16. November 2026, 04:39:08
69 Gäste, 1 Benutzer
Benzinhühner xtz 750
Begonnen von Phönix, 31. März 2015, 23:10:20
Phönix
Hallo Freunde der Dicken /-/
Suche  Satz neuer  Benzinhühner für die Dicke Kedo will z.Z über 100 Teuronen für das Stück .Die für die 600er liegen um die 80 . in der Bucht  gibz welche um die 10 haben aber unten noch nen 4-kant, aber taugen die auch was ?? oder hat schon jemand Erfahrungen  damit?? Billichschrott will ich eben auch net
Weiß jemand wo man gute  Qualität für fairen Preis bekommt ?
/tewin/ /beer/
Es grüßt Euch Phönix
Tom_42
Was bitte sind "Benzinhühner"?
Vermutlich weibliche Benzinhähne /devil/
Der Kurs ist sehr hoch und wird noch steigen...
Phönix
Meinte natürlich Benzinhähne  ;D aber im Ernst wo bekomm ich einen ordentlichen linken und rechten Benzinhahn her ?
Phönix /tewin/
Tom_42
Ich habe für die ST meiner Frau 2 von eBay genommen. Man muss etwas trixen, klappte aber dann tadellos.
Woran sind Deine Hühner denn erkrankt ? Man kann die doch behandeln... ! Hab noch ein paar Hühner im Stall, aber nicht neu.
Schlawitzer
Immer ein bissel WD40 auf die Gelenke der Hühner   ;)
Gruss Ralf
Phönix
Also :
Die Hähne waren fest
Zubehör-Dichtungen Verbaut da war das Material nix waren undicht Kulanzfall
Dann Orginal-Dichtungen die liefen recht hart (fingerbrecher )
WD 40 probiert hab aber erfahren dass das Zeug gummi frisst meine auflöst
WD 40 ist kein Allheilmittel !
Hat jemand nen Tip wie man die Dinger leichtgänig zusammenbaut ? Welches  Schmiermittel ? /-/
Molykote 111 (Silikonfett)
Hi Phönix,
wenn du die Benzinhähne gründlich sauber gemacht hast kannst du die Dichtungen wie gnortz schon geschrieben hat mit Sillikonfett (ich nehme immer Silikonspray) ein bauen dann flutscht es .
Gruß Tom
Nimm die von der Beta Alp, mit denen lässt sich eine Tankanzeige machen
Phönix
Danke für die Tips und Tricks
Das mit dem Sillikon- fett gefällt mir am besten
Mit S-Spray hab ich schon die erstmontage probert war aber nix obwohl die Teile blitzblank waren
Hab bei meinen Ersatztank noch eingebaute gefunden die werd ich mal testen wenn nicht probier ichs mit S-Fett
Übrigens Bei Amazon gibts welche für die 600er für ca. 15 € sind fast  baugleich aber nur für eine Seite.
Kann man die auch bei der Dicken verwenden wg . Durchfluss und so ?
Wünsch Euch ne fröhliche Eiersuche /devil/ meine Ostern  /beer/
Gruß Phönix /tewin/
Croxtz
Hatte auch aus dem Zubehör den Dichtstz genommen, leicht festziehen so das sich die Heben noch mit fingern bewegen lassen und gut ist, wer se festknallt muss sich nicht wunder. Ein heben hatte mir kurz nach einbau wieder die runde Dichtung kaputt gemacht. Grade fläche, feines Schmiergel und den runden Teil über das Schmiergel ziehen sod das Unebenheiten und grate weg sind, einbauen und bisher alles ok....
Phönix
Ok Danke für den Tip  leuchtet ein
Neuer Versuch neues Glück
Wie lange sind die Dichtungen jetzt drin ?
ist mein Schraubermopped und wird nicht sofort
zugelassen
Gruss aus hohenlohe Gerhard
