22. September 2024, 03:30:00
183 Gäste, 3 Benutzer
MrVegetable, Gersty, Pepe
leichtes Shimmy beim K60 Scout
Begonnen von mgc, 19. April 2014, 21:23:41
mgc
Hallo wer hat beim K60 Scout ein leichtes Lenkerflattern zwischen 60 80 km/h.
Sonst würde ich noch einmal das Rad neu wuchten. Die Reifen haben noch keine 200 km gelaufen-
Vielleicht legt es sich ja noch.
Meine Reisen mit der XTZ 750
Tom_42
Hi.
Wir (meine Frau und ich) haben schon je 2 Sätze Scouts runter geritten. Solche Probleme hatten wir nie. Ich denke das du evtl. Dreck im Mantel hast oder Wasser im Schlauch. Das es wirklich am Reifen liegt glaube ich nicht.
Ich hoffe das du die Ursache findest.
/UTE/
Nach meiner Erfahrung tritt "Shimmy" meist erst bei verschlissenen Reifen auf, habe daher bei Werner Koch u. Benny Wilbers nachgelesen.
Shimmy-Effekt: Dabei handelt es sich um Drehschwingungen um die Lenksachse in einer Frequenz von etwa 4 Ausschlägen pro Minute.Der S-E tritt je nach
Reifenbauart und -durchmesser in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 60 u. 100 km/h auf.Die Schwingungen sind im Lenker spürbar, können bei
einhändiger oder gar freihändiger Fahrt so starck werden, dass der Lenker von Anschlag zu Anschlag pendelt.Die möglichen Ursachen liegen in der
Reifenkarkasse (unrunder Lauf, starcke Überlappung am Stoß der Karkassenfäden und damit unterschiedlich hohe Steifigkeit beim Abrollen), schlechter
Wuchtung oder ungünstiger Profilgestaltung.Der gefürchtete Effekt kann sich mit abnehmender Profiltiefe verstärcken.
Fahrwerkstechnik im Detail Seite 79
Hoffe gedient zu haben?
Zahme Vögel singen von Freiheit. Wilde Vögel fliegen,
fahre den Scout nun seit 7000km und kenne das problem nicht. beim Conti TKC 80 war es von Anfang an da ( ab ca. 100 Sachen hat sich die Fuhre aufgeschauckelt das es kein halten mehr gab), beim Metzeler Tourance erst gegen Ende seiner Haltbarkeit (nur unruhiges Lenkerflattern).
Beim Scout ist mein Hinterreifen ziemlich plattgefahren durch lange autobahnetappen aber drotzdem alles ruhig bis 200.
200 mit der XTZ ist nicht mehr fahrlässig, grob fahrlässig, sondern vorsätzlich... :o
Marc750
Ein Oster-Beitrag - wie nett
habe alle versteckten C gefunden...   /devil/
200 (nach Navi) mit Anakee ist machbar
macht aber nicht lange Spaß - mit ´nem
Scout würde ich mich das nicht trauen...
Fröhliche Eiersuche noch...
fire750
Denke das er noch etwas Km braucht, danach sollte er ruhig werden.
Ansonsten an Heidenau wenden, die haben da ein offenes Ohr.
200 Km/h
Klar geht das....aber spaß ? nee.
have a nice day
Pramus
Ich fahre die K 60 scout auf 3 Motorrädern und bin sehr zufrieden mit diesen Reifen. Aber nichts ist perfekt:
Beim letzten Vorderradreifenwechsel an der XTZ allerdings hatte ich auch Probleme. Es trat nicht der Shimmy-Effekt auf, sondern ich hatte eine auf und ab pulsierendes Rad und am Lenker gerade das Gefühl als hätte ich einen Preßlufthammer in den Händen. Erster Verdacht war natürlich Unwucht. Beim Reifenhändler haben wir dann 2 x ummontiert un je neu gewuchtet, aber es war fast keine Verbesserung zu erreichen. Wir haben den Reife reklamiert und Heidenau hat mir darauf hin anstandslos einen neuen Vorderradreifen im Tausch geliefert welcher wieder einwandfrei lief.
Meine Empfehlung an 'mgc' lautet: Das gibt sich nicht durch weiterfahren. Sofort Kontakt mit dem Reifenhändler aufnehmen und wenistens einmal den Reifen neu wuchten und montieren. Dabei auf jeden Fall auf saubere Montage achten. Der Reifen muß gleichmäßig in der Felge liegen; das kann man mit der umlaufenden Linie im Reifen und deren Abstand zum Felgenrand kontrollieren.
Gruß, Pramus
mgc
..danke für die Tipps, werde mal meinen Reifenwuchter kontaktieren und noch mal das LKL Spiel sowie Luftdruck prüfen.
Frohe Restostern...  :D
Eggi
Ich hatte bei einem Heidenau K 60 diesen Effekt.
Bei mir lags daran, daß der Mechaniker die Decke nicht korrekt auf die Felge bekam.
Nach einer Neumontage gings dann.
Das Problem für den Mechaniker ist, dasß der Reifen extrem steif ist und somit schwer zu montieren ist.
Vielleicht hat Dein Reifen das gleiche Problem.
Das  Rad von MGC hat einen leichten Seitenschlag... !  Haben wir gestern festgestellt.
Zitat von: Eggi am 20. April 2014, 22:47:00
..."Das Problem für den Mechaniker ist, dasß der Reifen extrem steif ist und somit schwer zu montieren ist."...
Na wenn der K60 für den Jung schon extrem steif ist...
Dann soll sich der Mechaniker mal an einem Michelin Desert versuchen  /devil/ /devil/ /devil/
alois
genau.....und im Idealfall eine 2,5 Zoll Felge    /mecker/
Musste letztens einen Mitas E09 Dakar 140/80-18 von einer 2,5" Felge mit Reifenehalter und Elefentenschlauch demontieren...
Am Ende hab ich den Reifen beidseitig mit der Stichsäge durchgesägt und nur noch die Flanken einzeln demontiert.
Wer mit der Kombi auf Reisen einen Platten hat, der hat verloren!
marc-s
dachte ich mir auch... K60 Scout hinten selber montieren: keine Chance, habe ich nicht hingekriegt. Ev. nach wie vor die falsche Technik. Aber da wurde mir klar, dass ich die Montiereisen und das Flickzeug bei dem Reifen auf langen Reisen gleich Zuhause lassen kann.  /mecker/
