28. Januar 2026, 13:40:26
Fehlende Schmiernippel?
Begonnen von Kamikazoo, 21. Dezember 2013, 17:56:56
Kamikazoo
Tachchen,
haben heute ein wenig Wartungsprogramm durchgezogen. Mit im Programm war das nachfetten an der Umlenkhebelei enthalten.
Im Tenere Schrauberbuch steht, dass es drei Schmiernippel geben sollte. Zusätzlich noch 2 an der Schwinge.
Nun haben wir festgestellt, dass es an der Umlenkhebelei nur 2 Schmiernippel und an der Schwinge gar keine gibt.
Gibt es dazu irgendwelche plausiblen Erklärungen? Vielleicht verschiedene Modellvarianten? Änderung in der Serienfertigung?
Mein Model: 3YF von 1996, Doppelscheinwerfer
Tenere-Traveler
Hab die Maschine zwar nicht, aber ebend mal interessehalber in die Explosionszeichnung geguckt, Scheint so, als wenn da in der Umlenkung wirklich nur 2 Schmiernippel verbaut sind. Keine in der Schwinge. Das Problem wäre leicht zu lösen mit der Frage, hast Du denn bei deiner irgendwo offene kleine Gewindebohrungen, wo vielleicht mal Nippel verbaut waren? Wenn nicht, braucht Sie die auch nicht.
ferzz
Die fünf Nippel findest du hier:
An der Schwinge links und rechts unten Aufnahme Schwingenachse jeweils ein Nippel.
In der Umlenkung drei. Einer von unten im Arm und jeweils eine in den zwei Bolzen der Verbindung zum Federbein.
Hast du kein Werkstatthandbuch oder eine Teilelist? Da sind die Teile schön zu sehen.
ferzz
Vorsicht beim Ersatzteilkauf, dein Modell ist ein 4MY auch wenn die Fahrgestellnummer 3YF lautet.
Mehr zu den Hintergründen auf www.660er.de unter Modell.
Ich habe dir ein Mail geschickt, ich denke, dass hilft dir.
Tenere-Traveler
#4
Deine wird ne 4MY Schwinge sein, könnte da echt Unterschiede geben, hier sinds nur 2 Nippel wie von Dir beschrieben, wie ich in der Explosionszeichnung sehen kann. Oder ich hab 3 übersehen ;)
Kamikazoo
Also dass da fünf sein müssten, aber nur zwei da sind hat uns stutzig gemacht. Bogrungen sind nicht vorhanden. Wenn das bei der 4my nicht nötig ist,bist doch alles gut !? Fahren ja schließlich auch herum. Funktioniert bei denen ja...möff ist gebraucht gekauft. Weiß nicht, ob die mal ausgetauscht wurde...aber es kann ja sein, dass Yamaha bei der 3yf 1996, also die doppelscheinwerferausführung quasi als neuauflage (s. 660er.de) ne andere schwinge eingebaut haben könnte?? Modernere Technik viel leicht?
Tenere-Traveler
Alles Gut Kamikazoo  ;) . Hast ne 4MY Schwinge drin wie geschrieben, die hat keine Schmiernippel, Wartungsfreundlicher gebaut. Ob das moderner ist...
Die werden eine gedichtete "Lebenslange Fettpackung" haben, die erst bei Schwingenlagerwechsel erneuert werden muß.  /beer/
Kamikazoo
achherrje, mein letzter Beitrag....das kommt davon nachts um 2 mitm Handy zu schreiben  /beer/
Ja, wenn die 4my keine hat, dann ist es tatsächlich gut. Fehlt nix. Muss ich wenigstens 3x weniger mit dem abziehen der Fettpresse von den Schmiernippeln kämpfen, was für ne Belastung... :P
