16. November 2026, 03:22:41
84 Gäste, 1 Benutzer
Elektrikprobleme / Starten
Begonnen von steverayvaughan, 15. Juli 2010, 08:59:28
steverayvaughan
Einen schönen guten Morgen !
Erstmals Gratulation zu eurem Forum. Eine wirklich tolle Sache. -
Ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer eine Supertenere Bj 1993 und leider macht mir die Dame jetzt Probleme mit der Elektrik. Da ich nicht in der glücklichen Lage bin selbst an der Dame herumzubasteln bitte ich Euch um einen Hinweis für das vielleicht ja bereits bekannte Problem.
- Beim Startvorgang ist genug Saft vorhanden, nur tut sich beim Drücken des Starters nichts.
- Nach mehrmaligem Leerlaufschalten, Gang einlegen, Ständer rauf und runter usw. startet die Dame manchmal
  problemlos. (beim 6 - xten Versuch)
- Tja und heute hat Sie während dem Fahren gleich mal alles abgestellt. (wie Stromausfall und das war`s)
- Kurz warten, wieder das übliche Probieren und dann ging sie wieder.
Ich danke für Tipps von eurer Seite.
Schöne Grüße aus Österreich.
Hallo und herzlich Willkommen im weltbesten Forum das nun auch Deines ist  ;)
Am besten Du kontrollierst zuerst einmal die Schalter des Seitenständers und der Kupplung (Bzw. die Funktion des Kupplungsschalters am Handgriff) haben diese beiden einen Fehler (Wackler) kann das gebnau den Effekt haben.
Schau aber auch einmal nach den Anschlusskontakten der Batterie. Vielfach habe ich schon Kontakte gesehen, welche nicht richtig fest waren. Dann läd die Batterie nicht richtig und es kann auch zu kompletten Ausfällen kommen.
Im folgenden bleibt Dir nur die Überprüfung aller Steckkontakte (angefangen mit dem des Seitenständers...) auf Korrosion und festen Sitz. Hierzu musst Du allerdings einiges an Verkleidung entfernen...
Grüße aus Wuppertal
steverayvaughan
hey, vielen dank für die rasche info. -
ich werd mich mal den kabeln widmen. -
wünsch noch einen feinen tag !
grüße
christoph
Muraer
Was macht eigentlich der Kupplungsschalter? Irgendwie hat der bei mir gar keine Funktion...?
BastiXT
Wenn ich es richtig im Kopf habe sorgt der Kupplungsschalter dafür
das Du bei eingelegtem Gang nur mit gezogener Kupplung den Motor
starten kannst.
mfg,
BastiXT
Live to Ride - Ride to Live
quattro72
starten kannst.
mfg,
BastiXT
Dem ist sooo....
BastiXT
Huh Glück gehabt ;)
mfg,
BastiXT
