16. November 2026, 04:50:13
65 Gäste, 1 Benutzer
Schwimmerstand XTZ 850
Begonnen von klaus, 23. Januar 2015, 11:56:13
klaus
Hallo zusammen
da ich zur Zeit einen Umbau vollziehe und gerade an den Vergasern dran bin hab ich mir bei Topham die Daten zukommen lassen um den Schwimmerstand schon vorab einstellen zu können!!Wollte mir das ganze mit Schläuchen und Röhrchen sparen und da es ja zum Teil bei anderen Vergasern auch so gemacht wird (Schwimmerstände auf der Topham Seite) werde ich das hier auch so machen!!
Hier mal ein Bild dazu hoffe ihr könnts gebrauchen!! Achtung hab für die TDM 850 Vergaser angefragt auf dem Bild ist aber nur angegeben das es für den BDST 38 Vergaser ist also denke ich wird für die 750iger auch passen aber dafür keine Gewähr!! /angel/
klaus
Schade sieht man nicht richtig
Vorgabe sind 12mm +- 1
Bei interesse pn an mich dann schick ich euch die Email von Topham weiter!!
Hi Klaus,
nur zur Info....das Einstellröhrchen mit dem passenden Schlauch bietet Mama Yam für unschlagbare 20 Euro an.......ORIGINAL!!!!  wer es sich nicht selber basteln möchte.....
Kaleu    /tuar/
BDST 38 ist in beiden Motorrädern XTZ und TDM verbaut. Unterschiedlich sind die Bedüsung und die Anlenkung der Gaszüge.
Jürgen XTZ916
Was für einen Umbau praktizierst Du??? auf 3VD oder auf 4TX/TRX. Beim erstgenannten such Dir einen 3VD Vergaser, Bedüsung / Düsennadeln/Nadeldüsen......Info hier im Forum
Gruß MGScandalo
XTZ 916
klaus
3VD Danke aber ist schon fertig!! Motor hab ich mit den originalen Vergasern bekommen!!Jetzt ist wieder alles frisch, werd die Vergaser die Tage reinhängen, synchronisiern.....usw.
Eine kurze Frage zum Verständnis: Im Bucheli steht, dass man zum Schwimmerstand einstellen, die Vergaser senkrecht stellen soll. Damit ist doch nur gemeint, dass die ST gerade(z.B. auf dem Hauptständer) stehen soll und die Vergaser nur in einer Achse senkrecht sind, da sie ja schräg im Motorrad eingebaut sind, oder?
Wenn man sie komplett senkrecht bekommen will, müsste man sie am besten ausbauen oder das Hinterrad extrem anheben. Allerdings haut das mit dem Einstellmaß ja nicht hin, zumindest läuft der Sprit dann direkt durch den Überlauf raus.
Sven
Gabs da nicht 2 Versionen, das zu prüfen?
1. eingebaut mit Schlauch die Spritsäule messen
2. ausgebaut mit Schwimmer oben messen ab welcher Schwimmerlage das Kammerventil öffnet
Ja, die gibt es.
Nachdem ich es aber mit der Schlauch Methode im ausgebauten Zustand nicht hinbekommen hab, hab ich die Variante mit dem Messen versucht und das hat geklappt. Erst im Nachhinhein kam mir das mit dem schrägen Einbauzustand und dass sie eventuell nur in einer Richtung senkrecht stehen sollen. Das würde ich gerne bestätigt bekommen  ;)
Hallo Sven
Das hast Du richtig interpretiert. einfach Motorrad auf den Hauptständer und das ganze nicht gerade am Berg. Dann den Stand gegenüber der Markierung an der Schwimmerkammer auf 5,1 bis 6,1 mm einstellen und das möglichst gleich bei beiden Vergasern. Vor der Messung nach anschließen der Schläuche etwas laufen lassen damit sich der Pegel einschwingt.
Ich hoffe das hilft weiter
Danke für die Bestätigung.  /beer/
Wenn ich den Thread mal kapern dürfte ... mit welchen Symptomen kann man rechnen, wenn der Schwimmerstand GENAU auf der Linie liegt?
ndugu
Schwimmerkammer viel zu voll, Gemisch viel zu fett, Verbrauch viel zu hoch!
Aus meiner Sicht hat der Schwimmerstand Nichts mit dem Verbrauch und der Gemischbildung zu tun !
ndugu
