30. November 2026, 04:28:17
61 Gäste, 0 Benutzer
Sitzbank
Begonnen von Dahumm, 13. April 2015, 08:16:24
Dahumm
Moin, kann man die Infos aus dem Sitzbank-Thread der 750er (http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,9774.0.html) 1:1 auf die 660er übertragen?
Ich hab auch das Problem, das mit nach 100-150km der Hintern brennt.
Ist die original Sitzbank
- zu schmal?
- zu weich?
- zu dünn?
Wenn ich das wüßte, dann könnte ich ja selbst was an der Bank ausbessern, aufpolstern etc. Nur hab ich keine Ahnung, in welche Richtung ich anpassen sollte.
Ich habe meine Sitzbank aufgepolstert und Gelkissen eingearbeitet.
Bin sehr zufrieden.
Dahumm
Hi, haste das selbst gemacht? Ging gut?
APe
Ich wäre für "zu weich"
Wie beim Fahrrad.
Der Knochen gewöhnt sich an den Druck. Die Sehnenansätze an den Sitzhöckern aber nicht. Lieber fester.
Gelkissen zahlt ja evtl. auch die Krankenkasse :)
Dahumm
Hehe, genau, muss mal die KraKa anschreiben :D
Ja, fester wäre sicher gut und ich glaub auch breiter! zumindest so im mittlerwen und hinteren Bereich.
Müßte man doch eigentlich auch selbst hinbekommen, oder? Bevor ich Millionen zum Sattler trage...
Dahumm
So, hab mal ein wenig recherchiert...
Ungefähr nach dieser Anleitung solls laufen:
http://89232.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_89232.1221668897.1123783016.1123783016.1.sitzbank_aufpolstern_do_it_yourself-honda_dominator.html
Hier mal das was ich denke zu brauchen:
- Ne gebrauchte Sitzbank, wenn alles schiefgeht hab ich immer noch die originale.
- Heißluftfön
- Nen guten Tacker
- Sprühkleber von Pattex oder Würth
- Ne Flex mit Fächerscheibe
- Ein elektrisches Küchenmesser
und nun das wichtigste: Schaumstoff.
Den Originalkern würde ich gerne behalten.
Dort drauf soll 3cm Verbundschaumstoff
Raumgewicht: 120 kg/m³
Stauchhärte: 20,0 kpa
http://www.saarschaum.de/product_info.php?products_id=110
(ich hoffe der ist nicht zu hart)
Da obendrauf 1cm Kaltschaum
Raumgewicht: 55 kg/m³
Stauchhärte: 2,5 kpa
http://www.saarschaum.de/product_info.php?products_id=98
(ich hoffe der ist nicht zu weich)
Dann bin cih insgesamt 4cm höher
(ich hoffe das ist nicht zu hoch)
Die Dicken, Raumgewichte, usw hab ich mir jetzt Hand zu Fuß zusammengereimt, vllt kann da ja ncoh jemand was zu sagen.
APe
Du kannst ja auch vorab den vorhandenden Schaum anpassen. Siehe 660er.de
Bei 4cm höher hätte ich Probleme.
Dahumm
Joa, könnte den anpassen, aber da würd ich dann einfach dünnere neue Platten nehmen, wenns sein muss. Bin mir halt nur unsicher was nötig udn sinnvoll ist.
Ich habe nur 3 cm harten Schaum aufgeklebt aber vorher die Gelkissen von Louis die eigentlich auf die Sitzbank k8mmen dort eingepasst.
War hauptsächlich fur meine Weltbeste Sozia gedacht, die nach mehrstündigen Ritt probleme mit dem Allerwertesten hatte.
Bei meiner Beinlånge ist die Erhöhung auch ganz schön.
Dahumm
Hi, das heißt du bist ziemlich groß und 3cm haben gereicht? Ok, dann sollte das  bei mir auch reichen.
Gelkissen weiß ich noch nicht so was ich von halten soll, die Dinger sind ja doch sehr weich und wabbelig.
Ich bin 1,90groß.
Unter dem Leder sind sie nicht mehr so weich und wabbelig, zumal die Ausdehnung der Gelkissen durch die Einpassung in den Hartschaum begrenzt wird.
Fahr mal nach Louise und tewste mal indem du das Kissen auf deine Sitzbank legst damit du es besser beurteilen kannst ob das was für dich ist.
Slowrider
Sehr interessanter Fred.... auch mir schmerzt auf der XTZ660 schnell der Hintern, während mir auf einer BMW GS auch nach vielen Hundert km nichts weh tut.
Das Gel-Kissen ist das gute Stück für knapp 50 Euro, korrekt?
Das würdest Du "bündig" in den Schaumstoff einarbeiten? Das Kissen bei Tante Louise ist 12 mm stark, d.h. der Schaumstoff sollte die gleiche Stärke haben.
Das Gelkissen ist dann ebenfalls verklebt?
Oder ist es anders gemeint?
Über dem Gelkissen eine weitere dünne Lage Schaumstoff?
Slowrider
Ja genau diese kissen.
bündig einarbeiten und nicht verkleben.
Ich habe daruber direkt das leder gemacht, kein schaum mehr drüber.
Slowrider
okay... werde das mal probieren.
Tschö
Slowrider
Dahumm
So, hab jetzt alle Teile zusammen, gebrauchte Sitzbank bei Ebay, Sprühkleber, elektrisches Küchenmesser, Tacker, Sitzbankbezug von Amazon und Schaumstoff von Balzer24:
- Schaumstoff RG2540 anthrazit 750x400x10mm als Kaschierung
- Schaumstoff VB120 750x400x30mm als Polster
Mal noch ne Frage: Viele haben ja solch eine Sitzbankerhöhung für den Beifahrer. Bringt das was auch für den Fahrer? So als kleine Beckenstütze? So wie hier zu sehen:
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,7822.msg63576.html#msg63576
Oder lieber die Bank grade lassen?
