurchmesser aller 600er Teneres 41mm !!!!! Xtz 660 und Xtz 750 43 mm  /mecker/ /beer/
TT 600 Brandenburg
Hallo und danke erstmal
Sobald ich meine Tenere habe werde ich diese höherlegen und meine TT 600 auf USD umbauen und hinten gleich auf Bremscheiben umrüsten. Wenn machbar werd ich die TT 600 auch gleich höher legen.  /devil/
Die Teile der TT kommen dann in die Tenere damit schlage ich zwei Fliegen mit einer klappe oder so ähnlich... Wichtig ist nur das immer ein Moped fahrbereit sein muß...
TT 600 Brandenburg
So mit der Tenere 34 l hat es leider nicht geklappt weil der Besitzer es sich doch anders überlegt hat :'(
Ich werd mir jetzt in ruhe die zweite generation Tenere mit Elektrostarter zulegen und diese dann höher legen und zwar mit der yz gabel  aber keine usd!
Werde erstmal das Fahrwerk höherlegen  /-/
Für Tips bin ich sehr dankbar  /tewin/
becki
 ist auf jedenfall das unauffälligste /devil/
Unbedingt aber überholen, Gleitbuchsen gibt es von allballs,  Simmeringe auch oder in skf investieren.
Falls du die Maße vom Werkzeug brauchst einfach eine pm schreiben
